Philips 977 ''toerenteller'' in de war
01 okt 2010, 21:00
Op zoek dus naar een behulpzame MFBfreak voor reparatie... ;)
tim89
06 okt 2011, 22:06
ik stuur volgende week mijn 977 naar Will
eens kijken of hij kan vinden waar het hem in zit
laten we hopen dat het een simpel makkelijk te krijgen IC is dat de boel verstoord
07 okt 2011, 09:02
Goed geregeld, Tim! Ben benieuwd of dit gerepareerd kan worden, er staat hier ook een 977 met hetzelfde probleem.
tim89
07 okt 2011, 15:59
we zullen het wel zien
Abe
07 okt 2011, 20:56
Mijn toerenteller van de 967 is niet in de war maar de RPM zelf wel als je de quartz aan zet, hij zakt dan binnen 5 seconden naar nul en gaat niet draaien met quartz ingeschakeld bij het begin
Weet iemand hier toevallig meer over, als ik dat hier ook even snel mag vragen? :)
22AH305, FA890, 22AH370, 22AH270, 22AH170, 22AH106, FT980, 22RH702 / ERRES 5702, 22AF877 / ERRES 5877, F7215, 22GA212, 22AF967, CD620, CD624, CD722, CD160, F6622 (2x), FC650 (2x), N7150, N4520, 22AH080, VR2497, VR6879, 22RH412, 22AH484, 22AH489, FB815
tim89
17 okt 2011, 21:16
de 977 is nu op de post op weg naar Will
eens kijken of hij het probleem kan vinden
en hopelijk dat het gemaakt kan worden
17 okt 2011, 22:08
Hopelijk komt hij heelhuids aan. Kwetsbare dingen om te versturen...
tim89
17 okt 2011, 22:37
heb hem helemaal in dikke matten foam ingepakt
en het element ligt mooi hier
het draaiPlateau licht onderin de doos
en als de kap kapot gaat zoek ik voor een euro of 5 een 777 sloper
dus ik maak mij niet zo een zorgen
17 okt 2011, 22:40
Vond ik ook al, maar Tim durfde het wel aan.
Edit: Tim was me al voor. Hoe doet-ie dat toch :mrgreen:
tim89
17 okt 2011, 22:46
zit teveel achter de PC :mrgreen:
nee ben veel aan het lezen over audio op het net en hou MP in de gaten
en tussendoor hier even kijken
daarom ben ik vaak zo snel
18 okt 2011, 16:36
Zo, de 977 is binnen, en hij heeft het overleefd :D
Tim had het apparaat dan ook heel goed verpakt:
Stevige doos, veel schuim...
Een transportbeveiliging was losgeschoten
Even snel getest, hoewel snel... Hoe gaat dat ding nou aan?
Oh ja zo dus... Het display geeft inderdaad 00.0 aan en bij opnieuw inschakelen weer wat anders...
display van slag...
display van slag...
Nou dat was het dan, de 977 weer terug in de doos want op de tafel ligt nu een klein versterkertje dat veel te warm wordt.
Als dat klaar is ga ik aan de 977 meten.
tim89
18 okt 2011, 16:57
mooi dat die goed is aangekomen
maar dat kan ook niet anders zo als die was ingepakt
en Will doe lekker rustig aan
het heeft geen haast
ik heb hier genoeg DT's om mee te spelen
dus neem lekker de tijd
groeten tim
Dominic
18 okt 2011, 20:44
Dit hele gebeuren klinkt als een dikke rimpel op de voeding voor de logica. Grote kans dat er ergens een elco slecht is of naar massa lekt.
06 nov 2011, 22:00
Een mens kan zich vergissen...
Na de RH580 is de tafel vandaag vrij voor Tim's 977. Nadat ik de bodem -die net als die van andere draaitafels, ook krom is- losgeschroefd heb kijk ik tegen een boel mechanica en een paar printen aan. Beide helaas met de componenten naar de andere kant. Dat wordt nog leuk met meten :x
Het display en de stuurprint zijn wel makkelijk los te koppelen. In de vaste overtuiging dat de fout in de stuurprint van het display zal zitten besluit ik de aansluiting te verlengen, het zijn maar vijf draadjes. Nu kan kan ik de print en het display buiten de kast testen en kan de 977 gewoon weer op z'n pootjes staan.
Zo gedacht, zo gedaan en twintig minuten later ligt de print voor me.
Nu eerst maar eens de voeding meten. Daar is niet veel op aan te merken: er zit wel een beetje rommel op, maar dat kan je verwachten, het kan met 60-80-mV en geen naaldpulsen ruim door de beugel op de voedingsspanning van 10 volt. Mooi !
Maar wat doen de drie signalen naar de print. Nou: helemaal niks :? nou ja twee zijn hoog en een is laag, maar er moeten pulsen op staan en dat is niet zo.
Zou de fout dan toch op de grote print zitten? Dat is gunstig, want dan is de 4737 niet kapot en de rest is allemaal standaard cmos. Maar het wordt wel lastig meten op die grote print.
Eerst maar eens in de servicemanual lezen, die zegt: meet 25, 27 en 34. Geen signaal: trek de connector los en meet opnieuw. Ho, dan kan 4737 toch nog kapot zijn? :shock:
Maar het is al laat, dus laat ik het hier bij laten...
Op de foto's moeten jullie nog even wachten want de accu van het fototoestel was net leeg...
Wordt vervolgd.
tim89
06 nov 2011, 23:31
ben benieuwt hoe het gaat aflopen
succes
groeten tim
