CDM-0 Tinhaartjes
14 feb 2019, 20:52
Gisteren en vandaag helemaal rot gezocht naar een verminkt oog patroon. gaf vreemde digitale spetters in audio , uiteindelijk kom ik uit op de photo-opnemer die heeft tin haartjes. :geek:
Oogpatroon na schoonmaak operatie...netjes strak
Laatst gewijzigd door bramjacobse op 14 feb 2019, 21:00, 1 keer totaal gewijzigd.
14 feb 2019, 20:56
Na de geranium tiktorren nu dus ook de silicium tikogen...
Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik de tinhaartjes op de foto niet zo goed zie, maar misschien kijk ik verkeerd.
14 feb 2019, 21:01
Misschien vergis ik me...maar de zwarte troep aan de pootjes en tussen pootjes was door oorzaak
netjes weggehaald en probleem verdwenen...
Tuur
14 feb 2019, 21:09
Zeker geen vergissing. Wat een vettige drek tussen de pootjes past perfect in het storingsbeeld.
14 feb 2019, 21:17
In blauwe cirkel heb ik de zwarttroep weg gehaald en je ziet dat tin weg gevreten is..
15 feb 2019, 09:50
creep corrosion is volgens mij de engelse term of galvanic corrosion
Tuur
15 feb 2019, 11:14
Zijn inderdaad de termen hiervoor. Wat zeker van invloed kan zijn is luchtvochtigheid en uitgassen van andere materialen.
Onlangs een PVC brandje gehad. Hierdoor komen chloor ionen vrij die neerslaan en zich binden met waterstof. Er ontstaat dan HCL..Resultaat is dat alle metalen worden aangetast
Aangezien we niet weten in wat voor milieu (omgeving) de speler gebruikt is hoop ik dat dit een incident is. Maar dat milieu/omgeving van invloed is mag wel duidelijk zijn als je apparatuur uit een rokers omgeving in huis haalt.
Een ander iets, mogelijk minder verbonden met jouw fenomeen is dat sommige fluxen staan er om bekend materialen aan te tasten. Daarom schrijft de IPC norm voor dat je na solderen flux resten dient te verwijderen. De keuzen van soort flux kan belangrijk zijn.
10 mar 2019, 11:44
bramjacobse schreef:
15 feb 2019, 09:50
tja, zink oxideert ook, daarom werd/word het vaak "gepassiveerd" .
mooi dat je het gevonden hebt, Bram, vreemde storing, een naald in de hooiberg.
