Tulpkabel herstelwerk
16 feb 2018, 20:39
Als dank voor uitgebreid EU belastingadvies bracht mijn buurman ineens een zoldervondst mee : Een Technics SL-23 uit 1977. Zou moeten werken maar er ontbreekt een tulpstekker aan een van de draden.
Kan ik een bestaande tulp-tulp kabel in 2 stukken knippen en die met een kroonsteentje aan de kabel van de platenspeler verbinden ?
16 feb 2018, 20:44
Kan wel. :shock:
16 feb 2018, 21:40
Kan wel maar kan wat brom geven.
Er kan niet echt iets stuk gaan dus proberen kan geen kwaad. Je kunt ook een keer langskomen dan soldeer iker pluggen aan voor je.
16 feb 2018, 21:50
Ik zie helemaal geen aarddraadje en de kabel lijkt mij een gewone 2-aderige draad. Ik weet niet of dat in 1977 gebruikelijk was. Een kroonsteentje is zo uitgeprobeerd morgen.
16 feb 2018, 22:35
Normaal gesproken hebben deze draaitafels 2x RCA-Cinch en een aard draad.
16 feb 2018, 22:43
Vaak met een pinneke aan een draadje. Soort van jack plug met maar 1 pen.
16 feb 2018, 22:49
Draadje aan het chassis maken of als de bodum toevallig van metaal is kan dat ook.
16 feb 2018, 22:55
Als de bevestigings plaat van de connectors aan het chassis zit is kan je hem daarvan pakken.
De rest is plastic. Dan wordt het open schroeven.
16 feb 2018, 23:00
De massa draad zal binnenin wel aan de afscherming gezet zijn. Werkt soms wel, soms niet.
Dateq
16 feb 2018, 23:13
Technics SL's hebben altijd een aarde draad.
Bij deze zit die verborgen tussen de 2 signaalkabels in.
Nieuwe RCA stekkers kan, hele kabel verversen zou helemaal mooi zijn 8)
Kroonsteentjes op signaalkabels is meer voor beunhazen..
