Elementbevestiging 212
Raicho
03 nov 2019, 11:08
Gisteravond even met de 212 bezig geweest. Probleem: zachter dan normaal geluid en alleen op het linker kanaal. Voor zover bekend zit het probleem ergens tussen het element en de DIN-stekker. Eens kijken of het sleetje wel goed contact maakt. Hmm, ik heb twjfels. De sleetjes hebben 4 contacten, in de armkop zitten er 5 die iets smaller zijn. Ik heb het sterke vermoeden dat het niet goed contact maakt en dat ik daarom maar 1 kanaal heb, mogelijk beide spoeltjes van het element in serie. Gelukkig heb ik een reserve-sleetje uit de Webshop, dat smalle contactpunten heeft (5 posities, middelste niet gebruikt) waarvan ik hoop en verwacht dat het past.
Armkop
Sleetje
Vervang sleetje uit de Webshop
Nu nog de draadjes goed aansluiten, weet iemand welk draadje aan welke aansluiting van het element moet?
Alvast bedankt,
Mark V.
Dre
03 nov 2019, 12:26
Hi,
Rood is Rechts op het element waarschijnlijk gemerkt met R
Wit is Links L
Groen is Rechts aarde RG
Blauw is Links aarde LG
03 nov 2019, 13:28
(De bron van deze foto is wel duidelijk...)
Het bekende probleem met de klikslede... de contacten zitten net wat te ver naar achteren en vallen achter de knik van de veertjes in de houder.
Trek je de klikslede wat naar voren in de houder, zodat er ongeveer 1-2 mm speling is, dan is het probleem opgelost. Maar ja, dan is de fouthoek van de naald niet minimaal...
03 nov 2019, 16:20
Inderdaad, een bekend probleem met de click shell. De schuif shell is veel beter alleen moet je die met de Philips retma mal of een protractor afstellen voor een minimale fouthoek. De middelste lip is (ook) de aarding waarmee de metalen bovenkant van de shell van een 212 extra is afgeschermd. Een 312 heeft dit niet en gaat daarom iets brommen op het moment dat je de shell vast houdt.
04 nov 2019, 11:01
Will schreef:
03 nov 2019, 13:28
is dat dus ook het geval met de 3D geprinte nieuwe sledes ? of begrijp ik het verkeerd ?
zo ja, dan kan ik mijn 3D getekende exemplaar wel iets korter maken zodat het beter contact maakt ?
Thomas ?
grt, Harrie
04 nov 2019, 16:01
De 3D geprinte Retma schuif slede is geen probleem, net zomin als de orginele. Het gaat om het click Retma geleverd vanaf 1969 t/m ca. 1973.
Raicho
04 nov 2019, 21:38
De eerste helft is gelukt en minder werk dan gedacht. Ik vond een oud document met daarin precies de informatie die ik zocht (stond gewoon op mijn pc, eens van het www gedownload). Draadjes eenvoudig omvouwen en op de aansluitpennetjes van het element steken; ze zitten vrijwel meteen klemvast. Net stukje werk Harrie en Thomas!
Draadjes netjes aangesloten.
Met de documentatie.
Morgen verder met de afstelling in de platenspeler, mét de protractor en dat is dan voor het eerst dat ik die gebruik. Naaldje komt dan ook in het element, dat is dan een GP400 Mk1. Goed genoeg om jullie komende zaterdag van muziek te voorzien!
Mark V.
04 nov 2019, 21:58
Boutje moertje alleen andersom. Derhalve zit er ook een revetje bij want het orginele boutje is 1/2mm korter. Anders gaat het sleetje er straks niet goed in.
