Afslag pick-up
vissertw
16 feb 2018, 14:26
Hallo, Ik heb een pick-up model AG4256, daar vind ik niet zoveel over op dit forum, even een afbeelding geleend van Radiomuseum.org ter verduidelijking: https://www.radiomuseum.org/r/philips_e ... g4256.html
Daar moet een nieuwe naald in, maar ik heb nog een probleem, hij slaat niet meer af aan het einde van de plaat.
De vraag is nu, hoe stel ik dat af.
Ik heb twee mogelijkheden gevonden denk ik, aan de achterkant van de arm zit een schroefje zonder kop, alleen een gleufje er in waarmee denk ik de positie van de arm op de as naar beneden afgesteld kan worden.
Probleem is dat dat schroefje vreselijk vast zit, zo vast dat ik niet door durf te draaien.
Mede denk ik door een soort rood borgmiddel.
Maar als ik de kast open maak zit er onderaan op dezelfde as denk ik nog een stelmogelijkheid in de vorm van een M5 boutje waarmee mogelijk ook de positie van de arm op het asje te verstellen is.
Daar zit ook "borgmiddel" op, nog geen idee of dat wel los wil.
Heeft iemand enig idee of ik het afstellen van de afslag in één van die twee boutjes moet zoeken, of zit het ergens anders in?
Prettig weekend,
Ton.
16 feb 2018, 14:43
Ik kan je alleen helpen om de borging weg te halen. Dat is meestal lak of Loctite. Dat haal je weg door met een gassoldeerbout een hete puntvlam te maken en de betreffende borging kort daarmee te verhitten.
vissertw
16 feb 2018, 15:20
Ja, zoiets vermoedde ik al, maar het draadje vanaf de naald zit er vlak bij.................................
Alhoewel ik steeds meer het vermoeden krijg dat ik het met het onderste boutje moet kunnen redden.
Ik heb nu gezien waar precies tegen aan gedrukt wordt om de afslag te laten werken.
En met een goed passend sleuteltje is die borging denk ik wel te verbreken.
Groeten,
Ton.
16 feb 2018, 18:01
Met de brander? Dat is iets voor loodgieters.
Lak of locktite krijg je ook los door er de soldeerbout tegen te houden. En inderdaad is een goed passend sleuteltje meestal al voldoende.
vissertw
16 feb 2018, 18:26
Ja, warmte moet het doen Will.
Maar ik neem aan dat meneer Philips ooit toch wel een procedure omschreven heeft om de afslag af te stellen?
Groeten,
Ton.
16 feb 2018, 18:44
Zo iets dus:
16 feb 2018, 19:53
vissertw schreef:Ja, warmte moet het doen Will.
Als je naar soortgelijke spelers zoekt op de site van Wil Manshande/Nostatech/Freeservicemanuals.info dan zul je best wat vinden met hetzelfde loopwerk.
Vergis je niet, heel vaak is het afstellen omschreven met "verbuig....."
Toch zou ik eerst goed uitzoeken hoe het hoort te werken. En kijk of er niet gewoon hard geworden olie of vet tusssen zit.
Plaats anders een foto van het binnenwerk, er zitten hier een paar liefhebbers van oude PUpjes.
Al eens op het ngg gekeken, http://www.grammofoon.com
