Sluiting arm bekabeling
10 aug 2018, 10:39
Ik ben bezig met een F7813 platenspeler, maar van het linker kanaal zit er sluiting in de arm bekabeling.
Het zit echt in de arm bekabeling, want ik heb het element er af gehaald en het witte draadje, wat van het element af komt, los gemaakt. Dit draadje heeft sluiting met het blauwe draadje, L en LG hebben dus sluiting.
De armbekabeling zou dus vervangen moeten worden, maar is dat te doen bij dit type platenspeler en heeft iemand daar ervaring mee?
Deze platenspeler heeft een arm, waar het element met de headshell met 4 pinnetjes op de arm gestoken moet worden. In de buis van de arm zit dus een "busje" waar de arm bekabeling op aangesloten zit (misschien zit daar ook de sluiting), hoe krijg ik dat "busje" los? Past daar standaard armbekabeling, zoals b.v. deze daar op?
Of wordt het priegelen met een soldeerboutje?
Cor
10 aug 2018, 11:38
Of je de aansluiting van de headshell los krijgt weet ik niet omdat ik deze nooit onder handen heb gehad. Ik heb wel een tip:
Ik heb wel eens een 977 onder handen gehad en gezien dat er een heleboel fake schroefjes en dingetjes op die arm zitten om het maar interessant te laten lijken. Wat ik wil zeggen: let op, het lijkt soms of het te demonteren is, maar het is gewoon geklemd of zelfs gelijmd. Dat is bij de arm van de 222 trouwens ook zo.
Als je geluk hebt zit de sluiting waar je vermoedt en kun je de bedrading laten zitten. Een tweede tip: bij B&O is de bedrading in de arm altijd uitgevoerd met dun koperlakdraad (gewoon wikkeldraad) en ik vind die oplossing zo gek nog niet. Als ik een pu met kapotte arm-bedrading moet repareren zet ik er lakdraad in. Dat gaat er ook veel makkelijker in want je hebt meer speling door het dunne draad, of beter gezegd, door de dunne isolatie.
Bovendien vind ik 10 euro voor een draadje van 50 cm belachelijk.
En nog een tip: soldeer het nieuwe draad aan het oude voordat je het oude uit de arm trekt :geek:
11 aug 2018, 22:11
Bedankt voor de tips Will! Die lakdraad, waar kan ik die vandaan halen, mocht het nodig zijn? Bijna 40 Euro voor een paar stukjes draad vind ik ook absurd!
Verder zal ik eens kijken of ik het busje uit de arm kan krijgen en het misschien zo op kan lossen, zonder de arm bekabeling te vervangen.
12 aug 2018, 08:45
https://www.tessatronic.nl/index.php?op ... ory_id=615
Wikkeldraad op klos of verpakt per 5 of 10mtr.
12 aug 2018, 10:37
Je kan bij Tessa goed terecht zie ik. 0,2 of 0,3mm lijkt me een goede keuze.
Ik heb nu geen Beo open liggen om te meten wat ze daar gebruikt hebben.
Ik heb een rol van 0,1mm, dat is wel heel dun. Als je wil kan ik daar wel twee meter van opsturen om te proberen.
Je kan bij andere webwinkels zoeken op koperlakdraad.
Heel dun geisoleerd soepel draad vind je ook in de modelbouw, bijvoorbeeld bij treintjes en autootjes (Faller car)
Meestal op een rolletje van 5 of 10m.
Andre
12 aug 2018, 17:37
Iets eenvoudiger oplossing zou kunnen zijn om LG en RG direct door te verbinden. Dan heb je maar 3 draden in de arm nodig. Scheelt een hoop werk denk ik.
DSS 940, DSS 930SE, DSC 950, Antimode 2.0, Squeezebox, N4510, Project Phonobox USB, Rega Planar 3
25 sep 2018, 17:36
Allemaal bedankt voor de tips, maar ik heb het op kunnen lossen zonder nieuwe draden te trekken.
Het grote probleem was het verwijderen van de element bevestiging. Bij deze platenspeler zit de headshell op de arm gestoken, met 4 pinnetjes, die in de arm in een plastic "connector" zit. Deze connector zit in de buis van de arm gefixeerd d.m.v. een stalen pinnetje. Dit pinnetje kun je eruit halen met een tangetje, of vanaf de onderkant doorsteken met een naald o.i.d.
Als dat pinnetje eruit is kun je de plastic connector uit de arm buis schuiven. Dat gaat behoorlijk stroef, maar met een beetje beleid gaat het wel. het volgende probleem waar je dan tegenaan loopt is dat de arm bekabeling te kort is om er deze connector uit te krijgen...
Ik heb de arm bekabeling los gesoldeerd van het aansluitblokje aan de onderkant, waar de koppeling naar de signaalkabel gemaakt wordt. Maar door de arm lagering krijg je de arm bekabeling nog niet ver genoeg om de connector te kunnen bekijken.
De volgende stap is dus het vertikale arm lager los te maken, zodat ik hopelijk wat meer ruimte krijg om de arm bekabeling wat verder door te trekken en ik bij de aansluiting op de connector kan komen.
De arm lagering is makkelijk los te krijgen bij deze platenspeler. Aan weerskanten van de as zitten metalen busjes; die kun je met een draaiende beweging los trekken. Dan zie je zwarte kunststof busjes zitten, die kun je er nu met een dun schroevendraaiertje uit wippen. Dan ligt de arm los.
Nu kon ik de arm bekabeling zover terug trekken, dat de connector vrij kwam te zitten.
Over de soldeer lipjes zit een stukje krimpkous en toen ik dat verwijderd had, kon ik zien wat er aan de hand was.
De witte draad (L) en de blauwe draad (LG) zaten met de isolatie aan elkaar gesmolten en maakten op deze plaats na zoveel jaar sluiting met elkaar. De 2 draadjes voorzichtig los gemaakt van elkaar en de sluiting was verdwenen.
Omdat dit alles redelijk gefixeerd in de arm buis zit, heb ik de krimpkous er weer voorzichtig overheen geschoven en de boel weer in elkaar gezet.
Probleem opgelost.
Edit: klein spelfoutje verbeterd.
Laatst gewijzigd door correltje op 25 sep 2018, 20:12, 1 keer totaal gewijzigd.
25 sep 2018, 17:50
Mooi opgelost Cor! Dat is vast een heel gepriegel geweest met deze kleine onderdeeltjes.
25 sep 2018, 18:51
Mooie uitgebreide beschrijving Cor, dank je. Dat kan medefreaks weer helpen bij het loshalen van een arm-kop.
Had je nog foto’s gemaakt van de onderneming?
25 sep 2018, 19:06
Nee, sorry, dat ben ik in het heetst van de strijd vergeten..... :?
Ik was zo blij dat ik dit hoofdpijn dossier af kon sluiten. :D
Maar de bevestiging is hetzelfde als bij de andere platenspelers met zo'n opsteek headshell.
25 sep 2018, 21:52
:text-bravo:
26 sep 2018, 10:20
Mooi opgelost, Cor! :handgestures-thumbup:
Frenkel
29 sep 2018, 18:33
Een goed verslag zegt vaak meer dan vele (onscherpe) foto’s!
14 okt 2018, 19:36
:clap: mooi opgelost, bedankt voor het nuttige verslag Cor.
