Brom op rechterkanaal GP400
Jansen!
07 dec 2018, 13:07
Ik heb onlangs een 22GA437 draaitafel gekocht.
Snaar was nog heel, maar was lubberig en lag na enige minuten in stukken.
Dus de snaar vervangen. Plateau start wat moeizaam en licht ratelend, maar loopt daarna prima.
Van de GP400 doet het linker kanaal het, echter rechts geeft alleen een brom.
Wat kan hier de oorzaak van zijn? Slecht contact?
[/quote]
07 dec 2018, 13:18
Hoi. Slecht contact ligt voor de hand. Zit je element geschroefd op een slede met draadjes of in zo'n inklikslede? De laatste wil namelijk nog wel eens storingen van die aard geven.
Jansen!
07 dec 2018, 14:03
Geen idee hoe de bevestiging is. Zal vanavond eens kijken.
07 dec 2018, 18:38
Schuif Retma (12,7mm), 1/2" met draadjes. Het bovenste gedeelte kun je naar voren trekken dan komt de schuif slede er uit.
De contacten schoon maken met IPA en even kijken of alle draadjes met de kleine klem connectors er nog goed opzitten. Het onderste gedeelte (blokje) waar de naald op bevestigd zit kun je er ook even voorzichtig uithalen.
In ieder geval nooit aan solderen en ook niet doormeten met een M.M. want daar kunnen de spoeltjes niet tegen.
Als het een klik Retma is (zonder draadjes) dan heb je vaak van dit soort storingen. Ze zijn 1:1 uitwisselbaar.
Jansen!
07 dec 2018, 18:43
Dank je, maar eh... wat is IPA? Ik ken alleen de biersoort...
07 dec 2018, 18:56
Iso Propanol Alkohol (99,5%), het wordt wereldwijd gebruikt als reinigingsmiddel en ontvetter in reparatie. Ethanol kan ook maar omdat dat drinkbaar is en onder zware belasting zit (akzijns) wordt IPA gebruikt.
Jansen!
07 dec 2018, 19:43
Na ijverig poetsen, aanslag verwijderen van de buitenkant, element uitnemen, contacten reinigen (met Glassex...) én het plaatsen van een nieuwe aandrijfsnaar werkt de draaitafel weer goed.
07 dec 2018, 20:01
Quick fix. Alleen zit in Glassex water wat uiteindelijk oxidatie geeft op de contacten wat je dus niet wilt hebben.
Jansen!
07 dec 2018, 20:11
Nog even napoetsen met IPA, dus.
07 dec 2018, 20:33
IPA kun je gebruiken voor het schoon maken van relais, schakelaars, potmeters, contacten in het algemeen, reinigen van recorderkoppen en geleiders en kost zo'n Eur. 5-6 per liter. In Duitsland is het bijna de helft. 99,5% werkt prima.
Jansen!
07 dec 2018, 20:43
Ik zal 'm voornamelijk gaan gebruiken voor het digitaliseren van LP's van vrienden.
Enige wat nog blijft is de wat rammelende start.
Een beetje meedraaien bij het starten helpt ook.
