Defecte Marantz CD10 CS
18 nov 2018, 15:20
Volgend project, laatst een defecte Marantz CD10 Cognac en Sigaren gekocht, met reservere CDM4 en reserve Hall motor. Had de verkoper er alvast bij gekocht, voor ooit...jaja... :liar:
De speler wil geen cd's meer inlezen en rammelt... :think:
We gaan eens kijken. A-ha de CD-lade wil niet zakken...
We missen een e borg ring, en ook een schroef, de snaren zijn vast al eens vervangen.
Met de hand CD-lade laten zakken...CD wordt gezien en met heel veel moeite en veel mechanisch lawaai wordt de test cd ingelezen. wat maakt toch dat lawaai ?. Even zoeken en probleem gevonden..
wat is er met de spindel motor gebeurt..? :snooty:
Ding zit helemaal los van de magneet waarom.
Verder valt op er is gesoldeerd aan de OpAmps aan de uitgang..
En natuurlijk een nieuw klokje... :whistle:
18 nov 2018, 20:51
Vanavond nog snel even gekeken, kon het niet laten , sorry ... :geek: , dat moet te fixen zijn.
Onderkant CDM4 pro waar magneet van de hall-motor komt.
het bevestingsgat van de magneethouder heb ik schoongemaakt en vet vrij en ook de spindel as ,en daarna weer op spindel vast gelijmt, vervolgens de elektronica van de motor weer terug geplaatst.
Hij draait.. :pray:
en succes , loopt weer muisstil en werkt prima... :D
Kan ik rustig slapen , en binnenkort op het gemak de speler verder in orde maken..
edit: Extra foto's geplaatst
Laatst gewijzigd door bramjacobse op 19 nov 2018, 19:36, 3 keer totaal gewijzigd.
18 nov 2018, 20:56
:violin: Wat ben jij daar toch reuze handig in!
Wat betreft de opamps, zijn er andere ingesoldeerd denk je (upgrade)?
18 nov 2018, 21:00
Geen idee wat voor opamps er in zijn gezet, het lijkt op iets van Analog Devices als ik zo het logo zie...
maar dat kan ik pas goed zien als ik de DAC print eruit haal de buffer opamps zitten een print lager in de speler.
19 nov 2018, 19:56
18 nov 2018, 20:56
De AD797 PDF
Als uitgang opamp
ne5532 --> ne5534 --> ne5534 --> AD797 ( was NE5534 )
19 nov 2018, 20:34
Tja, of je dat verschil gaat horen? Ze zitten wel in voetjes dus uitwisselbaar, dat scheelt. Hoop voor je dat er verder niet geprutst is in de speler, Remi is vele uren bezig geweest om mijn "geüpgrade" CD960 weer normaal te krijgen :roll:
19 nov 2018, 21:20
In elk geval wordt de lage ingangsruis van een AD797 compleet overstemd door de omliggende weerstanden in deze trap. De NE5534 is echt geen kneusje.
MGf
20 nov 2018, 21:53
Die AD797 zitten ook in mijn Pathos Classic One MK3, "very low-noise". Maar wel heel kieskeurig als het gaat om voeding en ontkoppeling. 2x tantaal elko's (10uF/35v) (of elko's met extreem lage ESR) moeten zo dicht mogelijk bij het IC aangesloten worden. Anders blijft er weinig over van de low-noise eigenschap...
~ Mark ~
21 nov 2018, 07:38
<Nerd Alarm> klikkerdeklik </Nerd Alarm>
Jeroen
21 nov 2018, 17:38
Vind dat er veel opamps in serie zitten. Ze gebruiken de 1547 als enkele dac, maar dan kun je toch ook gewoon de uitgangen aan elkaar knopen? (zeker bij 1 chip), en daarna wat filtering en buffer.
die 797 kan zeker meer stroom leveren? anders zie ik weinig reden die daar toe te passen.. met zo'n 797 kun je een ultra low noise voeding maken voor een oscillator. (met een bc549 en tl431 in de basis die het ic zelf voeden). Zo'n CS oplossing lol.
Bram gaat natuurlijk de LME erin zetten.. 😋
04 dec 2018, 18:52
Ben ik een poosje aan het test draaien met deze CD10 , vind ik hem toch dat ie erg vaak overslaat met mijn test-cd's
Mijn test cd's zijn cd's met behoorlijk wat vette vingers en krassen en niet helemaal vlak....:-) , een cd104 speelt deze cd's beter af :shock:
Daar kan ik niet tegen...dus maar eens onderzoeken en het service manual erbij om de afregel procedure van het cd-lade mechaniek eens door te nemen.
Kijk eens aan een Magnet Clamper...er is niks magnetisch aan de CD10 Clamper / spindel
Aha, de Spindel is niet van een magnetisch metaal maar van Aluminium... :ugeek:
Had de verkoper niet iets met " ik heb er alvast een reserve motor bij gekocht" :naughty:
Ik snap het de losse spindel en hall magneet zijn de originele... :mrgreen:
Die er maar terug geplaatst en dat gaat veel beter...
EDIT : magnetisch metaal
Laatst gewijzigd door bramjacobse op 06 dec 2018, 06:24, 3 keer totaal gewijzigd.
schoute
04 dec 2018, 20:04
Heel apart. Waarom zou je in godsnaam de spindel vervangen als (blijkbaar) de originele nog goed is :think: .
04 dec 2018, 20:41
Aluminium is toch veel highender.............. :lol:
Jeroen
05 dec 2018, 22:27
Aha, de Spindel is niet van metaal maar van Aluminium... :ugeek:
Ehm.. aluminium is toch ook een metaal? :roll:
06 dec 2018, 06:25
Goed punt - magnetisch metaal
