AF-977 bottom cover realign
schoute
29 mar 2018, 20:34
Foto van de huidige stand van de houten bodemplaat. Inderdaad heeft het effect op het uiterlijk van de draaitafel. Met hout krijg je nooit hetzelfde uiterlijk als met plastic vanwege de grotere benodigde dikte etc.
De "plint" bestaat uit twee verlijmde MDF-platen met een totale dikte van ongeveer 28mm. In dit deel zijn waar nodig uitsparing aangebracht. Als afsluiting nog een terugliggende plaat (10mm of zo) die rondom is afgeschuind.
Moet nog beetje bijgewerkt worden en afgewerkt. Ben zelf van plan het terugliggende deel zwart te spuiten en de "plint" te voorzien van kantenband met houtstructuur. Echt fineer is uiteraard nog mooier. Nog 4 voetjes eronder en je hebt een nette, stevige bodemplaat... :whistle:
pserci
29 mar 2018, 21:43
Very impressive... :o
schoute
29 mar 2018, 21:53
Not ready yet :wink:
FransW
29 mar 2018, 22:45
@Paolo, good news that the hairstripper was a succes. Did you use Gillette foam? :D
Hout bodemplaat ziet er goed uit. Beter dan die ene die ik gezien heb die rondom 1 cm uitstak.
Ga je er nog stelvoeten onder plaatsen om wiebelen te voorkomen en eventueel nog waterpas fijnafstellen? Als je die verzinkt in de houten onderplaat, kan de extra hoogte best meevallen.
F7813, FC566, VR1000. Slapend: AG9016/AD5053, N2229, CD660
schoute
08 apr 2018, 17:15
De plint is klaar, hoewel ik nog niet helemaal zeker ben of ik de houtstrook niet toch nog wat donkerder maak. Ziet er waarschijnlijk net wat "luxer" uit.
08 apr 2018, 18:17
:clap: Dat ziet er netjes uit. Chapeau! Heb je de platenspeler er gewoon los in gezet of is ie echt bevestigd?
schoute
08 apr 2018, 18:34
Zit gewoon vastgeschroefd net zoals de originele bodem. Even beetje verf op de bevestigingspunten van het bovendeel en zo de posities overnemen.
08 apr 2018, 18:38
Netjes hoor, wordt alleen te duur als je het voor iemand anders moet oplossen want meer dan Eur. 100 levert deze serie nooit op.
schoute
08 apr 2018, 18:44
Eens. Het is niet "economisch verantwoord" bij reparaties voor derden.
pserci
08 apr 2018, 18:47
Good Job!!! This new wood bottom cover is even more solid of the original, giving some extra mass to absorb vibrations.
Great idea to share with us. Perhaps, when you have time and the desire, you can paint the border of the same gray/black of the case.
Regards, Paolo
schoute
08 apr 2018, 18:58
Thnx :wink: . To exactly match the colour/structure of the top will be difficult I think but I am thinking of making it a darker, more "luxery" woodcolour. I think maybe it's a bit to light now.
FransW
15 apr 2018, 20:44
Ziet er goed uit.
Wat heb je gedaan met de alu folie mat die in de plastic bodem lag, ook in de houten bodem aangebracht?
Onder in de platenspeler zit de voeding. Die komt vrij dicht bij de bodem. Heb je daar nog wat isolatie of stralingsscherm aangebracht? Zou vervelend zijn als je bodem begint te smeulen (weet niet hoe heet die voeding wordt).
Denk dat wat donkerder gebeitst (noten?) er ook goed uit ziet.
FransW
15 apr 2018, 20:45
De stelvoeten zijn ook fraai. Welke zijn dat?
schoute
16 apr 2018, 19:38
I.p.v. de aluminium mat in de plastic bodem heb ik meerdere stroken aluminiumtape (die brede rollen om o.a. isolatie af te plakken) in de bodem geplakt en daar het aardedraadje op aangesloten. Ik heb de folielaag nog even doorgemeten en het geleidt prima dus voor een afschermende functie prima te gebruiken.
De voetjes zijn niet verstelbaar (opstelplaats is goed vlak en horizontaal). Het zijn de voetjes van een sloop-Sony, dus puur esthetisch ;).
16 apr 2018, 21:10
Kijk, dat is het beter werk: Een sloop Sony voor een 977. Ik vind het fraai gemaakt, waarschijnlijk is je 977 in rumble spec nog beter dan deze oorspronkelijk was.
