Cd 351 lade opent niet,bekende bugs??
Geplaatst: 16 jun 2018, 23:28
door Wesken
Hey
Vandaag een cd 351 voor een tientje kunnen kopen.
Misschien als displaydonor voor een cd 460 met kapotte segmenten die ik staan heb d8 ik zo.
Was op een rommelmarkt dus niet kunnen testen.
Thuisgekomen:
Stekker in,niets :-( oeps plug aan de cd spelerzijde zat er niet goed in ,oef werk :-)
Error ,twee streepjes op de display.nou dat deel v de display werkt alvast.
Behuizing eraf.
Met een beetje hulp aan de lade gaat de cd-lede open.
Cd erin,lade sluiten doet hij zonder hulp.
Speelt perfect en display werkt 100% :-)
frontpaneel eraf,lade gaat zonder hulp perfect open en dicht.
Frontpaneel erop,gaat enkel open als ik het flip-paneeltje voor de cd-tray manueel open houd met mn vinger.
Tray motor vervangen of is het toch de snaar??en waar kan ik deze kopen??
Ik durf niet beginnen aan een goed werkende display uit te solderen voor de 460,of kan er echt niets stuk gaan hiermee.
Maar Wil toch eerst de lade maken want als ik me niet vergis is dit hetzelfde loopwerk als de 460 ook.
De 460 gaat soms ook moeilijk open dus lijkt hetzelfde kwaaltje te krijgen/hebben
Het is alvast beide een cdm2/10 laser
Re: Cd 351 lade opent niet,bekende bugs??
Geplaatst: 17 jun 2018, 06:14
door Wesken
Liggen piekeren over de 371 ๐Ÿ˜
Vannacht nog eens gekeken en wanneer de lade niet open gaat zonder hulp van mijn handen zie ik de ladesnaar doorslippen op het snaarmotortje.
Weet iemand of de snaar van een cd 350 dezelfde is??
Geplaatst: 17 jun 2018, 08:54
door Hoewie Loewie
Hoi. Een 371 is een prima CD-speler. Ik weet niet precies welk snaartje er op hoort maar bij een universeel snarensetje van diverse maten zit vast wel een goeie. Gewoon passen en proberen. Succes. :clap:
Geplaatst: 17 jun 2018, 08:56
door Hoewie Loewie
Oeh, is het nu een 371 of 351 (deze laatste ken ik overigens niet). :think:
Geplaatst: 17 jun 2018, 09:15
door elwin
De CD350 en de CD351 zijn uiterlijk vrijwel identiek, zij het dat de CD351de koptelefoonaansluiting mist en een soort van zwarte variant van de CD350 lijkt. Voor mijn gevoel bedoeld voor een andere markt dan sec de Nederlandse.
Technisch zal er geen wezenlijk verschil met de CD350 zijn.
Met iets uit een universeel snarensetje, via Conrad voor rond een tientje te verkrijgen, is zo'n ladesnaartje overigens prima te vervangen. Neem een maatje dat met wat uitrekken net past en you're good to go. Het komt in zo'n toepassing ook weer niet te nauw.
Geplaatst: 17 jun 2018, 14:41
door MGf
Bekend probleem met de CDM2 loopwerken. Die met het grote tandwiel aan de linkerkant die de lade optilt, even wacht en dan naar buiten duwt.
In de meeste gevallen kwestie van een ander snaartje. Welke maat/type? Weet ik zo niet, ik pak altijd mijn assortimentje met snaren en zoek er een passende bij die net iets kleiner is dan de snaar die eruit komt.
Zelfde loopwerk als een CD650, CD150, CD160, CD350/CD351, etc, etc.
Zoek maar eens op CDM-2 op mijn website: http://www.markgrob.nl/philips-dac-transport-list/
De meeste zullen hetzelfde lade mechnisme hebben, behalve onder andere de CDM-2p, Dat is de portable.
Geplaatst: 17 jun 2018, 14:48
door Hoewie Loewie
O ja, nou weet ik welke dat is. De zwarte uitvoering van de CD350.
Geplaatst: 17 jun 2018, 15:53
door Wesken
Het is een cd 351 ,was in de war met een cd 371 met kapotte display die ik staan heb๐Ÿ˜
Conrad is nu niet direct in belgie te vinden denk ik :-)
Heb er hier 2 v d 350 besteld,mss dat de 460 ook dezelfde is want lijkt er sterk op.
Dit is mss makkelijker zo :-) ps "made in belgium"
Zal idd zwarte uitvoering vd 350 zijn
Laser is alvast cdm2/10 zag ik bij het openmaken
Tda een 1540 a of p?? Weet het niet perfect meer
Geplaatst: 17 jun 2018, 16:15
door MGf
Wesken schreef: โ†‘
17 jun 2018, 15:53
CDM-2/10 klopt wel.
De DAC zal een TDA1540P (2x want het is een mono DAC) of heel misschien een TDA1540D zijn, maar daar is de cd351 eigenlijk te jong voor.
De A variant komt volgens mij niet voor bij de TDA1540.
Geplaatst: 17 jun 2018, 19:35
door Wesken
Als hij nog eens open is voor de snaar zal ik het nog eens nakijken ;-)
Geplaatst: 17 jun 2018, 21:12
door cyrano
Wesken schreef: โ†‘
17 jun 2018, 15:53
Waarom denk je dat?
Er is zelfs een conrad.be site. Minder uirgebreid dan conrad.de, maar in principe leveren ze in Belgiรซ ook alles van de Duitse site.
