Marantz CD 80, front paneel proccessor en displaydriver probleem?
11 apr 2019, 13:04
Het gaat om de 4 tekens achter TMP47C670N. Die geven de software aan en moeten dus hetzelfde zijn (behoudens eventuele upgradeversies). Verder staat er nog een regel onder (optioneel) met de benaming die de toestelfabrikant aan de software geeft.
Roel Bink
11 apr 2019, 16:14
Ok bedankt Mae voor reactie!
Dus als ik het begrijp de nu orgineel (kapot) TMP47C670N-V714 regel onder FTDD007 9329EBI
Vervang voor een nieuw: TMP47C670N-V714 FTDD007 9216EBI exemplaar is er een kansje dat t werkt. :)
Enkel de 3 cijfer op de onderste regel zijn anders, fingers crossed?
Groet, Roel
11 apr 2019, 18:29
De onderste regel is alleen maar een datumcode. Als de bovenste twee overeenkomen moet het werken!
Roel Bink
14 apr 2019, 17:21
Nou dit weekend is lekker bezig geweest en displaydriver TMP47C670N-V714 uit een CD951 gehaald en gewisseld met die van de CD23 helaas geen resultaat bij de Marantz de CD951 doet het gewoon prima met de driver uit de oude Marantz.
Vrees toch voor de user processor een MC68HC705C8B – C16W, werkt dit eigenlijk hetzelfde en uitwisselbaar zolang het nummer gelijk is? Of gaat het hier om uniek aan toestel geprogrameerd?
Uiteraard nog is alle passive componenten en voeding gecheckt
Wat opvalt is dat de cd eerst direct na opleggen kap/decksel ging draaien en ingelezen werd, en nu pas 5sec later dat de cd gaat draaien, teken dat de user processor tot zijn einde aan het gaan is?
Groet, Roel
14 apr 2019, 17:48
Is het mogelijk dat het een high-end standje is geen display...display on/off..?!
Service mode geprobeerd,
Signaal op de X-tal
:law-police: Nieuw topic beginnen..?!
Roel Bink
14 apr 2019, 18:31
Hallo Bram,
Bedankt voor je mee denken!
Is helaas niet de display off functie , de knoppen op het toestel werken ook niet enkel de afstandsbediening waardoor ik niet in service mode kan komen. (ir gaat direct naar de user uP)
Zal het Kristal nog eens bekijken hoewel ik dat in het verleden wel gedaan heb, misschien tip voor handige test?
Roel
14 apr 2019, 18:34
Met een scope kijken :-)
14 apr 2019, 18:45
Alle verbindingen in deze connector goed...?
Roel Bink
26 apr 2019, 15:37
Kleine update het display en driver zelf plus 6MHz clock, voeding, passieve componenten en verbindingen zijn uitgesloten..
Nog even de scope laatste weekend erbij en bijna zo goed als geen CLK en ACK signal vanuit de user uP.
Een Motorola MC68HC705C8B – C16W microcontroller, zijn deze uitwisselbaar? Zoals de displaydriver of echt uniek pre-programmed?
Mvg, Roel
26 apr 2019, 16:44
Die zijn maskergeprogrammeerd. Wat er achter het typenummer staat moet dus overeenkomen. In elk geval die C16W maar mogelijk nog meer erachter of op de volgende regel.
Roel Bink
26 apr 2019, 16:55
Ok bedankt Mae
het volledige is:
MC68HC705C8B
C16W
BRSAL9309A
Waarschijnlijk n lastige klus om dit ooit te vinden? heb hem nooit in een andere speler gezien :?
26 apr 2019, 18:21
Dan is C16W de bepalende regel, want de onderste is alleen de datumcode en mag dus verschillen.
