Philips 209S bijna goed
05 mei 2017, 21:10
C726 en c727 zijn de twee condensators welke door de spanningverandering over de ldr de transistors moeten aansturen als nu de capaciteit afneemt door veroudering is de basisstroom kleiner bij het veranderen van de licht inval op de ldr.
Je zou ze gewoon eens kunnen vervangen als je geen condensator meter hebt.
05 mei 2017, 21:15
Als je wat technische kennis hebt met meten dan meet even de spanningen van de voeding.
Zoals vaker wordt gezegd, hier begint het bij die moeten kloppen anders klopt de spanning over de ldr ook niet en werkt het niet goed.
bij deze speler zit aardig wat verschillende spanningen in die moeten behoorlijk goed kloppen.
Als het mechanisch soepel werkt en hoogtes kloppen dan is de afregeling hiervan (spanningen) de oorzaak.
Ook hier zitten elco's in die waarschijnlijk slecht zijn.
john
Ruudjoo
06 mei 2017, 07:10
OK, een paar elco's vervangen gaat ook op de lijst; dat moet ik wel kunnen. :dance:
Ruudjoo
15 mar 2018, 12:48
Een jaar de 209 niet open gehad; nu wel dus, die condensatoren zijn hele dikke, 2.2 uF , welke soort moet ik dan hebben? MKP blokjes ? En er zit een elco naast en die heb ik er ook maar uitgeknipt, maar de waarde daarvan is 1200MFD. Dat is 1.2 miljoen uF. Die vind je niet , ik vond er een van 1.000.000 uF die was 125 Euro. Ik zal maar proberen deze elco weer terug te solderen :oops:
Ruudjoo
15 mar 2018, 13:07
schema zegt over C726/727 polyester flat foil.
En in het schema is de elco C740 1000 uF. :shock:
15 mar 2018, 14:28
C726/727 zijn folie condensatoren en zullen niet verlopen.
Waarschijnlijk moet je de spanning over de LDR even afregelen.
C740 zal de voedingselco wel zijn en die is, even uit mijn hoofd, 1200uF.
Die vind je niet zo gemakkelijk meer, maar waarschijnlijk past 2200uF 25V ook wel en wat extra capaciteit kan in dit geval geen kwaad.
Ruudjoo
15 mar 2018, 19:33
elco vervangen, geen verschil; in gelifte stand gaat hij al halverwege de plaat in de afslagstand. Met naald op de plaat gebeurt er niks.
Je kunt dus ook niet het een na laatste nummer effe alleen draaien van een plaat. :mrgreen:
Ruudjoo
15 mar 2018, 19:34
zal eens een manier bedenken om dat afslaan helemaal uit te krijgen, dat is niet zo erg. Alleen het lampje er uit draaien werkt niet natuurlijk, had ik al bedacht :ugeek:
Schema bestuderen.
FransW
16 mar 2018, 19:42
Toch maar te koop aangeboden?
F7813, FC566, VR1000. Slapend: AG9016/AD5053, N2229, CD660
Ruudjoo
17 mar 2018, 08:29
Ja maar dat ga ik weer terugdraaien; dan gaat er een 100% goede 222 weg.
17 mar 2018, 10:50
Heb je het hoodstukje "elektrische instellingen" al eens gelezen en uitgevoerd? Daar staat een heel stuk over de instelling van de afslag. De LDR wordt een paar keer genoemd.
Zo te zien luistert het behoorlijk nauw. Eerdere berichten op dit forum bevestigen dat.
Ruudjoo
17 mar 2018, 14:44
ja het luistert nauw; maar arm omhoog of op de plaat verandert niks aan die afstellingen dus het blijft raar. Het plaatje dat tussen lamp een LDR schuift is het enige dat mechanisch de afslag bewerkstelligt zeg maar, daar zou arm omhoog of omlaag geen invloed op moeten hebben.
