Philips 22GA160 weer aan de gang.
03 mei 2020, 18:39
Edje.A schreef: 03 mei 2020, 18:30 Verder het motortje deed het goed, wilde vanmorgen het aan zetten en er gebeurde niks.
Ja, die motortjes willen nog wel eens lastig doen. Meestal een kwestie van oud vet in de lagertjes. Het probleem bij deze motortjes is dat ze geklonken zitten, dus niet uit elkaar kunnen. Ik denk dat je het beste de lagertjes van het motortje steeds even in kunt spuiten met bijvoorbeeld WD40, tijdje laten staan en opnieuw inspuiten. En dat zo een aantal keren. Dat oude vet moet oplossen. Tussen door met de hand gewoon proberen of het helpt door een slinger aan de poelie te geven. Bij goed gangbare lagertjes, loopt het motortje dan even door.
Erres SX5685 SX6393 SX6194 SR3390 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 - Philips GF403 AG2230 GA160 GA202 GA212 GL565 RH423 RH426 RH532MFB CD104 CD303 CD950 FC566 N2221, Acer Aspire One 533/Muse Mini USB DAC en veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
Edje.A
03 mei 2020, 18:50
oke en kwestie van geduld dus. :lol: :lol:
Edje.A
03 mei 2020, 18:53
oke ik ga het schoonmaken, maar moeten de 2 lipjes contact maken met de middelste als het palletje er voor zorgt dat ze vrij komen.
Wel lastig hoor omdat ik niet weet wat de benamingen zijn.
03 mei 2020, 19:19
Ik heb jouw foto's nog eens goed bekeken en zie dat er bij jouw GA160 een onderdeeltje ontbreekt wat het muting circuit bedient. Dat zorgt ervoor dat het audiosignaal onderbroken wordt als ie de arm naar de plaat aan het brengen is of na afloop terugbrengt. Op de foto is het witte plastic onderdeel aangegeven met een pijl. Het is een beetje afhankelijk van hoe dit precies werkt. Zou kunnen dat het zonder onderdeel gewoon wel contact maakt dus dan is het minder erg dat het ontbreekt. Maar er moet dus wel contact worden gemaakt, hoe dan ook.
EDIT: Ik moet mezelf corrigeren. Bij jouw GA160 is de constructie anders, zie ik. Geen ontbrekend onderdeel dus. Waarschijnlijk gewoon vervuiling van de contacten.
Laatst gewijzigd door Hoewie Loewie op 03 mei 2020, 20:30, 2 keer totaal gewijzigd.
03 mei 2020, 19:21
Edje.A schreef: 03 mei 2020, 18:50 oke en kwestie van geduld dus. :lol: :lol:
Precies. :drool: :pray:
03 mei 2020, 20:17
Zelf heb ik 2 motortjes die die helemaal vast zaten los gekregen door in die lagerspleetjes wasbenzine te spuiten en dat een paar uur laten intrekken. Toen zat er al iets draaiende beweging in. Ook voorzichtig het anker aan de poelie op en neer bewegen. Daar zit een paar mm speling in als het goed is. zolang het motortje niet soepel doordraait als je een swieper aan de poelie geeft de behandeling met de wasbenzine herhalen. Als het dan soepel gaat de wasbenzine laten verdampen en dan met een injectiespuit maar een paar druppeltjes naaimachine olie spuiten. Echt niet meer want dan word het een zooitje.
Die contacten waren bij een ander type speler bij mij ook zwart geoxideerd. Gewoon de raakvlakken met fijn schuurpapier behandelen tot ze blank zijn.
Tussen ijskast en bed was ooit plaats genoeg. :confusion-confused:
03 mei 2020, 21:27
Johan zou het aandurven om de motortjes te demonteren...
03 mei 2020, 22:50
Dat demonteren durf ik ook wel aan te beginnen. Maar andersom :think:
Edje.A
08 mei 2020, 15:04
Hoi,
Nu durf ik te melden dat de platenspeler werkt. 2 dagen bezig geweest om het motortje weer op gang te krijgen. door middel van kruipolie en het motortje aan te sluiten op een boormachine om hem zo los te krijgen.
er zat ook iets niet goed bij de muting circuit aansluiting , dat is ook weer opgelost.
wilde nog een versterker hebben en via Hoewie Loewie een leuke AR 520 gekocht. mooi geluid zit er in.
misschien nog eens op zoek naar de turner die er bij hoort.
Allemaal erg bedankt.
08 mei 2020, 19:22
Mooi dat je de 160 weer aan de gang hebt gekregen. Is best een leuke speler. Vorige week nog een forumlid blij gemaakt met een motortje en zijn160 draait ook weer prima. Ook een mooie aanwint die Aristona :clap:
09 mei 2020, 17:33
Will schreef: 03 mei 2020, 21:27 Johan zou het aandurven om de motortjes te demonteren...
Als je mij bedoelt ja dat durf ik wel en terug in elkaar lukt ook geen probleem.
Domiran
14 jun 2020, 19:28
Als eerste, wat een fijn forum!
Vandaag een fantastisch radio-grammofoon meubel aangeschaft van phillips.
Tsja, en dan heb je een klein (meerdere) euvel...
Wat moet je dan?! Nou forum doorspitten.
Nu via via via en dan nog eens via erachter gekomen dat ik type 22 GA 160 in het meubel heb liggen. Via dit forum gevonden dat sommige problemen makkelijk op te lossen zijn.
Als eerste de motor wou niet uit :dance: opgelost, traag vet noem ik dat maar.
Als tweede de arm werkte niet naar behoren, opgelost dmv het eerste euvel.
Als derde de schuifknop manueel/start wil niet werken, opgelost traag vet
Maar nu, de arm die veert terug naar zijn rust punt. Het mechaniek brengt de arm naar het start punt van de plaat (17-25-30) en dan zou hij recht naar beneden moeten zakken. Doet het niet en veert terug, niet mechanisch. Ook als ik de nadruk op 0 zet (balanceren) dan blijft de arm terug veren.
Nu de hamvraag, is de zijwaartse druk in te stellen?
En voor de liefhebbers heb ik een ander type nummer (22GC060) gevonden onder mijn speler, en dan is dit het type nummer voor de ingebouwde versies! Hiermee vond ik de complete handleiding en onderdeel lijsten op Google!
Lukt me niet om het hier te plaatsen, te groot. Dus hier de link:
http://freeservicemanuals.info/nl/servi ... s/22GC060/
Hans63
14 jun 2020, 20:22
Hey!
Als het goed is zit er achter op de arm een stelschijfje. Op de arm zelf een uitsparing waar cijfers in te zien zijn. Dat zou hem moeten zijn denk ik. Opmijn GA160 is dar het geval.
Hans63
14 jun 2020, 20:43
Of die zijwaartse druk het probleem oplost denk ik niet. Kan even geen foto van dat stelschijfje maken, gisteren m'n knie verdraaid dus de trap op en af is een ramp.
14 jun 2020, 21:59
Hoi. Allereerst gefeliciteerd met je aankoop. Leuk! Kun je een foto plaatsen van je meubel?
Als ik het zo lees, had jouw GC060 (inderdaad de inbouw versie van de GA160) veel last van oud vet. Mooi dat je een en ander weer gangbaar hebt gekregen. Ik vraag me af (het blijkt me niet uit je bericht) of je de naaldkracht wel goed ingesteld hebt. Daarvoor zitten er twee dingen op zo'n platenspeler. Allereerst een draaiknopje op de achterkant van de arm, instelling is uit te lezen op de zijkant (0 tot 5 meen ik) en een verstelbaar schuifgewicht, ook op de achterkant. Afstellen gaat als volgt (met geplaatst element en naald): Met draaiknopje stand 0 instellen en dan het schuifgewicht verschuiven (opzij zit een soort schroef waarmee je het gewicht kunt vastzetten, even losdraaien dus) totdat de arm "in balans" is, dus niet naar onderen of boven beweegt. Als je dat hebt gedaan, kun je het schuifgewicht weer vastzetten en daarna draai je aan de knop en stel je de naalddruk in op 4, mogelijk 5. Beetje afhankelijk van de gebruikte naald. Heb je daar meer info over?
Wat ik me ook afvroeg of je hebt geprobeerd om de naald met de liftknop handmatig op de plaat te zetten? Dus de liftknop naar de stand "start" duwen, dan start de motor (en het plateau), de arm met de hand naar de plaat brengen en dan de liftknop naar de stand "man" (kort voor manual) bewegen. De arm zal dan op de plaat zakken. Bij het naar de plaat brengen, moet de arm vrij bewegen zonder weerstand. En bij uitgeschakelde speler en de lift in de stand "man", dat moet de arm helemaal vrij naar links en recht en boven en onder bewogen kunnen worden. Als je daar ergens weerstand voelt, zit er iets in de weg.
Bij automatisch gebruik, moet die liftknop overigens wel in de "man" staan.
Hier een foto. Bij de rode pijlen de naaldkrachtinstelling (knop en uitlezing) en bij de gele pijlen het schuifgewicht en het schroefje waarmee je dat schuifgewicht kunt vastzetten:
Hier nog een foto van de automatische start en stop (rode pijlen) en de bovengenoemde start/liftknop (blauwe pijl):
EDIT: Voor zover ik weet, zit er geen dwarskrachtinstelling op een GA160.
