Philips 202 onderweg
18 jul 2018, 15:05
een GA212 erbij nemen hoef je de slede niet steeds tewisselen :wink:
pjottr
18 jul 2018, 16:12
ja...hij is er...helemaal origineel..dus met originele dinkabel stroomkabel en zelfs de originele stroboscoop met 3 snelheden.
Alleen lijkt het element niet helemaal vast te zitten in de elementhouder zit een papiertje geklemd, dus niet in de headshell zelf.
Ook lijkt de headshell eens fractie korter als die van mijn 312....ik zal eens kijken hoe ik een foto kan uploaden.
Laatst gewijzigd door pjottr op 18 jul 2018, 16:51, 1 keer totaal gewijzigd.
18 jul 2018, 16:16
:text-worthless:
pjottr
18 jul 2018, 17:37
heb er een plaat of 15 mee gedraaid...nu houdt ie ermee op :shock: :shock:
draait niet meer rond :shock:
startknop blijft niet hangen...tikt niet meer bij indrukken...iemand ? :roll:
Nu reageert ie af en toe wel maar alleen als hij op 33 toeren staat, zet ik m op 78 toeren gaat ie wel maar iets voor einde stopt ie er weer mee.......
en nu leeft het weer....maar eens iemand naar laten kijken.. :mrgreen:
18 jul 2018, 18:00
De 202 voor 78tpm en de 212 voor de rest lijkt me makkelijker, dan hoef je geen elementen te wisselen :wink:
pjottr
18 jul 2018, 18:39
dat gaat m ook worden
18 jul 2018, 19:54
pjottr schreef:
18 jul 2018, 17:37
Goed idee want dat probleem zal waarschijnlijk terugkeren. Mijn 202 deed het eerst ook niet goed maar is door forumlid Correltje gerepareerd en werkt sindsdien perfect.
pjottr
21 jul 2018, 16:00
inderdaad..dat hele binnenwerk moet afgesteld worden gok ik
De platenspeler draait mooi constant maar als ik op stop druk krijg ik een licht schurend geluid.
Daarnaast heeft de arm regelmatig de onbedwingbare neiging naar buiten uit te slaan ..de anti- skating lijkt dat niet te kunnen verhelpen.
pjottr
29 jul 2018, 16:34
@ Correltje...doe jij reparaties of heb ik dat verkeerd begrepen hiero ?
30 jul 2018, 10:21
Yep. Ik ben actief als servicepunt 's-Hertogenbosch.
30 jul 2018, 10:48
:text-goodpost:
pjottr
30 jul 2018, 20:42
pb gestuurd :)
30 jul 2018, 20:45
Dat gaat vast in orde komen. Zeer deskundig!
pjottr
07 sep 2018, 17:28
mijn 202 blijft, na reperatie ( niet door Correltje overigens ) dezelfde kuren vertonen; De arm wil constant naar buiten toe...anti-skating is er nauwelijks tegenop gewassen.
Het merkwaardige is...ene keer wel andere keer niet...iemand een idee ?
07 sep 2018, 17:31
Hoi. Het kan nooit veel zijn. Kan de arm wel helemaal vrij bewegen? Lijkt me dat er aan de binnenkant iets aanloopt. Mogelijk blijft de bedrading van de arm ergens achter hangen of kan het niet vrij bewegen. Overigens zal de arm zonder antiskating (dwarskrachtcompensatie) naar binnen willen bewegen. De antiskating voorkomt dat.
