TDA 1541a 8 x oversampling ?
11 sep 2021, 20:17
Will schreef: 11 sep 2021, 20:06 Ik verwachtte iets minder ruis in het laatste plaatje tov de eerdere plaatjes (een paar pagina's terug). :think:
Verschil valt me nogal tegen... even wachten op de thd vergelijking...
De multitone staat met dither op de test-CD dus de ruis vloer zal niet heel veel zakken ,
En de uitgang spanning is iets lager, zal ik nog wat tweaken zodat ie netjes 2 volt is
11 sep 2021, 23:53
bramjacobse schreef: 11 sep 2021, 19:49 Precies, In het CD9009 schema gekeken ( dubbelcheck ) en daar is de weerstand ook aangepast.
Ik had al zo'n donkerbruin vermoeden omdat de TDA1541 een stroombron is en geen spanningsbron.
Aanvulling: maar een ombouw met een enkele TDA1541 naar 8x oversampelen zit er dus niet erg in zonder naar dubbele DAC te gaan, begrijp ik dat goed?
CD880, FT880, FA880, RH544, PM2519, BX510A, 22RH720, GA312 (Aristona) ;)
12 sep 2021, 00:48
Onlangs iets over gelezen, zat wel een beetje in de cognac & sigaren hoek, zal eens zoeken of ik het terug kan vinden. Als ik me het goed herinner zat het zo: Er wordt een weerstand gebruikt waarmee het output niveau van de TDA ingesteld wordt. Als de output lager wordt zou er minder vervorming zijn. Maar als je dan extern versterkt wordt de signaal/ruis verhouding slechter door de ruis in de versterker. Door nu meer TDA’s parallel te zetten, in sommige DAC’s 8 stuks, kom je toch weer aan een voldoende uitgangsniveau. 8x de basisruis uit de TDA’s zou beter zijn dan het zwakkere signaal uit 1 exemplaar te versterken, want de versterkertrap voegt er zijn eigen interne ruis aan toe.
12 sep 2021, 09:40
esgigt schreef: 11 sep 2021, 23:53 Aanvulling: maar een ombouw met een enkele TDA1541 naar 8x oversampelen zit er dus niet erg in zonder naar dubbele DAC te gaan, begrijp ik dat goed?
Het is wel mogelijk, alleen ik krijg het nog niet voor elkaar om uit de juiste glue-logic te maken uit de signalen van de Sony.
Verder is lastig om dat op een insteek-breadbord te maken , is nog al storing gevoelig.,
14 sep 2021, 20:09
Oeps :oops: , dat verklaarde de tegenvallende vervormings cijfers :ugeek:
Nu wel netjes na het opnieuw solderen van SMD c'tjes , het was 0.035%
15 sep 2021, 17:05
CD360 met modificatie vs CD9009
in Rood de CD9009 met 2 x TDA1541a S1
in Blauw de CD360 met 2 x TDA 1541a
20-20 kHz
15 sep 2021, 18:03
Nice! :clap:
Opvallende AM zijbandjes rond de 1kHz van de CD9009, niet te zien in de gemodde CD360.
15 sep 2021, 18:09
CD 9009 heeft Varispeed en een behoorlijk klok circuit, zie service manual
Mijn printje gebruikt een PLL1707 , dat de klok maakt voor de Speler 256xfs en 384xfs voor de Sony CXD
Gr Bram
15 sep 2021, 18:59
Dat verklaart. :geek:
Laat die CD9009 maar niet aan de jitterpuristen zien. :roll:
19 sep 2021, 15:47
Is het wel 8 x oversampled ? :ugeek:
20 kHz gemeten op uitgang i/v opamp
SAA7220 + TDA1541 4x OS
CXD1244 + 2xTDA1541a 2x 4x OS staggered
Toch knap dat je van 2 sample punten z'n sinus kan maken :ugeek:
Laatst gewijzigd door bramjacobse op 19 sep 2021, 19:30, 1 keer totaal gewijzigd.
19 sep 2021, 16:15
Zo een filter kan nu eenmaal niet(s) anders. Het zit in z'n natuur :wink:
