Philips 22GA160 weer aan de gang.
03 dec 2016, 17:56
Hans63 schreef:Bedankt voor jullie reacties!!! Ik ga de motoer er van de week nogmaals uithalen. Ik vrees dat ik hem toch nogmaals moet schoonmaken...... Ervaring leert denk ik. Echt vrij draaien doet hij niet. Zal ook de schroeven wat losser zetten. Die schakelaar is duidelijk. Als ik hem indruk meet ik spanning. Niet indrukken, geen spanning.
Ik ga er mee aan de slag. Bedankt zover! Ik laat het weten
Ok, succes. Ik denk dat de motor gewoon nog wat aandacht moet krijgen, als ik het zo lees.
Hans63
04 dec 2016, 15:30
Vanmiddag nog maar eens met de motor gestoeid. Wat naaimachine olie erop gedaan ronddraaien enz. In de eerste instantie zonder resultaat. Na een uurtje wanhopen begon er beweging in te komen!! En ja hoor, hij draaide.
Ik blij. Plaatje er op en startknop ingdrukt. Jammer...... zolang ik de knop ingedrukt hou draaid het plateau maar zodra de naald op de plaat zakt gaat deze meteen terug naar de ruststand. Onder het plateau klinkt een tikkend geluid.... Er zit een veer op een langwerpig plat soort stangetje en deze zit aan een kant los. Ik ga er vanuit dat dit niet goed is en het haperen veroorzaakt. Vraag is dan ook: waar hoort de andere kant te zitten? Ik heb geprobeerd een foto bij te voegen maar dat wil niet lukken(melding: bestand te groot) grrrrrr!
04 dec 2016, 15:48
Hans63 schreef:Vanmiddag nog maar eens met de motor gestoeid. Wat naaimachine olie erop gedaan ronddraaien enz. In de eerste instantie zonder resultaat. Na een uurtje wanhopen begon er beweging in te komen!! En ja hoor, hij draaide.
Aha! Weer een stap gemaakt. Kun je op mijn foto niet zien waar dat stangetje hoort?
Hans63
04 dec 2016, 16:12
Nee helaas... op pagina 2 staan echter foto,s waar wel een deel van dit stangetje, eigenlijk strip te zien is. Het uiteinde zit naast de bus waar het plateau op zit. Met dat witte plastic stukje er aan. Aan de andere kant van die strip zit dat veertje. Ik kan me niet voorstellen dat dit veertje aan een draaiend onderdeel vast moet zitten. Heb er met een lamp erbij nasr zitten zoeken maar tot nu toe geen idee.
Ik vrees dat de startschakelaar ook niet in orde is. Zolang ik hem ingedrukt hou werkt alles. Laat ik hem los is het over en uit. Dit worden slapeloze nachten...
04 dec 2016, 16:19
Ik weet welk stangetje/strip je bedoeld. Probeer eens voorzichtig iets te verbuigen (omhoog/omlaag). Dat stangetje wordt door de startknop bediend en wordt dan door het draaiende plateau "meegenomen" waarna het mechanisme van de arm aan het draaien gaat. Als het goed is, zit er aan de onderkant van het plateau een soort nokje die die stang meeneemt. Ik heb dat bij een 161 (zelfde loopwerk) gehad. Na een kleine verbuiging van die strip, werd ie weer meegenomen en werkte het hele spul weer. Zowel starten en op de plaat zetten van de naald als het omhoog gaan van de arm en terugkeren naar de steun bij de stopknop.
Hans63
04 dec 2016, 16:45
Ik ga er van de week nog eens naar kijken. De start/stop schakelaars werken nu ook niet lekker. Voor nu heb ik even genoeg van. In ieder geval hartelijk dank voor je hulp!! Ik laat wel weten hoe en wat.
Groeten Hans
14 dec 2016, 10:09
Hans63 schreef:Ik ga er van de week nog eens naar kijken. De start/stop schakelaars werken nu ook niet lekker. Voor nu heb ik even genoeg van. In ieder geval hartelijk dank voor je hulp!! Ik laat wel weten hoe en wat.
Groeten Hans
Hoi. Hoe is het met jouw GA160? :think:
Hans63
16 dec 2016, 18:12
Hey!! Door omstandigheden niet aan toe gekomen. Heb 11 dagen achtereen gewerkt en ben afgedraaid. Dit weekend misschien eens kijken als ik fut heb. Wat mij wel dwars zit is dat losse veertje op die strip.... Ik heb het idee dat het probleem daar zit. Kan echter niet ontdekken waar het losse deel aan vast moet zitten. Een foto uploaden lukt me niet. Nog een vraag. Ben jij bekent met laagspanning inbouw platenspeler van philips? Kan er een kopen maar enige info is moeilijk of niet te vinden. Het is een speler zonder behuizing en kabeltjes. Aanbieder weet ook niet veel.
Hans
21 dec 2016, 09:18
Hans63 schreef:Hey!! Door omstandigheden niet aan toe gekomen. Heb 11 dagen achtereen gewerkt en ben afgedraaid. Dit weekend misschien eens kijken als ik fut heb. Wat mij wel dwars zit is dat losse veertje op die strip.... Ik heb het idee dat het probleem daar zit. Kan echter niet ontdekken waar het losse deel aan vast moet zitten. Een foto uploaden lukt me niet. Nog een vraag. Ben jij bekent met laagspanning inbouw platenspeler van philips? Kan er een kopen maar enige info is moeilijk of niet te vinden. Het is een speler zonder behuizing en kabeltjes. Aanbieder weet ook niet veel.
Hans
Hoi Hans. Nee, daar ben ik niet mee bekend. Wellicht anderen op het forum.
Ik heb op zolder al enige tijd een inbouw platenspeler (GC008) uit een combi liggen waarmee ik plannen had voor een projectje. Gezien de afwijkende electronica, is dat mogelijk ook geen 220 Volt uitvoering maar iets anders. Welk type inbouw platenspeler heb jij?
Hans63
24 dec 2016, 12:21
Hij werkt!!!!!! Had me dus verkeken op dat veertje. Het euval was dus die startschakelaar. Na wat smeerwerk links en rechts bleef deze staan en schoot niet terug naar de beginstand. Binnenkort een nieuw naaldje halen en dan kunnen de 78 toerenplaten uit het stof.
Dank voor de nodige tips!!!
Hans63
24 dec 2016, 16:18
Die inbouwplatenspeler heb ik laten gaan. Het enige nummer op de verpakking is 8427. Na wat doorvragen schijnen ze te werken op 6 volt gelijkspanning. Op Marktplaats worden ze nu ook aangeboden voor €20 nieuw in doos. Ik wilde er eentje voor 78 toeren platen maar de 22AG160 is leuker en werkt nu. Die inbouw ziet er naar mijn mening niet uit. Erg basic en zonder element.
Niet gekocht en geen spijt!!
24 dec 2016, 16:20
Hans63 schreef:Hij werkt!!!!!! Had me dus verkeken op dat veertje. Het euval was dus die startschakelaar. Na wat smeerwerk links en rechts bleef deze staan en schoot niet terug naar de beginstand. Binnenkort een nieuw naaldje halen en dan kunnen de 78 toerenplaten uit het stof.
:dance: :dance:
Hans63
26 dec 2016, 10:46
Gisteren nog in de weer geweest om de bromtoon op te heffen. Ik had een verloopkabel din -tulp gehaald maar dat bleek geen succes. De dinplug vervangen door tulpstekkers en weg was de brom. Inmiddels toch mijn oude Jazz singletjes afgespeeld. Leuk!! Deed me denken aan de dag dat ik mijn allereerste single (Alice Cooper - School's Out) op het platenspelertje van pa en ma afdraaide.....
Hierbij dan nog mijn zeer bescheiden collectie. Ik ben geen verzamelaar (ja, Jazzplaten) en niet trouw aan een merk. Wat ik heb zijn toevalstreffer uit de krinloop en marktplaats. De meeste in goed werkende staat gevonden.
Platenspeler zijn bij toeval allemaal Philips:
FP 146 LTT / F7130 / 22GA160
Versterker : Akai AA-1020
CD speler: Sony XE570
Cassette: Kenwood KX-W060 (stond bij grof vuil, in perfecte staat)
Speakers: Jamo concert 2 / Een zelfbouwset gevonden in kringloop. Merkloos maar de speakers die er in zitten heb ik op foto's in Philips speakers zien zitten. Zien er gehavend uit maar ik ben er blij mee.
Het allerleukste is dat dit spulletje nog geen €100 heeft gekost! Zeker geen state of the art, hi-end enz. maar daarom niet minder leuk!
Groeten Hans
26 dec 2016, 11:36
Hans63 schreef:Gisteren nog in de weer geweest om de bromtoon op te heffen. Ik had een verloopkabel din -tulp gehaald maar dat bleek geen succes. De dinplug vervangen door tulpstekkers en weg was de brom. Inmiddels toch mijn oude Jazz singletjes afgespeeld. Leuk!! Deed me denken aan de dag dat ik mijn allereerste single (Alice Cooper - School's Out) op het platenspelertje van pa en ma afdraaide.....
Groeten Hans
Fijn om te horen dat de platenspeler weer helemaal ok is. Zo zie je maar weer, dat je voor 100 euro een hele hoop lol en plezier kunt hebben. :D :D :D
Rogier1
11 mar 2018, 00:16
Hoi! Ik heb sinds kort ook een 22GA160. Het start en stop mechanisme werkt alleen niet goed. Het probleem ligt bij het kleine witte tandwiel (zie 1ste foto op pagina 2). Dit tandwiel zou bij de start en stop acties tegen de tanden van het draaiplateau aan moeten lopen en tijdens het muziek spelen ervanaf staan (verwacht ik). Dit gebeurt bij mij alleen niet. Het staat er altijd van af, of er altijd tegenaan. Weet iemand hoe dit mechaniek werkt?
