Philips 977 ''toerenteller'' in de war
21 okt 2012, 21:19
allemachtig nou!
gelukkig had ik aan jouw donor goed houvast toen deze het eenmaal deed 8)
tim89
21 okt 2012, 21:39
mooi dat ze het weer doen
Dateq
21 okt 2012, 21:44
Puik staaltje werk !
Maar wat een gepiel moet dat geweest zijn met al die ic voetjes !
Maar mooi dat ze het weer doen.
21 okt 2012, 22:54
Mooi werk Remi.
Zo zie je maar weer dat dezelfde fout verschillende oorzaken kan hebben en met een standaardoplossin kom je er niet.
Jij hebt stap voor stap ic's vervangen, ik ben meer van het meten. Ieder zijn eigen smaak :wink:
De PU van Tim had ik op blokken gezet, zo kon het plateau er toch op. De hulpschakeling met twee condensatoren heb ik niet gebruikt, omdat ik het apparaat niet ondersteboven wilde laten draaien.
22 okt 2012, 18:33
Het was ook meer ingegeven doordat ik alle IC's wel kon vinden die op de grote print zaten en ik geen trek had in de frustatie van het ene na het andere IC niet in huis hebben.
Want dat zal je net zien, het 1e IC is stuk en daarna blijkt pas dat het volgende niets deed omdat die ook stuk is ipv omdat er niks uit de 1e kwam.
Maar ik had ook niet van tevoren verwacht dat ik tot aan de laatste zou gaan.
Ik weet nu ook beter wát ik meet, daarom denk ik dat een volgende sneller in de benen zal zijn.
Op de kop draaien doet ie prima, het valt niet uit elkaar of zo. Alleen heel af en toe even een trillingsresonantie, even afremmen en weer loslaten was genoeg om het op te lossen. Het mooie is dat je wel goed bij de print kan zonder te hoeven verlengen.
Er raakten alleen wel enkele draden los zo tegen het eind als gevolg van het toch wel vaak omkeren van de print.
Dateq schreef:Puik staaltje werk !
Thx, ja het was best een werk, er zijn ook wel een paar rolletjes desoldeerlitze doorheen gegaan :P
omniVoor
22 okt 2012, 19:05
Laatst gewijzigd door omniVoor op 22 okt 2012, 21:47, 1 keer totaal gewijzigd.
22 okt 2012, 19:25
wat een mooie verslagen, erg leerzaam :)
ik heb op zolder nog een ?77 staan, in Erres uitvoering, anthraciet ( donker grijs ),
zit al heel veel jaren in de doos van m'n F 7215 opgeborgen. Die moet maar weer eens voor
de dag komen... Eerst nog de andere projectjes afronden. grt, Harrie
22 okt 2012, 19:53
Harrie schreef:wat een mooie verslagen, erg leerzaam :)
X2
Goed gedaan Remi!
22 okt 2012, 20:41
thx jongens :D
@omnivoor, ja dat is die moeilijke die je niet meer krijgen kan, maar wel pittig met een tientje voor je 'm thuis hebt.
goed gevonden! 8)
Cyberjans
24 okt 2012, 20:52
Prachtig !
Voor de liefhebber en wat ik schrijf is echt waar!
Ik heb 2 jaar geleden een 977 nieuw uit de doos gehaald!
Heeft bij mij 10(Ja tien!) Lp ´s afgespeeld en daarna heb ik em in mijn kamer neergezet, de doos ergens in de berging,
wie weet heeft iemand interesse?
Oh ja, voor 1 euro doe ik em niet weg, wil ook geen hoofdprijs ervoor hebben. staat bij mij en hij mag weg en.. als ik wat aanbied dan klopt het ook wat ik geschreven heb(remi heeft ook aleens iets bij mij gekocht)
en versturen is altijd een probleem vind ik.
de 977 is zonder krassen wel te verstaan.
wie weet kan ik iemand een plezier doen met de 977?
24 okt 2012, 22:14
:) ik stuur je een PB Jan!
24 okt 2012, 22:21
Remi schreef::) ik stuur je een PB Jan!
Volgens mij wordt het druk. Heb ook al gepbeed...
Cyberjans
25 okt 2012, 19:32
dat er zoveel interesse is aan de speler wist ik niet :D , goed 3 hebben een pb gestuurd ....
ik heb maar één nieuwe :roll: (?) maar...... ik moet eens op mijn zolder kijken ....ben aan het "opruimen" en weet dat er zeker nog een "hele goeie" staat :!: .
verder heb ik nog één die bij de dss serie hoorde! ook die mag weg. waarschijnlijk andere rubriek(sorry thomas)
Ik zal eens alles opzoeken en dan een lijstje maken, want van de dss serie heb ik zeker nog zo´n 10 verschillende units.ik meld me in elk geval bij de mensen die een pb gestuurd hebben.
