Wéér een 212 & LED's topic
pong38
13 feb 2018, 18:15
Ben druk bezig met een restauratieprojectje van een 212. Dat was zo wat een echte barn find met kippenstront.
Afijn, een paar uur poetsen en het verplichte snertdeppen verder. Ut doet ut.
Lampjes waren kaduuk en aangezien ik toch de tijd had heb ik wat Chinaanse 6v 0,05 mA (zeggen ze) LED met schroefmontage besteld.
Ik moet zeggen. Toppertjes qua lichtafgifte en hoe de tiptoetsen reageren.
Maar er is altijd een maar... en in dit geval weigert de 45 toeren om te branden (ook niet bij blijvend contact)
De motor gaat na contact maken draaien maar geen licht. Vervang ik deze door een normaal lampje (andere 2 blijven LED's), draaien én branden.
Stop en 33 toeren doen het dus prima. Overschakelen gaat ook erg vlot en zonder gebibber.
Iemand die mij het licht kan laten zien ?
212 LED.jpg (26.7 KiB) 1907 keer bekeken
13 feb 2018, 18:30
Weigert alleen het branden, of ook het draaien op 45 toeren?
Ofwel: is het werkelijk 45 toeren?
Schot voor de boeg: slecht contact in fitting of ledlampje.
pong38
13 feb 2018, 20:13
Nee, weigert alleen te branden. Sub plateau gaat gewoon draaien.
En ik heb 5 verschillende LED lampjes geprobeerd van 2 leveranciers. Slecht contact is het ook niet.
13 feb 2018, 23:47
Als het bovenstaande niet is zit je probleem in de discreet opgebouwde Flip Flop of de schakel tor op de ingang: TS433, TS429-TS431.
Die 6V-50mA is best wel kritisch. Als de LED lampjes veel afwijken of de gewone lampjes afwijken kun je dit probleem hebben.
Het Stop lampje heeft dit niet. Dit werkt zowel bij 6V-100mA alsmede met de latere modificatie 6V-50mA. Maar voor de levensduur van lampjes kun je de Stop beter op 6V-100mA laten (moet eigenlijk 6,3V zijn) en voor de opto coupler met de LDR bij gebruik van een 6V-100mA (ipv. 6,3V) R585 (33 Ohm) naar 56 Ohm (1/2W) brengen. LA412 brandt dan op ca. 4,3V waarmee je voorkomt dat je elk jaar zo'n lampje moet gaan vervangen omdat je afslag niet meer werkt.
Ervaring met de door jouw gebruikte LED lampjes in een 212 heb ik niet.
14 feb 2018, 07:25
Je kan de spanning over het ledlampje eens meten aan de 33 en 45 kant.
Zo een ledlampje is vaak een witte led met een bruggelijkrichter en een weerstand. Dat alles samen zorgt er voor dat het ledje pas bij meer dan 3,6V (led) + 1,4V (brugcel) aan gaat. Als het werkelijk een groene led is dan is de spanning wat lager.
14 feb 2018, 20:02
En nog een tip: probeer eens met een weerstand van 150 ohm parallel aan het ledlampje.
14 feb 2018, 20:28
Will schreef: Dat alles samen zorgt er voor dat het ledje pas bij meer dan 3,6V (led) + 1,4V (brugcel) aan gaat. Als het werkelijk een groene led is dan is de spanning wat lager.
Mijn opmerking lijkt misschien nergens op maar toch wil ik het melden.
Afgelopen Kerst had ik bij de Action voor een habbekrats een 4 kleuren LED slinger gekocht. Daarvoor had ik 3 1,5V batterijen nodig. Na verloop van een paar dagen viel mij op dat de rode en gele LED's ineens uit waren. De blauwe en groene bleven nog een paar dagen aan. Nadat ik de batterijen had vervangen brandden alle LED's weer. Zo heb ik in 3 weken 12 batterijen versleten. Volgend jaar maar een trafo aanschaffen.
Moraal, sommige LED's hebben meer spanning nodig dan anderen.
15 feb 2018, 12:36
Hier vind je meer info over het vervangen van de lampjes door LED's. Ook de waarde van de parallel weerstand is hierbij gegeven en proef ondervinderlijk bepaalt. Ik ben toen op 330 Ohm uitgekomen en dan werken de tiptoetsen het fijnst. Dit geldt voor de 33- en 45- toeren tiptoets, omdat de waarde de werking beïnvloed. Voor de STOP-tiptoets is geen parallel weerstand nodig. Die waarde kun je ook aanhouden als je zo'n E10 LED lampje gebruikt.
Suc6!
pong38
15 feb 2018, 14:44
Bedankt voor alle reacties en suggesties. Kom er net achter dat ik bij één van de verhuizingen de doos met weerstanden een zwiep gegeven heb. Dat is lekker experimenteren zonder weerstanden :)
Cor, ik zou graag verder gaan met jou aanpak en suggestie maar zoals je op de foto ziet zijn het LED lampjes met schroefdraad. Kan ze aanbevelen want ze geven ruim voldoende vol licht.
Edit: Oh noes, ze zijn 0,03A 8)
Bestellen :
https://nl.aliexpress.com/item/2017-Top ... 0.0.jPJNUz
Laatst gewijzigd door pong38 op 15 feb 2018, 14:59, 1 keer totaal gewijzigd.
15 feb 2018, 14:54
ze zijn 30mA of 0,03A
pong38
15 feb 2018, 14:58
Thanks, tikfoutje. Aangepast.
15 feb 2018, 22:00
pong38 schreef:Cor, ik zou graag verder gaan met jou aanpak en suggestie maar zoals je op de foto ziet zijn het LED lampjes met schroefdraad. Kan ze aanbevelen want ze geven ruim voldoende vol licht.
Ron, ik ken deze lampjes en heb ze ook getest in een 212, zoals je in het topic kunt lezen. Zelfs de 24V exemplaren van Conrad geven nog ruim voldoende licht. Maar juist daarom moet je een weerstand van 330 Ohm parallel schakelen. Ik kwam pas achter het bestaan van deze lampjes, toen ik mijn eigen 212 omgebouwd had en ben toen gaan experimenteren met deze lampjes in een andere 212.
Grtz,
