22GA212, 22GA312 lampen revisie
08 mei 2018, 18:49
In de 212 zitten er 4 in, in de 312 3 lampjes van 6,3V-100mA en 6V-44mA-50mA. Meestal met de revisie gaan er nieuwe in, net zoals een nieuwe netschakelaar.
Voor de 212 met twee 5mm afstandsbusjes.
En dit komt er dan uit. De 470uF voedingselco is bijna altijd gaar dus wordt ook vervangen.
Dit keer wat experimenteren met een 6V-12V E10 LED lampje:
Op weg naar een tevreden klant:
08 mei 2018, 22:21
Netjes. Zitten daar nu van die ledlampjes in? Zo ja, wat is het testresultaat?
08 mei 2018, 22:41
Belangrijk is dat de juiste stroom door het circuit blijft lopen. En om de LED lampjes niet te fel te laten branden kies je het beste een 12V type. Om de stroom te compenseren gebruik je een 330R of 470R 1/4W weerstand parallel aan de E10 fitting.
In de 212 ging ik bij gebruik van een 6V-100mA lampje voor de afslag de serie weerstand aanpassen omdat er orgineel een 6,3V-100mA type in zit. Op onderspanning gaan ze wat langer mee. Inmiddels heb ik daarvoor een 7V-100mA type voor gevonden zodat je geen modificatie op de print meer hoeft te doen.
Op onderspanning gaan ze wel een 5000 uur mee (ipv. ca. 1000 uur) maar een LED lampje gemakkelijk 20.000-30.000 uur. Dus dat gaat wel 30-40 jaar weer goed. Bovendien zijn de E10 LED lampjes bij Ali-E rond de Eur. 0,20ct dus nog ca. 3x goedkoper dan een gewoon lampje.
08 mei 2018, 22:51
Ok maar hoe was de test?
08 mei 2018, 22:52
Hetzelfde als bij de gewone lampjes.
09 mei 2018, 10:51
Fotohuis schreef:Belangrijk is dat de juiste stroom door het circuit blijft lopen.
Het circuit aanpassen zodat alles met LED's alleen blijft werken is natuurlijk ook een optie, hetzij wat moeilijker, maar wel eco-vriendelijker :mrgreen:
09 mei 2018, 12:01
Ik lig niet wakker van 44mA extra door een circuit wat ook 14mA had kunen zijn. :?
09 mei 2018, 12:41
In het koude jaargetijde is het zelfs een pluspunt, er wordt dan meer warmte in de kamer verspreid. Zo helpen we mee aan de energietransitie van gas naar elektra, is dat modern of niet! :mrgreen:
(tenzij je stadsverwarming of zo hebt....)
09 mei 2018, 12:48
Sterker nog, het draagt bij aan een constante temperatuur binnen de behuizing van de draaitafel waardoor de electronica nog beter temperatuur gestabiliseerd is en daardoor er nauwelijks verloop zit in de spec van de draaitafel.
Dus behoudens gunstig voor de energietransitie heb je een beter presterende draaitafel voor de komende ..... 40 jaar. :P
09 mei 2018, 13:40
Fotohuis schreef:Sterker nog, het draagt bij aan een constante temperatuur binnen de behuizing van de draaitafel
Maar daar kun je weer een slim schakelingetje voor maken met pt100 en een powertor... :think:
09 mei 2018, 13:48
Een KTY is goedkoper ..... :)
KTY, pt100, K type, Pt-Rodium thermocouples. Al van alles gedaan.
