van den hul 502
Pjotr
03 nov 2012, 12:30
Ik wil een van den Hul hybrid 502 interlink op mijn platenspeler gaan monteren, heb daartoe ook een aantal van den hul RCA 4.0 connectoren meebesteld. Iemand heeft vast wel tips hoe je de kabel aan die connector moet vastmaken? Dacht dat het een soldeer verbinding was, maar het lijkt meer op een knelverbinding :? Connector bestaat uit 5 koperen deeltjes die in elkaar geschoven worden.
Zal vast en zeker niet heel spannend zijn, maar je moet het maar net weten en op internet vond ik niets.... schaamte modus uit.
Groet
Paul
Philips 551 /651
Aristona 5521 / 5621
Receiver Major Accoustics RS4020
Versterker Music Hall 25.2
Philips Bi Ampli radio
set 532'ers
set 544'ers
set MA Silver RX2
3x 212 TT
Thorens TD145
AKAI GX365D
En ook op twitter.... @lipsiaan
Abe
03 nov 2012, 12:39
Om welke platenspeler gaat het precies?
Ik heb onlangs ook met een vriend de kabels aan mijn Thorens TD166 vervangen, en zelf ook aan mijn Philips AF967. Om die Thorens even als voorbeeld te nemen; de kabels die we eraan hingen waren Tasker C121 kabels met Neutrik/Rean pluggen. Binnenin de Thorens, en dat was trouwens precies hetzelfde idee als bij die Philips, zat een printplaatje waar de oorspronkelijke kabels dus aan zaten. 4 soldeereilanden. Ik weet dus niet precies hoe die Van Den Hul dingen van jou eruit zien, maar wij hebben gewoon de kabels daar aan vast gesoldeerd zoals het bij iedere kabel zou moeten.
22AH305, FA890, 22AH370, 22AH270, 22AH170, 22AH106, FT980, 22RH702 / ERRES 5702, 22AF877 / ERRES 5877, F7215, 22GA212, 22AF967, CD620, CD624, CD722, CD160, F6622 (2x), FC650 (2x), N7150, N4520, 22AH080, VR2497, VR6879, 22RH412, 22AH484, 22AH489, FB815
Dateq
03 nov 2012, 20:33
Waarschijnlijk heb je daar van die ongeisoleerde kabelschoentjes maat 2.5 voor nodig. En de zgn. headshell clips die ook in headshells worden gebruikt voor de connectors. Beide kan je vastklemmen i.p.v. solderen.
Naderhand dienen de aansluitingen wel afwerkt te worden met krimpkousjes.
Wordt overigens vaak gebruikt in de High-End wereld. daar zijn niet echt van het solderen.
Voorbeeld clips:
Clips met kabels eraan:
Link naar de VdH versies van de headshell clips, de eerste CC-1.0 moet je denk ik hebben voor je kabels.
http://www.vandenhul.com/p_F24.aspx
Pjotr
03 nov 2012, 21:40
Het gaat om een td145 met een tp16/mk1 arm, en dan met name de rca coonector verbinding naar de phono pre, dus niet de headshelll zelf. Over die upgrade heb ik van alles gelezen, daar ga ik me dus niet aan wagen. Het solderen aan die printeilandjes zoals Abe beschrijft lukt nog wel, alleen de kabel in de rca connector krijgen , daar hang ik dus. Maaak wel een foto van connector in z'n losse delen.
In ieder geval alvast bedankt voor het meedenken,
Groet
Paul
Philips 551 /651
set 532'ers
set 544'ers
set MA Silver RX2
3x 212 TT
Thorens TD145
AKAI GX365D
Pjotr
14 dec 2012, 11:54
Het heeft wat geduurd, maar dit is dan zo'n opengewerkte plug en waarvan ik me afvraag hoe dat nu in elkaar gestoken zou moeten worden. Je steekt eerst een kabeleinde in dat kleine witte element van het omhulsel rechts boven, daarna schuif je dat
stukje rechts onder over de kabel in dat omhulsel, dan soldeer je een kabel in die poot met dat witte stuk. Dat valt dan weer in koperen huls in het midden, en dan vraag ik me af waar maak ik die andere draad aan vast?
Vast wel iemand hier die weet hoe dat moet.
Groet
Paul
dit is de binnenkant van de plug zeg maar
Philips 551 /651
set 532'ers
set 544'ers
set MA Silver RX2
3x 212 TT
Thorens TD145
AKAI GX365D
fietsenmaker
16 dec 2012, 17:24
Pjotr schreef:Het heeft wat geduurd, maar dit is dan zo'n opengewerkte plug en waarvan ik me afvraag hoe dat nu in elkaar gestoken zou moeten worden. Je steekt eerst een kabeleinde in dat kleine witte element van het omhulsel rechts boven, daarna schuif je dat
Groet
Paul
Beste Paul,
Deze stekkers zijn voor 6 of 8mm coax kabel . Dit zijn de zelfde als neutrix verkoopt.
16 dec 2012, 20:46
Paul,
Deze pluggen zijn niet bedoeld voor de "standaard" afgeschermde kabel die aan een PU zit.
Ze zijn bedoeld voor heel dikke coax (cynisme modus aan) waar high-end mensen dol op zijn, die mensen hangen overal wasmachine snoeren aan. t Kost een paar honderd euro, maar dan heb je ook wat... :roll:
(cynisme modus uit)
En "die andere kabel"??? bedoel je de afscherming? Die komt aan de buitenkant en wordt geklemd bij het vastschroeven. Het lijkt een beetje op het monteren van een F-connector, zoek daar maar eens op, daar zijn filmpjes van.
En kijk eens of hier wat tussen staat: http://www.neutrik.com/en/instructions
Pjotr
16 dec 2012, 23:44
Tja, zo duur was die kabel nu ook weer niet en aangezien er op bv vinylengine heel veel (oa Thorens-) liefhebbers zijn die dezelfde upgrade gemaakt hebben zal het best allemaal loslopen, temeer op de site van van den hul deze kabel als betaalbaar alternatief voor soms waanzinnig geprijsde kabels wordt aangeboden (www.vandenhul.com/p_B19.aspx) voor interlink tussen toonarm en versterker of phono pre. Voor een paar tientjes ben ik daar wel voor te vinden.
Heb ook maar eens direkt contact opgenomen met vd hul zelf omdat zij zelf deze kabel/ connector combinatie aanbieden, anders gaan ze terug en ga ik voor midline neutriks, moet wel betaalbaar blijven.
Ik houd julie wel op de hoogte,
Groet
Paul
Philips 551 /651
set 532'ers
set 544'ers
set MA Silver RX2
3x 212 TT
Thorens TD145
AKAI GX365D
