Anti skating
23 jan 2017, 20:52
Ik heb eens gelezen dat anti skating bij een elliptische naald belangrijker is dan bij een sferische naald. Heb er vandaag eens op Google naar gezocht en je komt de meest verschillende meningen tegen. Hoe denkt men op dit forum hierover ?
:text-feedback: :text-thankyoublue:
Raicho
23 jan 2017, 21:01
Gewoon de aanbeveling van de fabrikant van draaitafel, arm en element aanhouden. een elliptische naald heeft een kleiner contactvlak met de groefwand van de plaat en als gevolg een iets grotere dwarskracht, en die kan netjes worden gecompenseerd met de anti-skating. Afgelopen weekend een Thorens TD-165 verkregen en daar wordt voor de anti-skating een gewichtje gebruikt dat op 5 posities aan 2 armpjes kan worden gehangen, bij Philips gaat het traploos met een knopje.
FWIW,
Mark V.
23 jan 2017, 21:38
Anti skating is bij een elliptische naald niet belangrijker dan bij een sferische naald. Bij een elliptische naald moet de anti skating anders ingesteld worden en dat heeft alles te maken met de wrijving die een bepaalde naaldvorm in de plaatgroef ondervind, zoals Mark ook al opmerkte.
Het is belangrijk om te begrijpen hoe de dwarskracht (skating) ontstaat, om vervolgens te kunnen begrijpen hoe de dwars kracht gecompenseerd kan worden (anti skating).
Ik heb ooit een paar scans gedownload, waarin dit hele verhaal heel helder uit de doeken gedaan wordt:
Zoals uit het verhaal blijkt is de dwarskracht van veel factoren afhankelijk, niet alleen de vorm van de naald, maar o.a. ook de modulatie diepte (hoe "hard" is de opname) van de muziek, de omtrek snelheid, enz.
Een echte goede compensatie bij een conventionele arm bestaat dus niet, het is altijd een compromis. De enige echte goede oplossing is de tangentiale arm, zoals ook in het artikel beschreven.
Bij Philips is de compensatie weliswaar traploos in te stellen, maar daarbij wordt van een veer gebruik gemaakt, die de arm als het ware een beetje terug trekt. Naarmate de arm verder naar het midden van de plaat beweegt, wordt die veer verder uitgerekt en wordt dus de dwars kracht compensatie naar het midden van de plaat juist groter! Terwijl die daar juist, als gevolg van een lagere omtrek snelheid, juist wat kleiner zou moeten zijn.
Maar zoals Mark al terecht opmerkte en wat ook te lezen is in het artikel, volg de aanwijzingen van de fabrikant.
Cor.
23 jan 2017, 22:18
In een van de artikelen die ik hierover gelezen heb, zie link, staat het tegenovergestelde als in de artikelen hierboven. Daarin staat dat de sferische naald minder wrijving heeft dan de elliptische omdat die niet zo diep in de groef zakt en daardoor minder afhankelijk is van anti skating. Uiteraard als anti skating aanwezig is gebruik je het naar aanwijzing van de fabrikant. Zo zie je dat veel informatie niet altijd veel wijsheid oplevert omdat je er soms ook geen wijs meer uit word. :think:
https://www.bax-shop.nl/blog/dj-gear/ve ... sche-naald
:text-thankyouyellow:
23 jan 2017, 22:53
Henk Ockers schreef:In een van de artikelen die ik hierover gelezen heb, zie link, staat het tegenovergestelde als in de artikelen hierboven. Daarin staat dat de sferische naald minder wrijving heeft dan de elliptische omdat die niet zo diep in de groef zakt en daardoor minder afhankelijk is van anti skating. Uiteraard als anti skating aanwezig is gebruik je het naar aanwijzing van de fabrikant. Zo zie je dat veel informatie niet altijd veel wijsheid oplevert omdat je er soms ook geen wijs meer uit word. :think:
Dat een sferische naald minder wrijving heeft, klopt wel. Als gevolg daarvan ontstaat er ook minder dwarskracht, die dus ook minder gecompenseerd hoeft te worden. Op de Philips platenspelers vindt je daarom ook 2 schaalverdelingen, bij de knop waarmee je de dwarskracht compensatie instelt; voor een sferische naald en voor een elliptische naald.
Hier een foto van de dwarskracht compensatie van de 22GA212:
23 jan 2017, 23:01
Cor, in het artikel dat jij erbij geplaatst heb staat net dat de sferische naald meer wrijving geeft. :think:
Overigens komt me de aanblik van de anti skating knop van de 212 heel bekend voor. :dance:
23 jan 2017, 23:17
Zo te lezen heeft een platenspeler met tagentiale arm geen last van skating. Ik ben niet bekend met de werking van zo'n arm. Hoe verschuift die arm met de groef mee. Heeft de arm een soort van aandrijving in de speler of word hij toch met de groef meegenomen ? In het laatste geval komt er toch ook een ongelijke druk op binnen en buitenkant van de groef.
