Philips GP412
markkelsall
27 feb 2018, 16:36
Hoi
Twee vragen graag voor een GP412 die ik net heb gekocht.
1) Is dit een MKII of MKIII GP412 (en als u weet welke vervangende naald deze momenteel heeft gemonteerd, zou dat nuttig zijn).
2) Welke vervangende moderne naald is het beste. De Jico of de Tonar?
Het gaat naar een GA212
Dank je
27 feb 2018, 19:04
Hoi. Het is een MKII.
Ik gebruik een Tonar vervanger (kostte toen 29,95 euro) in mijn GP412 element. Die klinkt goed. Ik weet niet wat de betere is. Nooit kunnen vergelijken.
EDIT: Kost nog steeds 29,95 euro in de webshop, zie ik.
http://www.mfbfreaks.com/webshop/vinyl- ... kii-naald/
27 feb 2018, 21:07
Inderdaad een MKII.
De genoemde Tonar is een Elliptische naald. Inderdaad rond de Eur. 30.
De Jico is een Shibata naald. Ook op een ander materiaal Cantilever (Ovale Aluminium buis). Ook een stuk duurder: Vanaf Eur. 130 met een doorlopende frequentie karakteristiek.
De orginele naald type voor een 412 is er niet meer. Daar was het materiaal van de Cantilever Titanium of Saffier en daardoor ook de tipmassa de helft dan van een RVS Cantilever waarop een 400 (Sferisch) of 401 (Elliptisch) is gemonteerd zoals ook bij de Tonar vervang naald.
markkelsall
28 feb 2018, 11:00
Tak skal du have. Har nogen prøvet en Jaco?
28 feb 2018, 11:30
Yes, I have the Jico on my GP412 with one of my 22GA312 turntables.
The difference between a GP400 and GP401 is pretty clear. Better mid and high tones definition. By the way: The only difference between a GP400 and GP401 is the form of the needle, the elements are the same (Copper wire).
However the element of the GP412 is different, Silver wire. In the later MK III version the needle can be a SST (Super Sonic Tracking, a variant of Shibata).
But the main difference is the Cantilever and tip mass. So when ordering a regular needle you will loss the low tip mass because the Cantilever is on regular stainless steel.
When using the Jico you will have the low tip mass and the Shibata form diamond which has a better tracking and an extended frequency. But like with all improvements in HiFi the steps in better quality are getting smaller and smaller compared with the price-quality.
When using a New Old Stock (NOS) 412 needle you might have a problem with the rubber part in which the needle is fitting in. Philips stopped producing them around 1988. Depending how it is stored people say it can be a problem.
