P800 computer gebruikt in Hasselt voor geautomatiseerde testen van CD productie?
12 sep 2018, 13:36
Hasselt is zo goed als zeker, CD productie is een educated guess. Kan iemand hier er nog wat zinnigs over zeggen? Anders is het misschien wel leuk leesvoer: https://www.circuitsonline.net/forum/view/135384
Tuur
12 sep 2018, 17:11
Ik heb met belangstelling e.a zitten lezen. Wat me te binnen schiet is dat ook een computer kan zijn voor de SMD machines. Hasselt had deze nogal veel staan. Deze werden gebruikt om de juiste pick and place sequence te berekenen en om te zetten in een placement program voor de machines (dacht Fuji). Ik kende de 2 proces engineers die dat werk deden en deze klaagde over de oude systemen met de 5 1/4 floppies. Die toen erg slecht verkrijgbaar waren (rond 2000).
De systemen die ze gebruikten waren inderdaad een verzameling 19 inch racks...
Ik was daar voor ons Unix based systeem met een genetisch algoritme wat veel beter de sequences voor de Philips Fast Component Mounters en de Advanced Component Mounters kon calculeren. Prima zet maar uiteindelijk is de boel langzaam overgegaan naar Flextronics.
Een testsysteem kan ook, als was bij CFT het VME rack veel populairder of gewoon de Philips PLC met OM23 IM20 etc.
12 sep 2018, 17:20
Als ik zo de door ascii code kijk lijkt het wel een apparaat wat compentenen test op printplaten
ftp://ftp.dreesen.ch/P854/disk.txt
Tuur
12 sep 2018, 17:34
Had ik gemist de code. Maar het is inderdaad een tester. Goed gezien in het bestand!
Tuur
12 sep 2018, 17:46
Hehe dit is interessant, niks geen Hasselt ding. Dit is een EMT ding. De teksten PIPETTE CONTROLLER + TRANSPORT CONTROLLER ACM TRAY TROLLEY CONTROLLER zijn kreten die ik zeer goed ken :D . Dit is een tester voor pcb's uit de FCM/ACM van Phlips Electronic Manufacturing Technology :D
Stukje uit het bestand:
VOEDING VAN TEST R40 NIET AAN LATEN STAAN. T.B.V. PIPETTE CONTROLLER + TRANSPORT CONTROLLER ACM
STIMNOY
VOEDING VAN TEST R40 NIET AAN LATEN STAAN. SMD WEERSTANDEN R137 R142 R149 VERVENGEN DOOR 0.2 E T.B.V. PLACEMENT HEAD CONTROLLER
STIMNOY
MEASISR40
LEV =
MEASISRS-D12P10
LEV >
AB=L
MEASISRS-D14P10
AB=L
ABER
SSJUMP JP
AFTEST R40
VIA 10E 10V OP R40.
VOEDING VAN TEST R40 NIET AAN LATEN STAAN. SMD WEERSTANDEN BIJ D12 D14 VERVANGEN T.B.V. TRAY TROLLEY CONTROLLER
STIMNOY
MEASISR40
LEV =
MEASISRS-D12P10
12 sep 2018, 21:14
Dat stukje zal ongetwijfeld van EMT zijn, maar de 7104-nummers zijn van een lokale Belgische EBM afdeling, en gezien de strings Hasselt zal dat EBM Hasselt zijn.
Overigens dank voor alle waardevolle informatie die tot nu toe naar boven is gekomen!
Tuur
13 sep 2018, 06:30
Heb de file redelijk door gespit, Er zijn meer aanwijzingen dat deze tester specifiek is voor de "EMT" controller. Als ik het goed heb was het niet 1 systeem maar zijn het er meer. Goed mogelijk dat het meerdere testers zijn voor verschillende doeleinden. Ik heb nog redelijk wat documentatie van deze "EMT" controllers en hoe te testen.
cyrano
13 sep 2018, 09:53
Interessant verhaal.
Ik heb zelf nooit met de 800 te maken gehad. Wel met Philips computers, maar dan met een nulletje meer. Lang geleden. Ben al vergeten of dat nu een 5000, een 7000 of nog wat anders was. Tsja, de harddisk is vol. De leeftijd he... :roll:
