Pagina 1 van 2
Lidl
Geplaatst: 26 jan 2019, 22:25
door Nicanda
Dual Platenspeler bij Lidl voor €99,95 is dat iets?
Re: Lidl
Geplaatst: 27 jan 2019, 00:57
door Rob
Had je een link naar de speler?
Re: Lidl
Geplaatst: 27 jan 2019, 01:04
door ChromeMaximaII
Re: Lidl
Geplaatst: 27 jan 2019, 05:45
door Robertvs
Dual dt-250 weegt toch 4.4kg.... misschien/hopelijk een redelijk apparaat.
https://www.dual.de/download/DT%20250%2 ... 0print.pdf
Re: Lidl
Geplaatst: 27 jan 2019, 10:40
door Cassettebandje
De DT250 is er eentje met snaaraandrijving. Ik heb zelf de DTJ 301, die is direct drive. Op zich een hele mooie platenspeler en de prestaties zijn goed. Wel een ander elementje erin hangen, want dat Audio Technica elementje is niet veel soeps, klinkt vrij schel en slisserig. Ik heb er een paar jaar geleden maar een Ortofon element in gedaan en dan klinkt hij mooi rustig.
Maar toch heb ik doen besluiten deze speler enkel voor digitalisering te gebruiken, want op hoog volume MFB pikt de behuizing de trillingen op en dan gaat de boel vreselijk rondzingen. Een 22ga209s of welke andere goed geveerde platenspeler krijg je niet gek, dus voor luisteren pakken we de Philipsen van weleer.
Andere opmerking, via de USB krijg je een periodebrom je pc binnen en dat is irritant, dat wordt minder als je de interne voorversterker van de Dual uitschakelt, maar dan nog... Een extra aarde draadje aan een van de tulpaansluitingen naar het aardepunt aan je versterker lost het probleem op.
In vergelijking met een Kraslie een goede platenspeler en voor 100 euro is het echt een prima deal voor een Chinees platenspelertje. Deze speler is onder zoveel verschillende merknamen uitgebracht, o.a. Audio Technica, Akai, Dual en dan zullen er nog wel een paar zijn.
Re: Lidl
Geplaatst: 27 jan 2019, 11:10
door gromsound
kijk voor de helft van het geld hebben ze er ook nog een MET ingebouwde spiekers en 78 toeren!
https://www.lidl-shop.nl/SILVERCREST-Pl ... p100226120
dat lijkt al meer op de kraslie achtigen voor pickup leken. :?
Re: Lidl
Geplaatst: 27 jan 2019, 11:22
door MGf
Achja, als je niet van LP's houdt en ook niet van muziek, dan moet je zo'n plastic el-cheapo platenspeler van een paar tientjes absoluut kopen om je platen te slopen en je oren te verprutsen.
Breng je LP's dan gewoon naar de kringloop, dan heeft iemand anders er nog echt plezier van. :mrgreen: :lol:
Re: Lidl
Geplaatst: 27 jan 2019, 11:37
door Hoewie Loewie
Ik kwam 'm recentelijk ook tegen. Zie topic: viewtopic.php?f=6&t=12225#p240327
Re: Lidl
Geplaatst: 27 jan 2019, 11:48
door Nicanda
Het was maar een vraag.
Ik heb zelf de Philips 22GA 222, maar ook nog een Pioneer PL 510. Maar die gaat waarschijnlijk MP op, kan maar moeilijk een keuze maken.
Re: Lidl
Geplaatst: 27 jan 2019, 12:24
door Hoewie Loewie
Hoi. Als ik jou was, zou ik het bij de 222 houden. Ik denk niet dat de Lidl platenspeler een 222 zal overklassen. :pray:
Re: Lidl
Geplaatst: 27 jan 2019, 13:07
door Cassettebandje
Die van de Lidl is heus niet zo slecht hoor en platen slopen zal ie heus niet doen zolang je zelf de goede naalddruk instelt. Op zich goed dat er een alternatief is voor die kraslies. Menig een zal er heus een hoop plezier aan beleven, maar al met al gaat er niets boven een degelijke oude platenspeler met een goed geveerd plateau en een stevige behuizing.
Die stofkap van de dual is echt gemaakt van flexiglas, dat zwabbert een eind in de rondte als je hem open zet. Hij is ook maar de helft van de dikte van die van een 408. (ook een verdraaid mooie draaitafel)
Re: Lidl
Geplaatst: 27 jan 2019, 13:47
door cyrano
Heeft niks te maken met het merk Dual. Ze schrijven het bij LIDL ook consequent zonder hoofdletter.
Persoonlijk ben ik allergisch aan het soort gemarketeer van vandaag dat rommel verkoopt met een groot merk van vroeger er op geplakt. AEG, Lenco, Dual, AKG...
Ik ben nog geen enkele platenspeler met USB tegengekomen die beter was dan een middenklasse speler van vroeger met een Behringer ADC van 30 € eraan. En ik heb er alweer een paar staan waar de eigenaar vanaf wilde die naar 't stort moeten, want niemand wil ze.
Re: Lidl
Geplaatst: 27 jan 2019, 17:04
door mauriceh
Wat is er mis met die 222?
Al dat goedkopere Pu spul hebben "plastieken" draaitafels dat wordt nooit wat.
Zal best geluid geven.
Maar bedenk dat een beetje LP met flink lawaai die naald er doorheen moet trekken.
Dan wil je een beetje een dik vliegwiel hebben wat het netjes op toeren houd.
Of begrijp je het systeem van een pick-up niet goed?
Dan zoals aangegeven de elementen..het is niet veel.
Een 222 met al is het een GP400 (beter GP401 of 412) presteert denk ik beter.
Die Lidl dingen, pak het eens op, bekijk eens die kap goed, is allemaal minimaal dun zwak,
pak het armpje eens op, voel daar aan.
en leuk voor een jaar plezier.
Poets die 222 op, nieuw snaartje, evt nwe naald, drup olie en gaan.
Kap gekrast, dof en ellendig, even met koperpoets een uurtje poetsen en zie.
Re: Lidl
Geplaatst: 27 jan 2019, 17:41
door Frenkel
Crosley maak ook andere ‘platenspelers’ dan alleen het type Cruiser, zoals hier bijvoorbeeld in dit filmpje de C6.
https://youtu.be/21OUVjJXANY
Re: Lidl
Geplaatst: 27 jan 2019, 20:09
door Fotohuis
De Philips 22GA222 is een mooie middenklasse draaitafel. Met een nieuwe netschakelaar, nieuwe snaar, nieuwe 1000uF/40V voedings elco, een drupje olie op de motor/tacho, op 240V zetten, soms een nieuwe Rode LED voor de afslag detectie heb je een fijne draaitafel met spec's (wow & flutter <0,08%, rumble>62dB) die met nieuwe draaitafels tot zo'n Eur. 250 niet eens gehaald worden. De lichtmetalen alu arm is perfect voor een GP401 of GP412 element + naald.
Ik heb er zelf 1 overgenomen voor Eur. 10 en met bovenstaande ingrepen draait deze al weer ruim 2 jaar met een GP401 in de huiskamer.
