Philips 22GA406
ebijma
16 okt 2017, 16:48
Kukke schreef:
ebijma schreef:
Kukke schreef:
Ik heb zelfs de 160 :wink: . Alleen draait die behoorlijk te snel. Maar dat is een ander verhaal, dat ik hier ook al eens heb geplaatst.
Ook een erg mooie speler die 160, eigenlijk de mooiste wissellaar vind ik. Maar tja het element is niet zo heel erg geweldig. Liever een gp400 er in. Te snel? Zit er niet een 220v 50hz motor onder?
Klopt, is eigenlijk niet HiFi, alhoewel ik er een GP410 in heb. Teveel dreun om HiFi te zijn.
En ja, het is een wisselstroommotor, niet regelbaar dus.
Okey, ik dacht dat een 50hz synchrone motor niet te snel kan draaien. 50hz op het stroom net is heel stabiel. Maar misschien snap ik daar iets niet van, ha kan maar zo.
16 okt 2017, 17:17
Zo'n motor is niet synchroon, maar te snel lopen zou inderdaad niet moeten kunnen. Het probleem zal dus ergens in de overbrenging zitten, of...
Kukke schreef: Klopt, is eigenlijk niet HiFi, alhoewel ik er een GP410 in heb. Teveel dreun om HiFi te zijn.
Zit er geen wervelstroomrem op? Bij modellen met een instelbare snelheid wel doorgaans. Misschien als die eraf is dat hij te snel loopt.
Kukke
17 okt 2017, 08:14
mae schreef:Zo'n motor is niet synchroon, maar te snel lopen zou inderdaad niet moeten kunnen. Het probleem zal dus ergens in de overbrenging zitten, of...
Ik denk eerder aan een ontwerpfout. 33 1/3 toeren loopt op wel 35 toeren.
Er zit ook geen wervelstroomrem op, althans niet dat ik weet. Service Manual rept er ook niet over.
Zal ermee moeten leren leven denk ik...
Woonk.: RH541 GA209S GP412 N4515 RH651 N2520 N6301
Boven: GA202 GP401 RH790 N2511 RH493 EK400
Zolder: GA406 GP401 AF829 GP400 GA202 GP400 RH540 RH640 RH453 GA104 AG3404 N2521 N4422 8540 GP401 GA160 GP410 GF705 GP205 N8402
17 okt 2017, 10:08
Kukke schreef: Ik denk eerder aan een ontwerpfout. 33 1/3 toeren loopt op wel 35 toeren.
Even een plaatje gezocht, zit inderdaad geen fijnregeling op dus waarschijnlijk ook geen rem. Nou zit ik me af te vragen... Als iemand er nou een motor of een spindel uit een regelbaar model ingezet heeft, dan zou hij op alle snelheden wat te snel moeten lopen vermoed ik... Zou daar eigenlijk verschil inzitten? Moet haast wel, ga ik als ik tijd heb toch eens kijken wat erover te vinden is. Is het alleen op 33 toeren? Eigenlijk zou een andere 160-eigenaar eens moeten meten of de zijne ook te snel loopt.
17 okt 2017, 11:06
De motorspindel zal wel smerig zijn.
35 toeren is maar 5% afwijking, dat is helemaal niet veel. Het scheelt 10 seconden op een singletje
Kukke
17 okt 2017, 12:44
Will schreef:De motorspindel zal wel smerig zijn.
Voor iemand met een absoluut gehoor is het een kwelling :wink:
17 okt 2017, 14:01
Voor die doelgroep was de 406 ook vast niet bedoeld :wink: Zoek dan maar een GA202, 212 of soortgelijk uit diezelfde periode, daarbij kun je de snelheid wel aanpassen.
Kukke
17 okt 2017, 15:26
Harry schreef:Voor die doelgroep was de 406 ook vast niet bedoeld :wink: Zoek dan maar een GA202, 212 of soortgelijk uit diezelfde periode, daarbij kun je de snelheid wel aanpassen.
Hehe en daarom heb ik dus ook de 406, omdat je daarop de snelheid wél kunt aanpassen. Die anderen heb ik trouwens ook :wink:
RobinV
15 apr 2018, 00:43
Erg fijne platenspeler die 406!
