Marantz CD94 met Siltech Upgrade.
02 dec 2019, 17:31
ChromeMaximaII schreef:
01 dec 2019, 23:46
Scherp gezien Will.. :clap:
Maar dan hoop ik niet dat die knol aldaar voor dat doel is ingezet, of is het een mica condensator?
Ja en bij nader inzien vraag ik me af waarom je een lagere slew rate wil, want hoe groter de C hoe langzamer de opamp :think:
Denk je daar wat mee te filteren...
02 dec 2019, 18:54
Niet alleen de slew rate, maar daarmee ook de compensatie. En laat een 5534 (in tegenstelling tot de dubbele uitvoering 5532) nou niet unity-gain stabiel zijn... Maar ik denk dat ze dat bij Marantz echt wel netjes hebben uitgezocht.
02 dec 2019, 20:32
Voorzichtig begonnen met het weghalen van wat modificatie's
Lijmresten en flux en andere zooi , bij AD711 opamp ,
Let op , geen spoortjes aan pootje 5 & 8 , dus geen comp. c'tje in originele cd94 met NE5534.
Schoonmaak rondje 1
Laatst gewijzigd door bramjacobse op 02 dec 2019, 20:44, 1 keer totaal gewijzigd.
02 dec 2019, 20:42
Het C't over pin 5 & 8 komt in de orgineel service manual niet voor
Zijn broer de CD 960 heeft hem ook niet
02 dec 2019, 21:46
bramjacobse schreef:
02 dec 2019, 20:42
Zaten die c'tjes alleen bij Q554 en 555 erbij geprut, of toch bij ze allemaal?
03 dec 2019, 07:22
Hoi Duncan,
Nee, alleen bij de Q552 en Q553, vastgezet met dezelfde smelt-lijm als de rest van de modificaties
Gr Bram
03 dec 2019, 12:33
De SAA7220p/a vervangen door een SAA7220p/b.
Print met SAA en decoder netje opnieuw gesoldeerd
03 dec 2019, 16:47
Slechte 33 uF-jes op het loopwerk printje
Opnieuw solderen en schoonmaken maar weer
De servoprint.
Servo subprintje
Even testen na vervangen elco's
Ook hier weer veel slecht en gebarsten solderingen, wat een monniken werk ,weer netjes schoon en vers tin
03 dec 2019, 17:30
03 dec 2019, 07:22
Hoi Duncan,
Gr Bram
Echt alchemie dus. :mrgreen:
Misschien heeft voor de AD711 eerst nog wat anders als 'upgrade' daar gezeten en was zo'n opamp wellicht te goed op die plek. ;)
03 dec 2019, 21:34
De Voeding en DAC print ook maar aanpakken :shifty:
Lijm resten  en aangevreten komponenten
Meer
Schoonmaken rondje 2
't is weer meer werk dan ik dacht... :roll:
Ube
03 dec 2019, 22:02
Waar maak je het mee schoon, Bram?
Wederom een mooi project!
04 dec 2019, 08:10
De lijm was zo hard en verweerd , dat het met een krabbertje redelijk makelijk los kwam.
verder beetje poetsen met isopropyl alcohol en harde antistatische borstel.
Ube
04 dec 2019, 10:41
04 dec 2019, 08:10
Dank :)
04 dec 2019, 21:28
Oei oei oei , :think:
Wat is de equivalent van de 2sa1175...? en BC...?
edit : een BC 556 ?
04 dec 2019, 22:26
04 dec 2019, 21:28
edit : een BC 556 ?
Gaat prima, waarschijnlijk een BC557 ook. Pootjes zitten wel in andere volgorde. Op welke plek zit deze ?
