TDA1541A DEM modificatie
21 sep 2014, 10:36
tim89 schreef:en hij zit erin
kan het echt iedereen aanbevelen
zijn 3 componenten die zo goed als niks kosten
de DAC klinkt een stuk rustiger en laat ook een stuk meer op de achtergrond horen
OK... 8)
movieman schreef:Ik vraag me af waarom ze dat bij Philips niet hebben bedacht als het toch zo'n hoorbare verbetering geeft. Ik bedoel er gingen wel jaren R&D vooraf aan de marktinvoering van de DAC960 (en andere apparaten).
Dat kan verschillende redenen hebben. Ik sluit zelfs niet uit dat men dit ook toen al wist, maar om (commerciële?) redenen er niks mee gedaan heeft.
Die aanpassingen die John nog in de pipe-line heeft, zouden best wel wat uitgebreider kunnen zijn. Ben benieuwd hoe het eruit ziet.
tim89
21 sep 2014, 10:45
dit zou het moeten zijn
komt uit een Grundig 9009
John gebruikt voor zijn eigen DAC een andere schakeling met het zelfde werk principe
maar is voor onze speler niet inzetbaar
21 sep 2014, 11:03
Ok....
Die had ik ook op DIYaudio voorbij zien komen. Is wel gokken voor de waarden van C500 en C515, want die waarden worden niet in het schema vermeld. Het SM van de Grundig 9009 kon ik destijds ook al niet op internet vinden *). Misschien dat John dat "mysterie" op kan helderen?
*) dat is ook de reden dat ik deze variant niet noemde eerder in dit draadje: de ontbrekende C waarden.
21 sep 2014, 21:47
Uiteindelijk wel gevonden dat SM... C500 en C515 zijn beide MKT 0,1uF. Het knooppunt C500 / D501 is verbonden met pin 15 van de TDA1541A.
De Grundig 9009 heeft overigens een dubbele TDA1541A S1 en bereikt daarmee ook iets lagere ruis en betere dynamiek.
Ander verschil is het gebruik van een LM833 als I/V in plaats van een NE5532.
21 sep 2014, 22:51
esgigt schreef:Uiteindelijk wel gevonden dat SM...
je geeft niet gauw op, heh ? :D
esgigt schreef: C500 en C515 zijn beide MKT 0,1uF. Het knooppunt C500 / D501 is verbonden met pin 15 van de TDA1541A.
ik moest 3 keer kijken... 14, 16, .... 17, 18
ahaaah : PIN 15 staat helemaal rechts getekend ( VDD2 ) :mrgreen:
22 sep 2014, 08:28
Harrie schreef: je geeft niet gauw op, heh ? :D
tsja... t'is voor de goede zaak he... :lol:
Harrie schreef: ik moest 3 keer kijken... 14, 16, .... 17, 18
die verbinding viel dus net buiten het plaatje. Beetje lastig als je een dergelijke oplossing wilt implementeren en je weet niet hoe...
Overigens heb ik de indruk dat de DEM-clock in de Grundig situatie op 176Khz loopt, maar wel door de rechtstreekse koppeling met de systeemclock synchroon.
Het zou overigens heel goed kunnen zijn dat de ECDesign variant op een 4x hogere clock loopt (daar zie ik John voor aan 8) ), maar daar komt dan natuurlijk het eea aan extra hardware omheen om dat van de 11,2896Mhz af te leiden en synchroon te houden.
tim89
24 sep 2014, 20:04
hij zit erin
is echt super
ben erg blij dat we nog even John gebeld hadden
de eerste aanpassing was wel beter maar je kon horen dat de DEM clock niet stabiel was
nu hij aan word select hangt kan deze geen kant meer op en zit er enorm veel rust in de speler
laat nu zelfs nog meer op de achtergrond horen
zelfs nog meer dan de DAC7 in mijn CD950
vond de klank van de 960 altijd beter maar er was wat meer te horen bij de 950
nu dus niet meer
24 sep 2014, 21:32
Dat klinkt als een aanbeveling, Tim 8)
Binnenkort dus die Grundig Mod er in gooien (met nog een paar kleine dingetjes...)
tim89
24 sep 2014, 22:25
mooi
wat ga je nog meer doen
die van mij ga ik de C's nog vervangen
komen voornamelijk Nichicon KA series in
24 sep 2014, 22:34
DC ontkoppeling aanpassen van de SAA7220 zodat de ruisbijdrage op de voeding minder wordt. Lokale elko's rond TDA1541A veranderen. Andere opamps en de mute-transistoren eruit. Wellicht een betere clock erin voor nog minder jitter.
Denk ook over de ontkoppel C's van de TDA... is nu 100nF, maar dat lijkt aan de magere kant.
tim89
24 sep 2014, 22:43
esgigt schreef: Denk ook over de ontkoppel C's van de TDA... is nu 100nF, maar dat lijkt aan de magere kant.
die ga ik ook nog vervangen voor Film C's van 1uf
voor de rest laat ik hem origineel
de DEM mod vind ik nog leuk omdat deze zo ongedaan te maken is en er niet de halve speler voor omgebouwd hoeft te worden
Amauta
20 mei 2015, 16:22
Recent ben ik een Philips FT990 tuner tegengekomen met TDA1541a. Deze heeft dezelfde DEM 'mod' als de Grundig CD9009. Dit ter informatie. Zie foto's.
Zijn er nog meer mensen die deze mod hebben geprobeerd? Wat is jullie ervaring hiermee?
20 mei 2015, 17:28
Krijg je daar nog ontvangst mee dan? De DSR uitzendingen zijn immers al lang gestopt?
Amauta
20 mei 2015, 18:22
Nee, uiteraard geen ontvangst. Het ging mij erom dat ik hierin dezelfde mod als de CD9009 heb aangetroffen. Wat ik wil gaan proberen is de FT990 om te bouwen als externe DAC.
20 mei 2015, 18:35
heb ik ook al eens aan gedacht om zo'n 990 van buiten te voeren met een digitaal signaal. 'No DSR' zal wel blijven staan vrees ik :)
