Philips 212 Electronic aan de praat krijgen?
30 sep 2020, 11:02
Inderdaad teak- meubel olie op de plint. Problemen met de net-schakelaar is het begin van het einde, meestal zijn ze defect bij de hele serie draaitafels 212-312-222 enz. Vervangen door een Alps netschakelaar uit de web shop. Voor een 212 heb je daarvoor nog extra 2 stuks 5mm afstandsbusjes bij nodig. Let wel op de schakel contacten want die zijn net anders bij de vervang schakelaar.
Philips 22RH550 + Teufel Ultima-20Mk2, Theater 500-16. N4504, N4511, N4450, N2521, (1)408, 212, 312, 222, draaitafels + GP401/412 Mk2 Shibata/MC-3. CD204, CDF200. NAD C352, C422, C521BEE + FB820. 22RH743+22RH544/79R
PeterK
30 sep 2020, 21:37
Vanavond het hout ingeolied en dat ziet er weer een stuk frisser uit!
Echter wel wat nieuws ontdekt... iets waar ik waarschijnlijk nooit achter was gekomen als ik mijn andere 212 niet eerst uit elkaar had gehad. Het viel me op dat de draaitafel iets achterover leek te hangen... speler op de kop, bodemplaat eraf, en kiekeboe... geen contragewicht. niet iets dat er per ongeluk uitvalt toch?
Het was me al eerder opgevallen dat de voorste veer ophang beugel een stukje naar beneden was verbogen... ik dacht dat er misschien iets opgevallen was... maar dat was waarschijnlijk gedaan om het gebrek aan contragewicht te compenseren. Of zie ik iets verkeerd? zijn de latere versies zonder contra gewicht?
ter compensatie had een vorige eigenaar wel bitumen op de bodemplaat geplakt... hij zal wel gedacht hebben "gewicht is gewicht" :doh:
01 okt 2020, 10:35
Ik kan in de servicemanuals niets vinden over het weglaten van het contragewicht.
Op freeservicemanuals.info staat een heel uitgebreide incl aanvullingen. Zoek op 22gc012
Die bitumen kan een "high end mod" zijn van een cognac en sigaren hifi-deskundige :whistle:
01 okt 2020, 13:27
Mij staat bij, dat het gewicht er bij de eerste modellen op zat en later niet meer. :think:
Erres SX5685 SX6393 SX6194 SR3390 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 - Philips GF403 AG2230 GA160 GA202 GA212 GL565 RH423 RH426 RH532MFB CD104 CD303 CD950 FC566 N2221, Acer Aspire One 533/Muse Mini USB DAC en veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
PeterK
01 okt 2020, 13:46
Ik heb even de SM erop nageslagen... maar daar staat het gewicht netjes in de mechanische tekening (viel te verwachten) en in geen van de updates zie ik iets over het verwijderen van het gewicht staan. Het lijkt me ook dat er een behoorlijke mechanische aanpassing moet plaatsvinden om het gewicht te compenseren...
Nog steeds behoorlijk onverklaarbaar waarom iemand gewoon het gewicht uit de speler zou verwijderen... "Oh kijk, Philips heeft hier per ongeluk een stuk ijzer ingeschroefd! Haha dat kan er wel uit, weg met die rommel" :D
01 okt 2020, 14:08
Hoewie Loewie schreef: 01 okt 2020, 13:27 Mij staat bij, dat het gewicht er bij de eerste modellen op zat en later niet meer. :think:
Misschien heb je de 312 in gedachten, die heeft geen gewicht meer.
02 okt 2020, 11:58
Dan zal het dat zijn. :)
PeterK
06 okt 2020, 16:39
Hi all,
Bij deze wil ik mijn huisvlijt van afgelopen weekend met jullie delen (vooral omdat de oplossing uiteindelijk veel minder houtjetouwtje is geworden dan ik oorspronkelijk dacht...)
Aangezien ik geen sloop-212 in de schuur had liggen om het contragewicht uit te halen (en het toch geen zichtbaar onderdeel is) leek het me prima mogelijk om het gewicht zelf te maken. Na een beetje denken leek het me een realistisch plan om met een strip daklood een nieuw gewicht te wikkelen om een kern die het mogelijk maakt om de gewicht netjes gecentreerd op zijn oorspronkelijke plek terug te schroeven. Voor de kern heb ik een stukje geperforeerde metaal strip genomen en voor het gewicht heb ik een strip daklood van ongeveer 42cm lang, 4 cm breed. Dit alles gratis uit de vuilnisbak van mijn buurman aangezien hij zijn huis aan het verbouwen is :)
Na het wikkelen van het lood om de kern heb ik de strip terug omhoog gevouwen om het lood goed te ondersteunen en samenklemmen (en een paar stevige tie-wraps)
Al met al een vervangend gewicht dat op 1 gram nauwkeurig gelijk is aan het originele gewicht. Hopelijk zijn de fotos verhelderend.
Het missende gewicht
Origineel - en nieuw gewicht uit strip
Eindresultaat
Eindresultaat
Laatst gewijzigd door PeterK op 06 okt 2020, 16:57, 1 keer totaal gewijzigd.
PeterK
06 okt 2020, 16:46
Nog een paar fotos:
254 gram
254 gram
255 gram
255 gram
Op zijn plek
Op zijn plek
06 okt 2020, 17:12
:clap:
Kun je die ene gram er met een vijl niet af krijgen? Nee grapje, mooi gedaan.
06 okt 2020, 17:50
Hoewie Loewie schreef: 06 okt 2020, 17:12 Kun je die ene gram er met een vijl niet af krijgen?
Nee, die ene gram is het geheime wapen... :lol:
CD880, FT880, FA880, RH544, PM2519, BX510A, 22RH720, GA312 (Aristona) ;)
PeterK
06 okt 2020, 18:07
Tja de autist in mij heeft ook wat moeite met die ene gram verschil :D
Maar het was de extra tie-wrap die roet in het eten gooide
06 okt 2020, 18:52
:lol:
