70FP775 "ziet" geen plaat
13 jul 2019, 13:58
Ik ben met deze "plastic fantastic" platenspeler bezig, hij "ziet" niet dat er een plaat op ligt. Het is een platenspeler met tangentiale arm.
Met hand bediening werkt deze platenspeler goed, maar op automatisch gaat hij naar (bijna) het eind van de plaat, dan stopt de motor en gaat de arm terug naar zijn startpunt.
Ik weet dat er bij de B&O platenspelers met tangentiale arm een extra armpje op zat waarmee de platenspeler het begin van een plaat kon detecteren. Maar hoe werkt dit bij deze Philips? Iemand ervaring met dit soort platenspelers?
Cor
omniVoor
13 jul 2019, 14:34
Als het systeem vergelijkbaar is met dit topic: viewtopic.php?f=6&t=4586&p=72483&hilit=F7430#p72483
dan kan vals licht ook een rol spelen.
Johan
13 jul 2019, 15:16
Als je in de servicemanual kijkt zie je dat er een paar optocouplers in de speler zitten. Een daarvan zit in de tone-arm en het signaal gaat (via een paar opamps) naar “Record detect” van de processor.
Het zal dus een reflectie opto zijn die op de plaat schijnt.
Er zit ook een testconnector op de print en er staat een afregelprocedure voor de plaat detectie, inclusief een spanningstabel. Daar moet uit te komen zijn lijkt me.
Bij BeO werden ook wel eens dingen voor de show toegevoegd. Een van die extra armen heeft zelfs aan de voorkant een display waar 33 of 45 oplicht, of ben ik nu in de war met een B&o verlicht logootje :think:
Naschrift: nee, toch niet, de Beogram TX2. klik en schuif naar 1:00 Wat die tweede arm bij deze verder voor functie had is mij een raadsel.
13 jul 2019, 21:14
Thx Will ! Ik zal er komende week eens wat aan gaan meten.
01 aug 2019, 10:04
Het is een paar weken later geworden.....
Maar het probleem is opgelost!
Het opnieuw afregelen bleek de oplossing te zijn. Eerst de naaldhoogte bekeken, die stond goed. Het opzetpunt op de plaat kon ik niet afregelen, omdat hij de plaat niet "zag". Toch zag ik op meetpunt E duidelijk pulsjes binnenkomen, als de arm boven de plaat kwam.
Toch maar even verder gaan kijken en de afregel procedure gevolgd.
De nulspoor instelling stond veel te laag; ergens tussen 0,2 en 0,3V tussen TP1 en TP5. Ook de plaatdetectie was teveel verlopen. Beide afgeregeld volgens de SM en het werkte weer.
Hij zet de naald netjes aan het begin van de plaat op de inloopgroef, zowel bij een 30cm plaat, maar ook bij een 25cm en 17cm plaat.
Ook heb ik nog even gekeken of het met gekleurd vinyl werkt. Ook dat is allemaal oké.
Cor
