Philips 22GA160 weer aan de gang.
Hans63
26 jun 2018, 19:11
Hallo Rogier,
Ik heb mijn 160 opengemaakt. Dat tandwiel zit volgens mij vast. Ik had ook een start/stop probleem maar dit lag aan een klein palletje dat de startknop vast houd. Zat vast met oud droog vet. Schoongemaakt, druppeltje olie en werkte daarna weer. Als ik de startknop indruk zie ik bij dat tandwiel niet bewegen. Waarschijnlijk gebeurt er wel iets als het draaiplateau er op zit. Ben geen expert, dit was mijn eerste poging om een oude speler tot leven te brengen. Inmiddels ben ik met een 22GA427 bezig en heb een Joboton 4 en Yamaha YP-D71 aan de praat gekregen. Soms met meer geluk dan wijsheid.
26 jun 2018, 21:23
Hoi. Leuk dat mijn oude topic weer voortgang heeft. Bij de GA160 hoort het plateau er op te liggen. Als je de startknop indrukt, gaat het plateau draaien. Onder het plateau wordt door de startknop ook een hefboompje verschoven, een pinnetje onder het plateau grijpt deze hefboom en neemt 'm een stukje mee. De hefboom op zijn beurt zit verbonden met het draaimechanisme, bestaande uit het kleine en grote witte tandwiel en de beugeltjes die daar aan zitten. Ik weet niet meer precies de werking maar door het verschuiven van die hefboom, wordt het mechanisme in werking gebracht. Ik meen dat er onder het plateau, op de as een tandwiel zit wat het mechanisme dan laat draaien. De arm wordt gelift en naar de inloopgroef van de plaat gebracht (diameter van de plaat is in te stellen met een schuifje naast de lift) en zakt dan op de plaat. Dit alles wordt dus door die tandwielen en beugeltjes bewerkstelligd. Ik heb even een foto opgezocht van een GA161 maar het mechanisme is exact hetzelfde. De bewuste hefboom is grijs van kleur met een klein wit rechthoekig stukje plastic. Je moet even goed kijken of dit beugeltje niet verbogen is. Wanneer het een beetje naar beneden gebogen is, kan het pinnetje onder het plateau de hefboom niet "grijpen" en dan werkt het niet. Bij mijn 161 was dat beugeltje dus zo verbogen. Ik heb het toen iets rechter gebogen waardoor het weer gegrepen werd. Zie foto:
Ook aan het eind van de plaat wordt het mechanisme geaktiveerd waardoor de arm gelift wordt, terugkeert naar de steun en de motor wordt uitgeschakeld. Ik meen dat ook het tussenwieltje links dan loskomt van de motoras maar dit weet ik niet zeker.
Hans63
28 jun 2018, 19:50
Loewie, je uitleg is mij duidelijk. Voor zover ik weet blijft het tussenwiel wel tegen de motoras staan en stopt de motor na het afslaan. Ik denk dat het probleem van Rogier1 niet bij dat tandwiel ligt. Misschien eerder bij de start/stop knoppen. Als je de start indruk gaat de motor draaien en werkt het zoals jij beschrijt. Dat e.e.a. misleidend kan zijn weet ik inmiddels. Bij mijn 160 bleef de startknop niet staan en dat bleek een klein, vastzittend palletje te zijn. Na wat tips van jou....... Hij werkt nog steeds prima! Ben nu met een 427 bezig. Stond in de kringloop naar me te lachen... Tja, wat moet je dan nog?
29 jun 2018, 16:46
Ja zo'n weesje neem je dan mee en repareer je dan ook weer. 8)
Hans63
29 jun 2018, 16:54
Ja, kun je niet aan zijn lot overlaten. Net ook maar een Saba M212 versterker ter adoptie meegenomen. €10 dus.......... Morgen die 427 er eens aanhangen. Snaar en naald zijn binnen. Gaat een druk weekend worden!
29 jun 2018, 17:12
... ik krijg het er warm van. :lol:
Hans63
04 jul 2018, 19:12
Hoi Rogier 1. Ben je inmiddels al verder gekomen met jou 160??
roedie
22 okt 2018, 19:30
Hallo,
ik ben vandaag in het bezit gekomen van een 22GA160.
Heb hem gekocht omdat hij er mooi uitziet maar eerlijk moet ik zeggen dat ik niet heel erg veel weet van de techniek erachter. Dit topic heeft me al heel veel geleerd maar heeft me nog niet bij de oplossing voor een aantal opstartproblemen gebracht.
1. De plaat zingt enigszins - ik begrijp dat het element dat hierop zit een hoge naalddruk nodig heeft, heb hem vrij hoog gezet (5 gram) maar het zingen blijft enigszins
2. De Phono ingang van mijn versterker (Sony TA FE 310) is niet heel erg blij met de speler, als ik hem heel zacht zet komt er aardig geluid uit maar het overstuurt heel snel. De aux of tuner ingang geven een beter volume maar alle dynamiek is er dan uit. Komt dit door de gevoeligheid? Is er een manier om dit op te lossen?
Het is een mooie speler, de mechaniek erachter vind ik echt prachtig, volledig mechanisch en toch automatisch dus ik hoop hem goed aan de gang te kunnen krijgen.
Alvast bedankt voor jullie reacties
04 nov 2018, 14:27
Hoi. Gefeliciteerd met de GA160. Het is een prachtige platenspeler. Wat betreft het "zingen" zou je eens goed naar het rubberen tussenwiel kunnen kijken. Misschien dat het niet meer mooi rond is. En wellicht kan de motor wat smering gebruiken en het lager onder het plateau. Het schoonmaken van de rand van het plateau, waar het tussenwiel op loopt, wil ook wel helpen.
Wat betreft die hoge uitsturing, dat kan kloppen. Dan is jouw GA160 voorzien van een element met hoog uitgangssignaal. Er zijn elementen verkrijgbaar die je wel op de PHONO-ingang van jouw Sony kunt gebruiken. Zie foto's:
GP380:
GP233 en GP410:
GP380 en GP410:
04 nov 2018, 15:09
Ik heb destijds de GA160 van Hoewie Loewie overgenomen met een Hifi 380 element. Speelt perfect op een Phono ingang van de wat jongere versterkers. Als ik hem aansluit op oudere apparatuur heb ik een 22GP200 element.
Hans63
01 dec 2018, 13:47
Ook mijn 160 klinkt overstuurd via de phono ingang van zowel mijn Philips 604 als de Saba MI212. Sluit ik hem aan op mijn Akai AA-1020 klinkt hij prima. Ik heb hem ooit gekocht met een GP 204 element. Heb hem ook een tijdje op een 741 gehad maar die heeft inmiddels kuren(klinkt belabberd). Vandaag de 160 maar eens op de tape ingang van de 604 aangesloten. Geen enkel probleem met dit element. Blijft een leuke speler die dienst doet om oude Jazz singles op af te draaien. Soms ook 78 toeren maar die klinken toch beter op een Joboton uit 1952 met het originele kristalelement. Rechtstreeks op de aux ingang.
pjottr
04 dec 2018, 20:15
Misschien een blonde reactie hoor maar hangt er niet gewoon een keramisch element onder ?
04 dec 2018, 20:38
pjottr schreef:
04 dec 2018, 20:15
De GP204 is inderdaad een keramisch element.
04 dec 2018, 20:41
Nieuw werd de GA160 in 1973 geleverd met een 22GP204 keramisch element. Ik heb bij mijn GA160 ook een GP380 HiFi element dat beduidend beter klinkt.
http://www.grammofoon.com/frameset.htm? ... ntentFrame
Hans63
04 dec 2018, 21:25
Klopt helemaal. Er zit een keramisch element op. Ik heb hem zo gekocht via Marktplaats. Heb hem bij aankoop niet kunnen testen en werken deed hij ook niet. Ik krijg binninkort van een collega wat elementen. Zit ook Philips bij dus wie weet. Ik heb een paar Philips elementen maar dat is bagger. Bijna allemaal kapot en met geoxideerrde kontakten. Ach, het werkt nu ook.😄😄
