CD304
Ube
24 mei 2019, 08:56
Ah, ik was allang blij dat ik van het elektronische gedeelte naar het mechanische gedeelte kon afzakken, maar dat is dus niet het geval ;).
In de SM van CDM-1 is wel een hoofdstuk gewijd aan het afstellen van het mechanische gedeelte. Je raad aan dit als een van de laatste opties te beschouwen?
24 mei 2019, 14:58
Ube schreef:
24 mei 2019, 08:56
Ik zou zeker ook de blauwe axialtjes vervangen op de printen...
08 jun 2019, 20:54
Ube schreef:
24 mei 2019, 08:56
En al iets verder..?!
Gr Bram
Ube
08 jun 2019, 21:56
bramjacobse schreef:
08 jun 2019, 20:54
Gr Bram
Het is even op de lange baan geschoven, Bram. Komen dan opeens weer een hoop andere dingen tussendoor... De onderdelen lijst heb ik al wel opgeschreven dus kwestie van bestellen en solderen.
Hoe desoldeer je nou netjes? Ik heb van die desoldeerlinze gekocht, maar dat 'oude' tin trekt daar niet lekker in...
09 jun 2019, 09:08
Ube schreef:
08 jun 2019, 21:56
Eerste een klein beetje nieuw tin toevoegen met harskern en dan pas desolderen met litze...
Niet te warm stoken anders komen de eilandjes los...
Gr Bram
09 jun 2019, 10:35
... en de juiste maat (breedte) litze draad gebruiken.
Bapakpinter
09 jun 2019, 11:51
Ik weet niet of dat tegenwoordig nog te koop is,
maar vroeger gebruikte ik "soldeerwater".
NEE, geen S39 maar een alcohol waarin hars was opgelost.
De litze even indompelen in die vloeistof en "schoon is uw .....".
Daarna een andere vloeistof uit een spuitbus.
Soldeerlak staat er op (dacht ik).
Even zoeken dus, dat werkt ook .
Ruud
DIT bedoelde ik
Soldeerflux vloeimiddel/lak SK10 spuitbus 200ml
Ik spoot dan een beetje in een klein dopje en vervolgens doop(te) ik de litze er in.
http://www.jendela.nl
09 jun 2019, 12:21
Er zijn meerdere merken desoldeerlitze op de markt, ik vind de blauwe chemwik het fijnst werken.
https://www.chemtronics.com/chem-wik-rosin
09 jun 2019, 13:34
SK10 soldeer-flux gebruik ik op mijn zelf gemaakte printen. Maar inderdaad samen met litze gaat het de-solderen zeer gemakkelijk.
Ube
13 jun 2019, 22:25
Bedankt voor alle tips! Heb er zeker wat aan en over tijd zal wel blijken wat voor mij het handigst werkt :). Ik ben van plan dit weekend elco's te bestellen dus kan ik komende week weer aan de bak.
Ube
27 jun 2019, 22:07
Ik ben misschien wat te eigenwijs... En ik heb nog geen tijd gehad om een recap te doen dus de bestelling nog niet gedaan. :oops: (iets te maken met verhuizen)
Desondanks heb ik toch nog een mechanisch vraagje. Ik heb nog te weinig CD spelers gezien om te weten hoe dat behoort te werken. De clamper bestaat uit drie onafhankelijk bewegende onderdelen, in dit geval en het metalen gedeelte voor omhoog en omlaag. Dan het geelachtige gedeelte om de losliggende witte schijf vast te houden. Hiertussen is een metalen balletje geplaatste die in het geelachtie gedeelte in een gaatje vast komt te zitten.
Mijn twijfel zit 'm in het witte schijfje, deze komt niet netjes in het exacte midden waardoor het wat heen een weer schud. Als ik de schijf namelijk recht op de CD krijg stopt en start de CD eigenlijk zonder problemen, waar dat met normaal open en dicht doen van de lade standaard fout gaat.
Nogmaals, misschien ben ik te eigenwijs en zit 'm dit echt in een recap. Maar aangezien ik daar toch nog geen tijd voor hen gehad ben ik vandaag nog maar even gaan kijken wat er jou vanbinnen plaats vindt.
27 jun 2019, 22:24
Hoi. Ik had laatst ongeveer hetzelfde probleem met een Technics CD-speler met Philips loopwerk. Het maakte een knoekend geluid waarbij de speler af en toe oversloeg. Er zat ook een klein kogeltje in de clamp. Na het verwijderen van oud vet en aanbrengen van nieuw vet in het gaatje waar het kogeltje in hoorde, was het opgelost en sindsdien speelt ie foutloos. Het knoekende geluid is ook weg.
Ube
27 jun 2019, 22:26
Interessant Loewie! :) Welk vet gebruik je daar voor?
27 jun 2019, 22:44
Ik heb zi'n oude tube met vet liggen. Kan goed al 35 jaar oud zijn. Ik weet niet wat het precies is. :think:
Ube
27 jun 2019, 22:51
Haha dan zijn de speler en het vet zo ongeveer even oud geloof ik :lol:. Ik zal het google wel vriendelijk vragen.
