Welke Philips draaitafel?
Purple Botzy
20 mar 2018, 21:24
Hallo iedereen,
Zelf ben ik in het bezit van een Philips platenspeler (type is niet meer leesbaar) die te snel draait.
Nou wil ik deze waarschijnlijk gaan vervangen door één van de volgende spelers:
Philips fp140
Philips 867
Philips 887
Philips f7430
Wat is jullie gedachten gang hierover?
Graag met een redenatie erbij
20 mar 2018, 21:36
867/887 is prima maar let op of de bodem niet al te zeer is verbogen. Alle mechanische handelingen moeten soepel verlopen anders zit er iets klem.
Wil je geen enkel risico lopen kijk dan ook eens naar de oudere 222.
Purple Botzy
20 mar 2018, 22:50
HermanH schreef:867/887 is prima maar let op of de bodem niet al te zeer is verbogen. Alle mechanische handelingen moeten soepel verlopen anders zit er iets klem.
Dank je, de andere twee modellen zijn geen optie?
20 mar 2018, 23:12
In het kader van het teveel plastic en kromme bodems adviseer ik een Philips model te nemen van voor 1978. Veel ouder dan 1972 moet je ook weer niet hebben want dan zit er teveel aan Germanium transistoren in.
Dus b.v. een 22GA212-22GA312-22GA222-22GA209S met resp. houten en aluminium ombouw. De laatste 2 zijn automaten, de 212 en 312 een halfautomaat waar de 212 alleen stopt en de 312 stopt en de lift omhoog gaat aan het einde van de plaat. Je moet bij de 212 zorgen dat je een model na 1973 hebt met de klemscharnier en de standaard schuif RETMA bevestiging. In specs ontlopen de modellen niet veel, ze zijn allemaal uitgerust met de bekende DC motor-tacho sturing en tip toetsen. Als element een GP401 of een GP412 waarbij je de laatste dan kunt uitrusten met een Shibata naald om echt alles uit dit element te krijgen.
Ik heb zelf o.a. de 312 (2x zelfs) en 222 beide voortreffelijke draaitafels in een goede middenklasse.
21 mar 2018, 00:00
Voor de 212 is er nog een mogelijkheid de voeding waar twee Germanium transistoren in zitten (AC127-AD162) om te bouwen naar Silicium types. Met dank aan Cor voor deze mooie praktische oplossing:
Als je voor LA412 geen 6,3V-100mA kunt vinden of 7V-100mA dan kun je R585 naar 56 Ohm 1/2W brengen en met een 6V-100mA lampje werken. Je kunt dan de afslag goed instellen en het lampje brandt dan op onderspanning (ca. 4,3V) zodat het langer meegaat. In een 312 zit er op deze plaats een Rode LED, vaak ook aan vervanging toe, net zoals de voedings elco's 470uF 212-312 en 1000uF voor de 222.
21 mar 2018, 07:11
tmi
Purple Botzy
21 mar 2018, 08:43
Fotohuis schreef:In het kader van het teveel plastic en kromme bodems adviseer ik een Philips model te nemen van voor 1978.
Bedankt voor je zeer uitgebreide uitleg, heerlijk technisch ook...leuk
Maar dat geeft helaas nog geen direct antwoord op mijn bovenstaande vraag.
Purple Botzy
21 mar 2018, 08:44
Will schreef:tmi
Wat bedoel je hier precies mee?
21 mar 2018, 12:01
:text-tmi:
Dit. :mrgreen:
21 mar 2018, 12:04
Purple Botzy schreef:
Will schreef:tmi
Dit:
:mrgreen:
21 mar 2018, 12:24
Purple Botzy schreef:Hallo iedereen,
Philips fp140
Philips 867
Philips 887
Philips f7430
Hoi. Ik zou de 867/887 kiezen uit de kandidaten. Daar zit in ieder geval pitch-control op zodat je dus de snelheid kunt afregelen. Wellicht zit dat op de andere ook, dat weet ik niet. De FP140 vind ik er persoonlijk niet uitzien en de F7430 is een tangentiale speler. Interessant maar mechanisch/technisch wel wat ingewikkelder dus bij storingen mogelijk wat moeilijker te herstellen (nog afgezien van of er nog onderdelen te krijgen zijn).
Inderdaad bij keuze van een 867/887 (wat zijn de verschillen eigenlijk?) aandacht hebben voor de eventueel kromme bodem want dat kan aanlopen op het dwarskrachtmechaniek en/of de lift.
Dateq
21 mar 2018, 13:17
Ik mis toch wel de GA 202 in je lijstje.... :?
Degelijk, mooi uiterlijk, 3 snelheden en pitch control.
Wel de latere serie /03 nemen zodat je makkelijker van element kan wisselen.
21 mar 2018, 14:09
Heeft de /03 serie een schuif RETMA aansluiting voor de GP elementen?
rob040
21 mar 2018, 15:32
Fotohuis schreef:Heeft de /03 serie een schuif RETMA aansluiting voor de GP elementen?
Nee, de "212" arm is bij stempeling AH10 opgevoerd.
FransW
21 mar 2018, 22:06
Philips fp140
Philips 867
Philips 887
Philips f7430
Als ik het goed heb is de 867 de halfautomatische versie van de volautomatische 877.
De 887 is vergelijkbaar met de 977 maar dan zonder pitch regeling. Beide zijn wel met Quarz regeling.
De pitch regeling zelf heb je niet zoveel aan. Als de toerenregeling van slag is, zal je toch de oorzaak op moeten lossen. Meer nut dan de toon hoogte afregelen op een instrument heeft dat niet?
F7813, FC566, VR1000. Slapend: AG9016/AD5053, N2229, CD660
