CD10 Reparatie
23 okt 2019, 17:58
Wat was het probleem.? Defect Laser
Swing-arm met Laser vervangen dan maar..
Uitbouwen
Donor
En er is licht ..
Nu uit zoeken waarom de analoge uitgang nog niet werkt...moet iets kleins zijn.
In het filmpje gebruikte ik digitale uitgang ..
23 okt 2019, 18:26
bramjacobse schreef:
23 okt 2019, 17:58
Dat is vast oplosbaar :wink:
23 okt 2019, 20:01
Probleem met niet opkomen van Kill circuit gevonden.
Na wat speuren en meten rond het mute circuit dit gevonden :ugeek:
Lak er van af, het rechter dunne spoortje is onderbroken..
De lokatie van de breukjes
In het schema
24 okt 2019, 15:37
Analoog werkt ook weer
24 okt 2019, 17:20
:clap: Weer helemaal in orde dus.
24 okt 2019, 17:56
Ja in orde , en nu ontstickeren en reviseren.
Harrie
27 okt 2019, 11:13
wederom een prachtig CD topic, top Bram.
zo te zien zijn hier Belgische donordelen gebruikt.
en er is ook mee gevoetbald of door een pakketdienst vervoerd ( gebroken printen ) :mrgreen:
mooi te zien hoe je dit weer fikst.
grt, Harrie
28 okt 2019, 16:10
Maar begonnen met revisie..
Elco's vervangen en enkelezijdige printje op nieuwe solderen en schoonmaken
Laservoeding en Servo...
29 okt 2019, 18:16
Voeding en audio-buffer voorzien van nieuwe elco's en alles op nieuw gesoldeerd.
Nog drie printen te gaan
29 okt 2019, 18:28
Och och, wat ziet dat er weer mooi uit. :clap: :D
30 okt 2019, 18:32
Demodulator , open-close , CPU , FTS memory , Spindel-motor sturing , SPDIF-transmitter
Dubbelzijdige epoxy-print
Nog 2 printen tegaan
30 okt 2019, 21:02
Het oversampling filter en D/A Converters
8 times oversampling filter
31 okt 2019, 18:45
Laatste Printje
Alle stickers weg :D
even knallen Earth Wind & Fire Lets grove , Micheal Jackson Thriller... :dance:
31 okt 2019, 19:23
Netjes hoor. :)
Had je de oude elco,s nog nagemeten in hoevere dat ze buiten spec zijn?
