22GA212 projectje
05 feb 2018, 20:54
Omdat mijn broer twee jaar geleden zijn Technics SL heeft weggegeven baalde zijn dochter nu dat ze geen LP's meer kan draaien.
Dus op zoek voor mijn nichtje naar een betaalbare Philips draaitafel. Betaalbaar zijn ze allemaal maar ik zoek ze meestal rond de Eur. 20 met een defect. Zo gezegd zo gedaan en op MP een 22GA212 van Eur. 22 gescoord.
Na diversen 312 en 222 en een rampen projectje met een 209 waar het smurrie rubber van buiten EN in de binnenkant met de drie riemen alles in de pek had gezet vol goede moed de 212 afgehaald.
En ja hoor ook deze was weggezet voor lange tijd en natuurlijk de aandrijfriem helemaal opgelost met als resultaat drekscheppen (maar alleen de bovenkant.)
Verder geen element of Retma shell, één lampje deed het, motor tacho draaide wel alleen op 45tpm maar verder niks. Netschakelaar op half elf (half defect dus). Stofkap gebruikt maar verder niks kapot.
Het gemakkelijkste van de meeste 212 is de spanningscaroussel dus maar even op 240V gezet. Een middag klooien met Dasty en Wasbenzine om het rubberen drek weg te krijgen. Wat een ellende elke keer weer.
Een nieuwe schakelaar want de oude inderdaad: Half afgebroken. Met een 212 heb je aanvullend nog 2 stuks 5mm afstandbusjes nodig om deze netjes gemonteerd te krijgen:
Maar even de lampjes: Omdat er in de 33 tpm een verkeerde waarde zat blijft de 212 na aanraken hier niet op staan. 45tpm 6V-50mA, Stop 6V-100mA, 33tpm 6V-50mA. Ook de opto coupler lamp van de afslag doorgebrand: 6,3V-100mA. Vervangen voor een 6V-100mA doch deze brand dan iets te fel waardoor de afslag niet goed in te regelen is. R585 vervangen van 33 Ohm naar 56 Ohm (1/2W).
Ook de voedings elco maar vervangen, al een beetje dik. 470uF 40V past prima.
De oude rommel:
Meteen maar even een GP400 met Retma in de Retma mal en netjes gemonteerd. Met de Protractor nog even nagemeten, tevens de Azimuth gecontroleerd.
Zo, nog even alles inregelen, meteen met de stroboscoop ingesteld en een proef plaatje. Alles werkt weer zoals het moet.
Weer een 22GA212 gered van de KCA. en meteen iemand een groot plezier gedaan:
Deze week nog even de DIN-Cinch RCA verloopstekker maken uit een contra 5-polige DIN met 2 Neutrik RCA connectors. Dan past de 212 ook aan de Denon versterker waar hij naar toe gaat.
07 feb 2018, 13:42
Mocht je een probleem met de voeding hebben, in dit gedeelte zitten twee Germanium transistoren (de enige in een 212): AC127 en een AD162. Daar is al wat lastiger aan te komen, AD162 o.a. via Electro Andijk, maar beide best wel (relatief) prijzig.
Alternatief, ombouwen met een LM 337 spannings regelaar of DEZE modificatie die ik tegenkwam en door Cor is bedacht:
Dezelfde voeding kom je overigens tegen in een paar andere Philips draaitafels van voor 1972.
Inregelen gevoeligheid (afslag) van de LDR met R465. Wil je die echter kunnen instellen vanaf ca. 0,75V dan heb je voor de LDR een 6,3V-100mA lampje nodig. 6V-100mA kan wel als je R585 verhoogt naar 56 Ohm ( 1/2W). Brandt die meteen op onderspanning ca. 4,3V zodat het lampje dan wat langer meegaat. Met schroef 22 kun je het vaantje verstellen zodat de verhoging van de LDR in weerstand voor de afslag op het juiste moment komt.