Dateq
23 jan 2017, 23:25
Een linear tracking arm wordt stapsgewijs voortbewogen door een aandrijving die aan het begin van de arm zit.
Al dan niet computer gestuurd.
De naald hobbelt gewoon mee in de groef zelf.
Meestal is er ook sprake van een "zwevende" arm bij linear draaitafels.
23 jan 2017, 23:37
Henk Ockers schreef:Cor, in het artikel dat jij erbij geplaatst heb staat net dat de sferische naald meer wrijving geeft. :think:
Inderdaad, je hebt gelijk! Dat was me nog niet eens opgevallen. :oops:
Overigens wijst de praktijk anders uit; op de schaalverdeling van de 212 (en bij de andere platenspelers ook), zie je dat een sferische naald minder anti skating nodig heeft, dus ook minder wrijving heeft.
Wat in het artikel staat klopt dus niet.
Cor.
23 jan 2017, 23:42
Hoe een avond omvliegt als je je verdiept in anti skating. Vond net een artikel om zelf een anti skating apparaat te maken, de Wally Skater. Het zal wel allemaal maar als ik dan zie wat voor een toestanden dat zijn. :doh: Waar is het einde van de zoektocht naar perfectie. En zoals ik al in een eerder topic heb gezegd, je kunt iets nog zover perfectioneren maar het zal nooit perfect zijn.
Ik denk dat ik nog een lp draai op mijn 212 en dan naar bed ga. Misschien heb ik wel een mooie anti skating droom. :scared-ghostface: :scared-eek: :crying-green:
http://www.audio-creative.nl/interessant/wally-skater/
24 jan 2017, 20:51
Henk Ockers schreef:Zo te lezen heeft een platenspeler met tagentiale arm geen last van skating. Ik ben niet bekend met de werking van zo'n arm. Hoe verschuift die arm met de groef mee. Heeft de arm een soort van aandrijving in de speler of word hij toch met de groef meegenomen ? In het laatste geval komt er toch ook een ongelijke druk op binnen en buitenkant van de groef.
De afgebeelde B&O kan een heel klein beetje naar links en rechts bewegen. Zo volgt die de groef. Wordt de beweging naar links te groot dan wordt door een schakelaartje (!!! Je zou een lichtsluis verwachten) de motor gestart en schuift de arm een klein stukje naar links.
Bij deze pu (of een eerder model) zit op de motor en arm een constructie die heel veel op de afstemming van een tuner lijkt. De draaiknop van de tuner is de motor en de wijzer van de afstemming de arm. (Voor zover ik weet zijn er ook die met een lang wormwiel, of eigenlijk een stuk draadeind aangedreven worden)
Deze arm kan ook alleen maar automatisch naar links. Naar rechts gaat alleen met de bedieningsknoppen.
Download de servicemanual maar eens voor de aardigheid. En kijk eventueel ook eens in die van latere modellen en van de Philips rampenspelertjes. Het geeft een leuk inzicht.
pong38
24 jan 2017, 21:41
De belangrijkste tip voor mensen die zich in anti-skating verdiepen wordt vaak vergeten.
Zorg dat de platenspeler geheel waterpas staat :roll:
25 jan 2017, 09:12
pong38 schreef:De belangrijkste tip voor mensen die zich in [/url]anti-skating verdiepen wordt vaak vergeten.
Als een platenspeler niet waterpas staat klopt van de ingestelde anti skating waardes niets meer. Vooral als de speler wat naar links of rechts afwijkt. Dan loopt de naald wat berg op of berg af. Ik weet niet of er platenspelers zijn met verstelbare voetjes zoals een wasmachine. Ik heb ze althans nog niet gezien. Zou wel handig zijn.
25 jan 2017, 17:10
Henk Ockers schreef:Ik weet niet of er platenspelers zijn met verstelbare voetjes zoals een wasmachine. Ik heb ze althans nog niet gezien. Zou wel handig zijn.
Ik kan de gedempte pootjes van m'n Technics in- en uitdraaien om hem waterpas te krijgen.
25 jan 2017, 22:51
In hoogte verstelbare en schokabsorberende poten.
Misschien een oplossing voor al die kromme bodemplaten van Philips platenspelers...
Komen dan wel iets hoger te staan. Wel een goede demper.
http://www.albepro.nl/
