209S nieuwe aan/uit schakelaar
ave
18 sep 2015, 21:27
Dat de originele aan/uit schakelaar van de 209S een zwak punt is is bekend. Gelukkig heeft de webshop een prima alternatief. Elders op het forum lees ik dat deze vervangende schakelaar intern anders ontworpen is. Om die reden moeten de draden niet verticaal maar horizontaal aangesloten worden. Ik heb het gevoel dat ik het ook met deze aanwijzing nog steeds verkeerd kan doen. Daarom graag advies voordat de stoppen eruit vliegen.
Op de oude schakelaar zitten 4 koppels draden. Met de klok mee zijn dat resp. grijs/blauw, groen/geel, bruin/rood en rood/rood. Hoe moeten deze koppels dan bij de vervangende schakelaar aangesloten worden?
Alvast dank voor een reactie.
Mikkieteddie
18 sep 2015, 21:40
Gewoon even met multimeter meten welke contacten met elkaar verbonden worden bij het indrukken van de schakelaar.
Kan eigenlijk niet mis.
Gino
Een boel Philips spul en Technics.
Het komt mijn neus en oren uit. :lol: :lol:
Dan kan het er ook door naar binnen :liar: :liar:
ave
21 sep 2015, 10:21
Kan eigenlijk niet mis? Nou dan ken je mij nog niet :lol:
Maar evengoed dank voor de tip. Met de multimeter ben ik nog niet zo bedreven maar een schroevendraaiertje met spanningslampje werkte ook. Nadat ik eea vastgesoldeerd heb lijkt alles te werken. Alleen blijft het lift en manual-lampje branden als ik het apparaat uitschakel. Heb ik dan toch iets verwisseld?
Nadere inspectie (weer dat gevaarte op zijn kop, op de bokken en openschroeven) blijkt alles goed te zitten maar een andere schakelaar bij het programmawiel blijft hangen. Schakelaar vrijgemaakt en een drupje smeer gegeven en de hele acrobatiek weer in omgekeerde volgorde uitgevoerd. Apparaat schakelt nu keurig aan en uit alleen...... nu werkt de automatische afslag niet meer. Druk ik op de stop-knop dan slaat de motor af en verder niets. Naald blijft keurig in de groef staan. Grrr. Dat wordt dus nog een keer jongleren met dat bakbeest.
Platenspelers zijn heerlijk overzichtelijk om aan te knutselen. Begrijp alleen niet waarom bij het ontwerp nooit iemand op het idee is gekomen om een PU zo te ontwerpen dat je het makkelijk in de service-stand kunt zetten. Waarom niet gewoon een scharnier aan de achterzijde tussen boven- en onder dek? Zal wel te simpel gedacht zijn.
Wordt vervolgd.
sjonny
21 sep 2015, 11:16
@ave,
Mooi zo'n 209 maar inderdaad drama om er aan te werken.
Je hebt als laatste de schakelaar die bij het wiel zit gesmeerd.
Deze heeft ook met de afslag te maken.
Zorg dat de hoogtes van het tableau kloppen.
Door het steeds omdraaien van het apparaat kan dit wel eens de oorzaak zijn.
Als ik eraan werkte dan liet ik hem een paar keer veren (zachtjes op drukken ) als ik dacht dat ie klaar was.
Als je de bodem terug schroeft niet te vast aandraaien (vervormen van bodem deel).
Deze pick up is een plaatje als ie speelt maar heel gevoelig voor transport of hoogtes (die veranderen bij verzetten).
Zie t maar als een goeie wijn, even laten rusten :D
Afstellen is echt nodig en luistert bij dit type best nauwkeurig.
suc7
john
ave
22 sep 2015, 21:08
Spot on John! Gisteren het ding voor de tig-ste keer opengeschroeft en geinspecteerd. Alles zit op het oog goed. Schakelaartje boven is heel gevoelig voor en iets te vast aangedraaid bevestigingsschroefje. Nogmaals verwijderd en gemonteerd en op hoop van zegen weer alles teruggemonteerd. En zie, alles werkt! Geruisloos, vloeiend en gracieus. Zoals je zegt, als-ie het doet is het een wonderbaarlijk apparaat en een verdomd goede platenspeler. Draait nu al weer een paar uurtjes zijn rondjes met een GP401 II en daar kom ik maar weinig mee tekort.
Bij toekomstige verplaatsingen zal ik je ' handle with care' tips scherp in de gaten houden. Beter om dit precisie-instrument en vaste plek in de basisopstelling te geven. Hij heeft er zeker de kwaliteiten voor!
Harrie
22 sep 2015, 22:40
mooi :wink:
en de GP 401 II is een goed element :wink:
sjonny
22 sep 2015, 22:53
Top,
Mooi dat t weer werkt
John
radiopiet
25 jan 2018, 14:52
Dag
Waar is deze aan/uit schakelaar voor de 209s te verkrijgen ?
25 jan 2018, 15:01
In de web shop:
http://www.mfbfreaks.com/webshop/compon ... r-2-polig/
Alternatief, Conrad:
https://www.conrad.nl/nl/pwl-2p1tl-6sas ... 01606.html
Voor het laatste type moet je eea. gaan aanpassen voor de montage omdat de gaten dichter op elkaar staan (20mm).
