Philips 877 revival
knutsel
28 feb 2018, 17:07
Hallo allemaal,
Vorige week heb ik een Philips 877 kado gekregen. De speler had nogal wat issues;
- De toonarm vloog direct naar het midden
- Punt van de naald was niet (meer) aanwezig
- De speler kon niet op mijn versterker (DIN i.p.v. RCA)
- De toonarm kwam niet automatisch weer terug na het einde van de plaat.
Gelukkig kon ik van het internet een technische manual downloaden, en ook dit forum was snel gevonden.
Het eerste probleem wat ik aan wilde pakken was het toonarm probleem. Het leek in begin een probleem het de anti-skating, maar er viel niets aan bij te stellen. Uiteindelijk na veel lezen hier op het forum was ik gewezen op het probleem van de krom trekkende bodem. En inderdaad, ook die van mij was behoorlijk krom. Ik heb vervolgens de bodem verwijderd, een paar lange schroeven in de speler gedraaid zodat de speler hier op kon rusten en draaien. Toen geen problemen meer met een zwiepende toonarm. De bodem heb ik met behulp van een verfstripper weer een beetje in model gebracht. In de bodem had ik drie straat klinkers gelegd om vervorming van de bodem tegen te gaan. Uiteindelijk is de bodem toch een beetje bol gaan staan. Dit is op te lossen door losse rubberen pootjes (ca 5 mm) onder de bodem te lijmen.
Met de bodem weer vastgeschroefd, blijft de toonarm nu weer keurig op zijn plaats.
Een nieuwe naald was snel besteld, volgende stap was het plaatsen van een nieuwe audio-kabel met tulp stekkers.
Hoewel ik een aparte aard-draad had gemaakt, was er toch een behoorlijke brom waarneembaar. De nieuwe audio-kabel bleek de boosdoener; deze was niet goed afgeschermd. Nadat ik een tweede (dikkere) kabel had gebruikt, was de brom helemaal verdwenen.
Na het afspelen van de plaat ging de toonarm niet automatisch terug. Op dit forum had ik al een tip gevonden over het vervangen van het rode LEDje. En inderdaad..... na vervanging werkte alles weer zoals het hoort.
Met dank aan diverse forumbegruikers voor de tips en truuks...... Ik kan nu weer genieten van de 877!
Laatst gewijzigd door knutsel op 03 mar 2018, 20:06, 1 keer totaal gewijzigd.
28 feb 2018, 17:31
:text-welcomewave: :text-bravo:
28 feb 2018, 17:42
HermanH schreef: :text-welcomewave: :text-bravo:
:text-+1:
28 feb 2018, 18:53
Ja, die kromme bodems is niet fijn.
Een 877 blijft ook altijd stand by staan dus die LED's branden eigenlijk altijd. Maar het komt ook voor bij een 312 of 222 waar wel een dubbelpolige netschakelaar in zit.
Een goede verloop is belangrijk, de GP elementen geven signaaltjes van max. 5-6 mV af. Je moet de verloopkabel ook niet langer maken dan strikt noodzakelijk anders wordt de ingangs capaciteit beduidend hoger en dit heeft invloed op de RIAA correctie. De totale ingangscapaciteit voor een Philips GP element moet kleiner zijn dan 250pF. Een goede Diodekabel heeft ca. 90pF/m.
Mooi dat het allemaal is opgelost!
28 feb 2018, 18:58
Mooi gedaan! Die bodems zijn wel vervelend idd. Je moet nog aardig stoken om er beweging in te krijgen
knutsel
28 feb 2018, 19:20
Remi schreef:Mooi gedaan! Die bodems zijn wel vervelend idd. Je moet nog aardig stoken om er beweging in te krijgen
Ik was eerst met een gewone Fohn begonnen, maar dat schiet niet op......
Met de verfstripper ging het wel vlotjes, alleen moet je wel uitkijken dat het niet te snel gaat.
Het enige wat nog op het to-do lijstje staat, zijn de scharnieren van de stofkap. Beide zijn gescheurd. De stofkap blijft nu niet mooi open staan. Iemand nog een goede tip?
28 feb 2018, 19:27
Die zijn te bestellen in de web shop.
28 feb 2018, 19:29
mooi 3D printer projectje, misschien krijg ik de mijne nog dit jaar, pfff
28 feb 2018, 19:31
http://www.mfbfreaks.com/webshop/onderd ... scharnier/
Geen idee hoe snel ze leverbaar zijn ....
Thomas maakt overuren ook ivm. de cassettebandjes fabriek.
28 feb 2018, 19:32
ik doelde op de printer voor de duidelijkheid 8)
knutsel
28 feb 2018, 19:52
Fotohuis schreef:http://www.mfbfreaks.com/webshop/onderd ... scharnier/
Kijk eens.... Supertip & een super service!
Gelijk twee besteld. Dan is de speler weer helemaal tiptop.
Bedankt voor het meedenken :clap:
