Philips 22GA160 weer aan de gang.
28 mei 2015, 10:11
Remi schreef:HiFi wordt het nooit, hoeveel HiFi elementen je er ook op zet :P
Waarom niet Remi? :?:
28 mei 2015, 10:27
Wegens de beperkte kwaliteiten van de aandrijving (via tussenwiel) kan de speler in principe niet aan de Hifi-normen voldoen. Dat staat los van het element. Wat overigens niet inhoudt dat je niet heel tevreden kunt zijn met zo'n platenspeler!
Heb je er ook een wisselspindel bij?
http://www.grammofoon.com/frameset.htm? ... ntentFrame
28 mei 2015, 11:38
yep, die aandrijving nekt het HiFi hierin, maar net wat Harry al zegt, je hoeft er niets minder lol aan te beleven :)
28 mei 2015, 14:41
Remi schreef:yep, die aandrijving nekt het HiFi hierin, maar net wat Harry al zegt, je hoeft er niets minder lol aan te beleven :)
Aha! Ik snap 't. Nee heeft inderdaad niks te maken met de lol die je ermee kunt hebben. Gisteravond heb ik mijn stapeltje singeltjes (stuk of 35 of 40) uit de kast getrokken en ben ze af gaan spelen met de 160. Singeltje erop, op de knop start en de rest gaat vanzelf. Haha, wat een lol! :D
Nee, ik heb er geen wisselspindel bij maar dat hoeft ook niet echt voor mij. Ik vind het allang goed zo. Mocht ik zo'n spindel nog eens tegenkomen, dan zie ik wel weer.
onmogelijkhier
28 mei 2015, 20:03
Harry schreef:Wegens de beperkte kwaliteiten van de aandrijving (via tussenwiel) kan de speler in principe niet aan de Hifi-normen voldoen. Dat staat los van het element. Wat overigens niet inhoudt dat je niet heel tevreden kunt zijn met zo'n platenspeler!
Is dat dezelfde als voor de 22GA406, ik zoek er nog steeds een.
Marcel
28 mei 2015, 21:19
onmogelijkhier schreef:Is dat dezelfde als voor de 22GA406, ik zoek er nog steeds een
Weet ik niet, sorry, heb er zelf ook geen. Lijkt me trouwens wel leuk om een wisselaar te hebben, mijn ouders hadden tot 1974 ook iets dergelijks. Was altijd een mooi gezicht met singletjes :)
29 mei 2015, 09:13
Wij hadden er vroeger thuis ook een. Zo'n mooi meubel met rechts een radio en links een klep waarachter een Philips platenspeler (met een witte startknop en een rode stopknop) zat met zo'n wisselspindel en een extra arm waarmee je een stuk of 10 singeltjes achter elkaar kon afdraaien. In mijn herinnering was dat ergens eind 60-er jaren. :D
29 mei 2015, 17:06
Weet iemand hoe zo een wisselspindel in elkaar zit, of hoe die werkt?
Ik vraag me af of zo iets niet na te maken is. Zo complex kan zo een pijpje toch niet zijn :wink:
Ik heb er zelf geen belang bij, ik heb geen platenwisselaar. Maar als ik kan helpen...
29 mei 2015, 20:54
toch ingenieus stukje techniek Will:
29 mei 2015, 22:47
Robertvs schreef:toch ingenieus stukje techniek Will:
Grappig filmpje maar in mijn herinnering, werkte de wisselspindel van de platenspeler van mijn ouders toch anders. Ik dacht dat er een arm ingebouwd zat die een zijdelingse beweging maakte en dan kon alleen het onderste singeltje naar beneden zakken. En als het dan terug bewoog, zakte singel 2 op de plek waar singel 1 had gezeten. En zo verder. Ik kan me ook nog herinneren, dat er op de singels, op het label, leukoplast werd geplakt zodat de singeltjes, die afgespeeld waren, niet over elkaar heen konden schuiven. En voor de singels met een groot gat, had je van die plastic driehoekjes die je erin kon klikken. Ik heb er nog een. Zie foto:
29 mei 2015, 23:16
Leve Google! De ingebouwde platenspeler die mijn ouders vroeger hadden was een Philips AG1025. Gebouwd van 1963 tot 1966. En ik heb een goeie foto gevonden van de bijbehorende wisselspindel. Mijn geheugen had me niet in de steek gelaten. Het mechanisme was inderdaad zoals ik me dat herinnerde. Zie foto's:
De Philips AG1025
En de wisselspindel:
29 mei 2015, 23:27
Die zijn nog steeds te koop in de webshop. :D
Ik heb ze een keer besteld, om mijn singles makkelijker te kunnen wassen in de knosti.
onmogelijkhier
30 mei 2015, 15:36
ER zijn verschillende uitvoeringen van de spindel.
Bij mijn 22GA406 hoort de onderstaande.
02 jul 2015, 16:12
correltje schreef:Leuke speler Lowie, gefeliciteerd en mooi dat je hem aan de gang hebt gekregen.
Info vind je in de folder van najaar 1972. Deze speler werd standaard uitgerust met het 205 element, dit is een keramisch element, wat een naalddruk van 4-6 gram vereiste!
Ik denk dat het 200 element vergelijkbaar is, niet echt vriendelijk voor je platen dus...
Deze elementen dienen eigenlijk aangesloten te worden op een hoogohmige ingang, van 1M en kunnen een spanning afgeven van enkele tientallen tot 100 millvolt. Een standaard phono ingang heeft een ingangs impedantie van maar 47k, een factor 20 lager dus en een gevoeligheid van 3 tot 5 millivolt. Die kun je hiermee dus flink oversturen.
Waarschijnlijk is de aux ingang die je gebruikt hebt nog ongevoeliger, waarschijnlijk 1V of zo. Allemaal niet ideaal dus.
Heb je nog ergens een versterker met een DIN aansluiting voor een keramisch element? Ook een DIN aanluiting van een tuner kan wel eens uitkomst bieden. Die zijn als het goed is 100mV en hebben een ingangsimpedantie van rond de 100k. De karakteristiek van een keramisch element is bij die belasting ongeveer zo dat de RIAA correctie wordt benaderd.
Maar er kan dus ook een GP380 of GP410 op en dan heb je bovenstaande problemen niet en dan is het ineens een HiFi platenspeler!
Suc6!
Cor.
Hey Cor! Bedankt voor alle info. Ik zal eens aan het experimenteren gaan. En misschien op zoek naar een GP380 of GP410! :D
Laat ik nou vorige week op marktplaats toch een GP380 element met naald tegenkomen! :D
Voor 10 euro werd het opgestuurd. Zojuist in de brievenbus gevonden en natuurlijk meteen gemonteerd. :mrgreen:
Zie foto:
Vos1984
18 dec 2015, 01:11
De wisselspindel van de Philips 22GA160 past inderdaad ook op de 22GA406 en visa versa, Heb de 160 gehad en was een leuke platenspeler, net als de 22GC036 en de AG1125. Heb een tijd platenwisselaars gespaard maar inmiddels een groot aantal weer verkocht. De Philips AG1125 vond ik altijd een fijne platenspeler, stond aangesloten op een oude Grundig radio, deze zou ik nog wel eens op de kop willen tikken. Heb de wisselspindel hiervan altijd bewaard, want die mist vaak als hij ergens aangeboden word. De 22GA406 heb ik nog steeds, omdat je hier wel een hifi element in kunt zetten. Heb nog altijd mijn Dual 1019 en 1214 bewaard met de dunne spindel en de dikke single spindel, blijft leuk spul! Maar ik dwaal af..... zoveel moois :D
