GA312 slaat niet altijd af en 33-toeren toets knippert
melsvdv
13 jul 2020, 13:25
Hallo,
Ik heb sinds twee maanden een 312 draaitafel. Vanaf het begin is de afslag niet helemaal wat hij moet zijn, soms slaat hij normaal af aan het eind van een plaat, maar soms ook niet. Het komt voor dat bij dezelfde plaat hij de ene keer wel afslaat en de andere keer niet.
Sinds een aantal dagen zie ik dat de 33-toeren tiptoets knippert bij spelen. Het is niet helemaal regelmatig, soms wat sneller en soms wat langzamer. Op 45 toeren brandt het lampje gewoon normaal continu. Hij speelt verder prima, snelheid mooi constant en ook goed af te stellen, op beide snelheden.
Hebben jullie tips hoe de afslag weer goed te krijgen en wat kan er met het 33 toeren lampje aan de hand zijn?
Alvast dank!
Vriendelijke groet,
Mels
correltje
13 jul 2020, 15:47
Waarschijnlijk moet de speler even goed afgeregeld worden en tevens kan dan de voedingselco vervangen worden, dat voorkomt ook al een hoop problemen.
Het knipperende lampje komt misschien door een slecht contact van het lampje, of misschien is het lampje niet helemaal goed meer.
Als je dat zelf niet aandurft, kun je er altijd mee naar een servicepunt gaan.
Grtz,
Cor
13 jul 2020, 19:05
Precies wat Cor zegt. Verder kan de Rode LED die voor de afslag zorgt te laag in intensiteit, na 45 jaar bijna op zijn. Voor de rest niets bijzonders. Voor de 33 tpm stop en 45 tpm moet er wel een goed 6V-50mA lampje gebruikt worden, E-10 fitting, bv. van Osram. Orgineel waren ze 6V-44mA maar die zijn er niet meer.
Behoudens de service punten zijn er meer mensen die dit voor je kunnen doen op dit forum.
Philips 22RH550 + Teufel Ultima-20Mk2, Theater 500-16. N4504, N4511, N4450, N2521, (1)408, 212, 312, 222, draaitafels + GP401/412 Mk2 Shibata/MC-3. CD204, CDF200. NAD C352, C422, C521BEE + FB820. 22RH743+22RH544/79R
