CD304
16 mei 2019, 09:09
deze onder laser unit klikklak
Ube
16 mei 2019, 10:35
Ah op die manier onder de laser unit, logisch eigenlijk :oops:.
Dan ga ik de boel even bestellen en er in zetten. Zijn er elco's die jullie aanraden standaard op voorraad te hebben, ik bestel meestal precies het aantal wat ik nodig heb namelijk. Met als nadeel dat je voor alle vervangingen weer aan het bestellen bent. :think:
In ieder geval hartelijk bedankt tot zover!
MGf
16 mei 2019, 11:25
Ik kijk altijd naar de staffelkorting. Dus 10x of 20x. Zeker elko’s die veel voorkomen in Philips cd-spelers zoals axiale 33uf en 22uf.
Ligt er natuurlijk ook wel even aan wat je zoal repareert en hoe vaak.
~ Mark ~
Ube
16 mei 2019, 13:28
MGf schreef:
16 mei 2019, 11:25
Dat is al een goede tip, dank!
Ik heb 5x de 33uf/16v gevonden op de 'pre amp + laser P.B.'.
Ik heb in verhouding met vele van hier nog maar weinig apparaten van binnen gezien. Maar deze 304 is heel strategisch opgebouwd wat mij betreft en samen met de SM zeer servicevriendelijk! Alles is heel goed bereikbaar en los te koppelen.
16 mei 2019, 14:10
@Ube: Als de lade op het einde net niet meer/moeilijk sluit is het tijd voor een nieuw snaartje. Deze slipt dan op het laatste stukje als de lade op het einde iets moeilijker dicht gaat.
Ube
16 mei 2019, 14:29
De lade sluit als een huis, dus daar lijkt geen probleem te zitten, gelukkig :). Daarbij geeft het display ook weer dat 'ie dicht zit aangezien er wat wordt geprobeerd op te starten. Neem aan dat dat een indicatie is van het goed sluiten.
16 mei 2019, 16:26
gaat vast goed komen met dat ding, mijn CD303 herkende ook geen CDs meer en de 4 elcos op het loopwerk waren de oorzaak. even er van uit gaande dat alle voedingsspanningen op de voedingprint correct zijn? Eigenlijk de eerste plek waar je begint te controleren is onze geamenlijke forumervaring.
een voorraadje courante elcos is zo handig! kan je meteen doorrrrr met repareren en je spaart verzendkosten. ik ga als beroepsvrek natuurlijk weer voor de budgetbodem en heb een kleinvakdoos vol sloopelcos uit computers, die zijn doorgaans beter dan uit audio (jonger ook) en prima bruikbaar 8)
16 mei 2019, 16:35
Beroepsvrek :D
Maar zonder gein als ik een elco verdenk en bij meting blijkt hij twijfelachtig of niet goed is en ik heb geen nieuwe zal ik zeker met een vervanger uit een sloopprint proberen of dat de oplossing is. (Dan wil ik het weten ook)
Een goede 2e optie is de print cq elcos warm stoken met een fohn meestal komt er dan leven in de brouwerij als de elcos de oorzaak zijn.
Ube
16 mei 2019, 17:12
Tja beroepsvrek... 7EU verzendkosten op een bestelling van nog geen 7EU voelt gewoon een beetje vreemd, maar ja aan een apparaat dat niet werkt heb je ook weer niet zoveel. Jammer dat er geen fysieke winkel in de buurt zit, dat is dan toch het makkelijkst.
gromsound schreef:
16 mei 2019, 16:26
gaat vast goed komen met dat ding...
Dat denk ik ook, verder is 'ie namelijk nog in top staat. :dance:
16 mei 2019, 17:42
Ube schreef:
16 mei 2019, 17:12
Ik wil er wel een paar 33uF's tegen kost prijs + verzendkosten in een bubbel - envelopje stopen.
ben je onder de 7 euro klaar...
Gr Bram
16 mei 2019, 17:50
afgezien van de extra dag wachten dan. Van de week nog weer langs tessatronic geweest (bijna op de woonwerkroute) voor TWEE elcootjes die niet in de sloopbak zaten. gelukkig kost het me nu geen extra benzine meer dat in de rij staan in redlightcity (hengelo), de baas betaalt immers mijn terugweg middels het plintstopcontact :mrgreen: beroepsvrek he!
heb me toen zelfs getrakteerd op een touristisch verantwoord secundair ommetje over de Waarbeek en Boekelo. Net zo lekker geruis- en rookloos door de bossen zoemen, dakkie los helemaal oke 8) en je verstoort niemand meer met gepruttel en oliewalm.
Ube
16 mei 2019, 18:38
bramjacobse schreef:
16 mei 2019, 17:42
Gr Bram
Bedankt voor het aanbod! Ik heb even een berichtje naar de webshop gestuurd omdat ik ook wat lampjes moet hebben. Kan me voorstellen dat Thomas het niet doet omdat het voor hem extra werk is. Zo niet ga ik graag op je aanbod in :D.
@Grom, haha dat is ook zo. In die zin is er meestal niet tegen verzendkosten op te rijden behalve als het op fiets afstand of toch op de route ligt.
16 mei 2019, 18:53
Hier zit helemaal niks meer behalve Speakerland in Oss waar je voor wat leuke condensatoren dan weer wel terecht kan. Maar voor de meeste dingen natuurlijk veel te duur. Zit meer in de "high end" zelfbouw LS boxen. En omdat het bouwen van een goedkope LS geen nut meer heeft, nog een markt waar je in kunt overleven.
Thomas stuurt het wel op voor Eur. 3,95 in een B.B. pakketje.
16 mei 2019, 20:36
gromsound schreef:
16 mei 2019, 17:50
Dan heb ik je gemist, wanneer ben je geweest?
17 mei 2019, 15:45
bonnetje zegt 14-5, je vervanger daar kan jij 2x in :lol: Tess zelf herkende me ook niet van die twee keer en de eDaf stond recht aan de overkant maar valt zoals bekend niet op 8)
het reparatieproject -geen vintage of philips so who cares- is overigens lethaal ontploft dus die nieuwe elkos kunnen er weer uit en in de grabbelbak.
