Philips 877 jengel
knutsel
01 apr 2018, 13:27
Hallo,
Mijn Philips 877 heeft last van een jengel. De snelheidsregeling is op zich constant, maar bij muziek met synthesizers is duidelijk een jengel te horen.
Eerst maar eens de snaar gecontroleerd. Als ik het plateau er af haal, kan ik de motor stoppen als ik het grote wiel met de hand tegen hou. Dan zou volgens mij de snaar wel goed moeten zijn.
Bij het zoeken op "jengel" kwam ik dit topic tegen;
viewtopic.php?f=6&t=8049#p146302
Hier verteld Thomas over een soortgelijk probleem, veroorzaakt door C727 met een niet standaard waarde van 62 Nano.
[img]
[/img]
Helaas heb ik geen capaciteitsmeter, dus heb ik op goed geluk deze condensator er uit gehaald, en vervangen door een standaard C-tje van 68 Nano. Dit verslechterde de zaak alleen maar, dus de waarde van C727 lijkt behoorlijk kritisch.
Toen maar een 22 Nano en 39 Nano parallel gezet. Dit geeft een vervangingswaarde van 61 Nano.
Helaas blijft de jengel bestaan. Je ziet het ook als het plateau er af is, dat de snaar niet mooi constant en gelijkmatig over het asje van de motor draait.
Als ik alles uitschakel, en ik draai het grote wiel handmatig, dan gaat de snaar wel mooi gelijkmatig over het asje van de motor.
Ik heb nu twee vragen:
- Hoe kritisch is de waarde van C727 ? Moet dit ook nog een C-tje zijn van een speciaal soort?
- Zijn er nog andere mogelijke oorzaken van deze jengel?
Groet,
Knutsel
01 apr 2018, 15:06
Het plateau hoort op de pu te liggen voor een goede regeling. Het gewicht, of beter de traagheid van het plateau is een onderdeel van de regelkring. Het is zelfs zo dat je een condensator en weerstand tijdelijk moet monteren als je zonder plateau wil testen.
Als je jengel hoort controleer dan eerst de mechanische dingen: loopt iets aan? Door de automaat worden veschillende dingen aangedreven en dat moet de motor allemaal doen. Als een onderdeel niet helemaal vrij komt dan kan dat jengel veroorzaken.
Realiseer je dat het spul meer dan 30 jaar oud is en dat vet en olie intussen wel eens heel andere eigenschappen gekregen kunnen hebben.
En de condensator is behoorlijk kritisch, dat blijkt wel uit het verhaal van Thomas.
03 apr 2018, 22:56
KS is meen ik polystyreen. Dat geeft al aan dat het een behoorlijk stabiele condensator moet zijn. Misschien kom je nog weg met MKP, misschien al niet.
Wel nog soortgelijke te koop: http://www.vanderheem.info/164-philips-444-447.html
knutsel
24 mei 2018, 08:40
Hallo,
Probleem is inmiddels opgelost. Oorzaak was de voedingselco van 1000 MFD.
Van de print gehaald en doorgemeten, en volgens de meting was hij goed.
Maar na vervanging met een nieuwe elco was de jengel verdwenen.
Meten is dus niet altijd weten :D
Knutsel
1000 micro_small.jpg (62.4 KiB) 1279 keer bekeken
25 mei 2018, 01:43
Hangt er maar net van af wat je meet. De capaciteitsmeting meet alleen de capaciteit en zelfs als je ook de ESR meet weet je nog niet alles.
03 jun 2018, 19:43
De voedings elco is een standaard onderdeel wat ik vervangen bij een revisie: Afhankelijk van het type Philips draaitafel 470uF of 1000uF en in bijna alle gevallen een erg hoge ESR zodat er rare dingen kunnen gaan gebeuren.