Ook best een bijzondere, aangezien dit de laatste platenspeler was van Philips met een functie om platen te wisselen. Hier zijn ze daarna mee gestopt.
Het was mijn eerste platenspeler die ik kocht vele jaren geleden, en waardoor ik met mijn hobby ben begonnen.
Later de smalle wisselspindel erbij gevonden en de originele gebruiksaanwijzing.
Toen ik per toeval dit forum tegenkwam viel mijn mond van verbazing open dat er voor dit type ook een dikke spindel bestaat voor singles! Gelijk even op Google gekeken waar ik deze kon vinden en ook op andere forums eens rondgevraagd, maar helaas zonder veel succes. Tot ik na goed zoeken op een soort Spaanse Ebay site terecht kwam waar de wisselspindel wel werd aangeboden. Zeker niet goedkoop, maar uiteindelijk toch gekocht. Natuurlijk een gok vanuit Spanje, maar na anderhalve week ofzo kwam hij toch netjes binnen! Toen ik de spindel wilde uitproberen bleek deze niet te werken op mijn 406, hij liet de plaatjes niet vallen en de arm ging na de start gelijk weer terug naar de rustpositie.... beetje een domper... Maar nu moet ik er wel bij zeggen dat mijn 406 vaker problemen gaf, en ik ook niet zo veel vertrouwen heb in de plastic onderdelen in het loopwerk. Met de dunne wisselspindel gaf hij geen problemen, de EG7048 was wel in goed werkende staat aangeboden met origineel doosje. Vreemd.
Ik heb inmiddels de 406 platenspeler verkocht met pijn in het hart, er kwamen meer mankementen bij. Maar er komt vast nog wel een andere 406 op mijn pad. De reparatie zou mij meer kosten dan een nieuwe tweedehands, dus ik zoek even verder. Die 45t spindel hou ik natuurlijk, want deze past ook op de GA106, GA246 en GA247 welke ook leuke platenspelertjes zijn! :D
Hoe meer VU meters, hoe beter!!
15 apr 2018, 08:28
RobinV
16 apr 2018, 19:47
Thanx voor de links!
Misschien dat ik er over een tijdje weer eens ééntje aanschaf, voorlopig ben ik nog even bezig met mijn Duals (1009,1019 en 1219), overigens alle drie met 45t wisselspindels! :dance: Dus ik ben wel even zoet! Heb momenteel ook geen plaats meer... maar oude liefde roest niet.... zal ook niet snel gaan met al dat plastic! :lol:
Kukke
23 apr 2018, 12:50
Als de dikke spindel op de door jou genoemde platenspelers werkt, is hij niet geschikt voor de 406. Deze spindel is namelijk zelfdragend, en die voor de GA247 niet. Misschien dat hij daarom niet goed werkte op de 406, omdat hij eigenlijk voor de GA247 is?
RobinV
27 apr 2018, 16:39
Dat is wel vreemd op zich, want ik heb goed op het type nummer gelet... nouja, ik heb de spindel in ieder geval, dus mocht ik de draaitafels tegenkomen kan ik hem hierop testen. Zo'n spindel is altijd een goede investering, omdat ze nog maar zeeeer zelden worden aangeboden. Wat is het typenummer van de spindel die u gebruikt voor uw 406?
Kukke
27 apr 2018, 21:13
Het typenummer van mijn spindel is EG7048. Maak anders eens een duidelijke foto. Het kan natuurlijk zijn dat het wel de goede is voor de 406, maar dat maakt hem dan weer onbruikbaar voor de andere door jou genoemde spelers, die allemaal met een klem-arm werken.
RobinV schreef:Dat is wel vreemd op zich, want ik heb goed op het type nummer gelet... nouja, ik heb de spindel in ieder geval, dus mocht ik de draaitafels tegenkomen kan ik hem hierop testen. Zo'n spindel is altijd een goede investering, omdat ze nog maar zeeeer zelden worden aangeboden. Wat is het typenummer van de spindel die u gebruikt voor uw 406?
27 apr 2018, 21:54
Staat dat typenummer op de spindel en zo ja, waar dan? Dit i.v.m. mijn vraag hierover in een ander topic
