Ook een GA212 projectje
Sempati2000
09 feb 2018, 23:44
Hallo,
Ik ben nieuw op dit forum, maar ben nu al heel wat nuttige informatie tegengekomen.
Vorige week ook een in slechte staat verkerende 212 via MP opgedoken. Geen enkele functie werkte meer. Wel wisselspanning, maar geen spanning na de gelijkrichter. De AD162 en de zenerdiode BZX79 waren defect. Na deze vervangen te hebben de spanning op 9V ingesteld en het zaakje draait weer. Als ik 45 toeren selecteer gaat de snelheid inderdaad naar 45 rpm, (het lampje brandt daarbij, maar zodra ik de aanraakschakelaar loslaat spring hij weer naar stop. Er zit een 6V 50mA lampje in (ook in de 33 rpm schakelaar overigens).
Waar moet ik het in zoeken?
Iemand een suggestie?
Groet,
Harm
10 feb 2018, 09:39
Om te beginnen toch alle lampjes controleren. En hou er maar rekening mee dat bij moderne lampjes van een wild merk de opdruk niet klopt met de werkelijkheid.
Je kan ze dus beter even nameten met een 6V voeding en een mA meter.
10 feb 2018, 15:30
Hoi Harm, Welkom hier.
Sempati2000 schreef:De AD162 en de zenerdiode BZX79 waren defect.
Die reparatie is gelukt... maar kijk voor het goed werken van de schakeling nog even de afvlak elko (470uF) daarvoor na.. Als je geen componenttester hebt kun je de AC component met je DMM meten... komen daar volts uit dan is het tijd die elko te veranderen.
Dat kan namelijk ook van invloed zijn op de werking van de lampjes...
Je meet wel 9VDC, maar dat is een gemiddelde waarde die niets zegt over eventuele rimpelspanning. Die laatste kan de werking danig beinvloeden.
Als die elko vervangen moet worden kun je er met een gerust hart een iets grotere waarde in zetten. De moderne elko's worden met veel nauwere toleranties gemaakt dan vroeger het geval was en toen kon de waarde tot 50% hoger uitvallen. 1000uF/35V is zogezegd geen probleem.
Als de lampjes vervangen moeten worden kun je twee kanten uit:
- lampjes plaatsen
- LEDs plaatsen met in achtname van de stroom. zorg dat de flip-flops goed blijven werken door voldoende stroomafname!
onmogelijkhier
10 feb 2018, 16:43
Wat zou je er van zeggen om via het manual de boel gewoon eerst proberen af te regelen, dit hielp bij mij erg goed.
Behalve voor de afslag :twisted:
Sempati2000
10 feb 2018, 22:28
Wat valt er buiten het instellen van de voedingsspanning en het toerental dan nog meer te regelen dat verband houdt met het niet blijven branden van het 45 toeren lampje zodra ik de tiptoets loslaat?
Het 33-toerenlampje blijft wel branden, ook als ik de lampjes omwissel.
PS. De elco van 470 uf had ik al vervangen.
11 feb 2018, 13:27
Goed plan.
Die lampjes zou ik maar eens eerst nameten op spanning en dan de bijbehorende stroom (50mA).
Voor de afslag wordt orgineel een 6,3V-100mA lampje gebruikt maar dat wordt nu 7V-100mA of 6V-100mA waarbij je in het laatste geval R585 moet verhogen van 33 Ohm naar 56 Ohm (1/2W). De gevoeligheid doe je instellen met R465.
R466 en R467 kun je beter vanaf blijven want dat is de individuele afstelling voor de afslag resp. 33tpm en 45tpm.
Het Stop lampje is orgineel 6,3V-100mA maar niet kritisch, 6V-100mA kan prima.
Verder is een reguliere Vishay 470uF-40V elco tussen de 450uF en 500uF met een ESR<0,15 Ohm dus geen enkele reden iets anders te gaan gebruiken.
Als de 45tpm tiptoets dan nog niet aan blijft moet je zoeken rond TS431 (BC158B) en TS429 (BC308A) die een Flip Flop vormt. Ook TS433 dan controleren (BC148C).
11 feb 2018, 13:34
Een ander puntje kan natuurlijk zijn dat de tiptoetsen vervuild zijn. Met de gevoeligheid van die dingen (megaOhms) gaat dat redelijk snel mis.
11 feb 2018, 13:36
Een beetje IPA en een wattip doet soms wonderen.
Sempati2000
11 feb 2018, 22:04
Dank voor al uw suggesties.
Uiteindelijk heb ik besloten de gehele stuurprint te verwisselen met een uit een donor 212. De lampjes gelaten zoals ze zaten. Nu werkt alles goed.
Toch is er iets mis op de originele stuurprint. Ik zal de genoemde TS429 431 en 433 eens doormeten en de resultaten hier publiceren.
Fijn weekend nog.
Harm
