Marantz CD94 met Siltech Upgrade.
01 dec 2019, 16:43
Aangeboden voor opfris en modificatie rondje. Een Marantz CD94 met Siltech Upgrade.
Even snel rondkijken :geek:
Eerste inspectie
Een kabel boom en extra gele jongens van 220 nF
Extra Elco van 6800 uF over de bestande 6800 uF.
de NE5534 vervangen door AD711
Wat nog meer. Kijk een TDA1541A S1
Maar dan niet de SAA7220p/a vervangen door een Saa7220p/b
De digitale uitgang optisch is er niet meer ...?! , waarom
een Voltage Regulator Upgrade Module.
Er is vast nog meer te vinden :ugeek: :o
01 dec 2019, 16:56
Voeding - modificatie gevonden Klikklak
01 dec 2019, 17:15
duidelijk... toch? :P easy modification...
That's it! Enjoy your newly upgraded CD94 and the enhanced sound quality.
01 dec 2019, 17:19
"These regulators supply the servo & laser, and the 7805 supplies the main bulk of the +5v feeds inside the machine including the very important SAA7220 digital filter IC."
Maar gaat de SAA7220 er beter van rekenen dan ? :think:
Of mis ik iets..? :ugeek:
01 dec 2019, 17:29
bramjacobse schreef:
01 dec 2019, 17:19
nee, maar jij bent geen potentiële klant voor ze :lol:
01 dec 2019, 17:52
Cognac en sigaren of bier en zware shag? :think:
raymondw
01 dec 2019, 19:24
Hoi Bram,
Goed dat je dit deelt - jammer van dit mooie apparaat.
Mvrgr,
Raymond
01 dec 2019, 20:06
Lekker goedje die lijm waarmee de elco's vastzitten... :think:
Zelf tin gaat groeien
Laatst gewijzigd door bramjacobse op 02 dec 2019, 08:14, 1 keer totaal gewijzigd.
01 dec 2019, 21:29
Is even gekeken naar de Modificatie
De gele 220 nf over twee in serie geschakelde Elco's
De bruine condensator zit over poot 5 & 8 van de AD711
Dat is best raar want pin 8 is niet aangesloten... :ugeek:
01 dec 2019, 22:28
Is die opamp wel goed om in de print gesoldeerd? :mrgreen:
Weer een mooi stukje alchemie wat je daar op je werkbank hebt Bram. :geek: :shifty:
01 dec 2019, 22:55
01 dec 2019, 20:06
Lekker goedje die lijm , waarmee elco's vastzitten... :think:
Dat soort lijm is sowieso een bekend probleem maar als ik op de foto's kijk kan het ook nog 'Elna-sap' zijn. Geen sap dat je graag zou drinken. Ruikt soms ook naar rotte vis.
P.S. Als de tin groeit als gras, kan het natuurlijk ook kunstmest zijn :mrgreen:
01 dec 2019, 23:21
01 dec 2019, 21:29
Bij de originele N5534 heeft die condensator wel nut. :geek:
N5534
N5534
01 dec 2019, 23:46
Scherp gezien Will.. :clap:
Maar dan hoop ik niet dat die knol aldaar voor dat doel is ingezet, of is het een mica condensator?
02 dec 2019, 08:16
ChromeMaximaII schreef:
01 dec 2019, 22:28
Alchemise : oude tak van de natuurfilosofie waarin geleerden op speculatieve wijze materie onderzochten :ugeek:
klikklak
02 dec 2019, 14:41
01 dec 2019, 21:29
Te oordelen naar de lengte van de aansluitdraden van die 220nf's vraag ik me af hoe groot het effect ervan is...
En wat die voedingsupgrade betreft:
Die gaat uit van storingen die vanuit het net komen, maar niet van storingen die door de chips zelf gegenereerd worden.
Die laatsten (waarvan het spectrum boven 1 Mhz begint [clock/8] ) beïnvloeden volgens mij de werking van het apparaat het meest. IMHO is het dan beter om de lokale voeding van chips te wijzigen door of een ferrietkraal in de leiding op te nemen of weerstanden te vervangen door smoorspoelen en de elko-waarden te vergroten.
En dan de AD711
Die is qua specs ietsje beter dan de NE5534, maar of dat veel zoden aan de dijk zet betwijfl ik. Daarbij speelt ook de plek waar je zo'n opamp inzet. De eerste opamp na de ADC (zorgt voor o.m. een stukje hoog-af filtering) kan het beste zo snel mogelijk zijn om problemen door slewing te voorkomen.
Verder:
In mijn ervaring zet de simpele DEM-mod (2 weerstandjes toevoegen in het oscillatorcircuit van de TDA1541, die de jitter op die klok drastisch terugbrengen) meer zoden aan de dijk mbt verbeteren van de geluidskwaliteit.
