Spdif conversie vraag
05 jun 2019, 15:56
COAX naar Toslink doosje zijn er genoeg dat werk prima...
Alleen jammer dat je dan weer een dc voeding nodig heb...
05 jun 2019, 16:26
Ja, keus genoeg, maar zijn er geen (hoorbare) kwaliteitsverschillen?
05 jun 2019, 16:41
Als het monteren van een Toslink-aansluiting het uiteindelijke doel is dan zou je je kunnen "behelpen" met een CD- of DCC-recorder (van de stapel) met optical-out en die in de monitor- of pauze-stand zetten... :think:
:idea: Dat zendertje zou je trouwens ook ergens anders in de behuizing kunnen monteren, met verlengdraad op de print aansluiten, van een optische kabel voorzien en deze door het bestaande gat naar buiten voeren. Zo hoef je niet in de behuizing te gaan vijlen/zagen.
Nu even aan het neuzen bij De Duitse Verzender... :techie-typing:
Artikelnummer: 1172065
Artikelnummer: 046468
Artikelnummer: 1230715
Kosten rond de 30 Euro... :?
05 jun 2019, 16:56
Een DCC op de monitor-stand, briljant idee, Karsten! :clap: Dat zou een prima tijdelijke oplossing kunnen zijn! :D
cyrano
05 jun 2019, 19:37
05 jun 2019, 16:26
't is digitaal. Werkt, of werkt niet. Met niks ertussenin.
Geleuter over jitter en dat soort dingen is voor bij de cognac en de sigaren. :D
06 jun 2019, 08:41
cyrano schreef:
05 jun 2019, 19:37
In dit specifieke geval wel ja. De optische verbinding geeft over het algemeen meer jitter maar vrijwel elk apparaat met een digitale ingang heeft een buffer van waaruit opnieuw getimed wordt. De kwaliteit van de regellus die de DAC-chip(s) van signaal voorziet bepaalt de jitter-waarde. Bij losse DAC's is dit meestal prima geregeld. :wink:
cyrano
06 jun 2019, 11:58
Nou 't staat hier redelijk vol met digitaal spul. Waarvan sommige >20 jaar oud. En ik ben nog nooit een apparaat tegengekomen waar jitter een probleem vormde...
Maar er zijn nog wel van die dingen waar 't Internet redelijk vol van staat, die ik nooit zie.
omniVoor
09 jun 2019, 22:19
Waarom bouw je er niet weer een TOTX in, met een beetje zoeken krijg je voor 6 € al 2 stuks, mag je er ook nog een verprutsen: https://www.aliexpress.com/item/3300247 ... st=ae803_4
Andere uitvoeringen zijn wel wat duurder.
10 jun 2019, 07:59
Dat is dus even duur/goedkoop als bij Conrad, waar ik ongeveer tien posts geleden naar verwees. :roll:
10 jun 2019, 09:36
Heren, bedankt voor alle kooptips! Voor een paar euro heb ik zo'n ding begrijp ik, daar zal het niet op vastzitten. Lastiger is de ronde opening in het achterpaneel van mijn CD960 die ik het liefst origineel wil laten. Maar dan past die vierkante aansluiting niet. Het idee van Karsten (alleen de optische kabel erdoor) is ook interessant, maar dan moet wel de plug er af. Kortom, ik ben er nog niet uit maar iedereen hartelijk bedankt voor het meedenken! :)
10 jun 2019, 10:13
De stekker van een toslink is bijna vierkant en kleiner dan de opening die nodig is voor een cinch chassisdeel.
Grote kans dat de stekker gewoon door het bestaande ronde gat past.
Standaard Toslink en cinch naast elkaar
Verder bestaat er ook nog zo iets als een vijl :shhh:
10 jun 2019, 10:54
10 jun 2019, 10:13
Of een boormachine om het gat wat groter te maken.............. ;)
10 jun 2019, 11:14
:naughty: aan mijn 960 voorlopig geen geboor of gevijl :snooty:
10 jun 2019, 11:21
Ik ga het toch vragen . :shifty:
Is de DAC in CD960 niet goed genoeg..?!
P.s. die coax spdif connector is ook niet origineel :shhh:
10 jun 2019, 12:09
10 jun 2019, 09:36
En als het nou een zendertje is voor optische 3,5mm klink á la DCC170? Er zijn ook optische kabeltjes met zo'n steker en Toslink aan de andere kant? :think:
