TDA1541A DEM modificatie
20 mei 2015, 20:27
Amauta schreef:Recent ben ik een Philips FT990 tuner tegengekomen met TDA1541a. Deze heeft dezelfde DEM 'mod' als de Grundig CD9009.
Ja, in de noord-oost hoek van de TDA... 8)
De ontkoppel C's zien er ook iets anders uit, kun je daar de waarden van zien, want dat blijkt niet erg uit de foto... behalve het MSB dan.. (witte blokje)
Amauta schreef:Wat ik wil gaan proberen is de FT990 om te bouwen als externe DAC.
Dat kan op basis van de TDA... heb je nog wel een receiver (eventueel filter/oversampling) en mogelijk een clock nodig.
21 mei 2015, 01:05
Logisch dat het dezelfde mod is, die print ziet er op en top Grundig uit. Ik meen dat op 1 of 2 na na alle FT9xx bij Grundig vandaankomen.
Amauta
21 mei 2015, 16:41
Het filter SAA7220p/c is aanwezig. Hier wil ik een CS8412 op gaan aansluiten. Wanneer alles blijkt te werken ga ik de SAA nog vervangen door een B type. Dit weekeinde hoop ik hiervoor tijd te hebben.
De waarde van de rode condensator is 100nF.
Amauta
23 mei 2015, 09:49
Het is gelukt. Ik heb de FT990 kunnen ombouwen naar een externe DAC. Het was best nog even puzzelen zonder schema erbij.
De foto's:
De foto's worden op het forum wat afgesneden. Even downloaden naar je pc wanneer je ze helemaal wilt zien.
Hoe klinkt hij? Heel goed! Ik heb de SAA7220P/C vervangen door SAA7220P/B. De opamps vervangen door OPA2134. Het display is zwart (uit), het lampje aan/uit werkt en de hoofdtelefoon aansluiting ook. De S/Pdif uitgang heb ik nu gebruikt als ingang.
23 mei 2015, 12:01
Keurig.... 8)
Experimenteer ook eens met ferriet-kralen of kleine smoorspoelen in de voedingslijnen van de digitale IC's... Vooral de SAA7220 heeft een slechte reputatie op het gebied van HF-ruis op de voedingsspanning injecteren. Die HF-ruis zorgt voor extra jitter die de Grundig-mod juist tracht te beperken.
23 mei 2015, 17:52
dat ziet er bepaal niet kinderachtig uit! mooi gedaan 8)
links zijn nu twee lege ic voeten, hoort dat hierbij of waren die al leeg?
23 mei 2015, 18:14
Wow, dat is een bijzondere en zeer interessante modificatie van zo'n apparaat! Je bent er erg handig in, da's ook duidelijk :D
Amauta
23 mei 2015, 19:42
Remi schreef:links zijn nu twee lege ic voeten, hoort dat hierbij of waren die al leeg?
Deze hebben geen functie meer. Daarom verwijderd.
Harry schreef:Wow, dat is een bijzondere en zeer interessante modificatie van zo'n apparaat! Je bent er erg handig in, da's ook duidelijk :D
Omdat de FT990 als radio niet meer bruikbaar was, heeft hij alleen verzamellaarswaarde. Nu heb ik een apparaat dat er best goed uitziet en weer functioneel is.
23 mei 2015, 19:54
ik heb er ook een, inderdaad voor de verzameling.
kostte destijds een godsvermogen en op ebay eens gevonden voor ik geloof nog geen tientje 8)
23 mei 2015, 20:37
Is het DSR deel van de FT950 technisch gelijk aan de FT990? Of te wel, kan deze mod ook bij de FT950?
Amauta
25 mei 2015, 08:55
Albert900 schreef:kan deze mod ook bij de FT950?
Ik ken de FT950 niet. Wanneer deze de TDA1541 heeft moet het kunnen.
Jeroen
31 jul 2015, 22:27
Je kunt de 990 in service mode zetten, dan kun je met het display spelen.
Heb je ook geluisterd met de SAA C versie? Die was bedoeld voor DSR, dus 32KHz ipv 44.1 maar ik vermoed dat ie 44.1 gewoon doet. Het uitgangsfilter is wel geoptimaliseerd voor tot 15kHz denk ik.
Hoe zit een blokgolf 100Hz eruit met het C filter? De B geeft gewoon een flinke ringin/ringout, C zou weleens kunnen afwijken.
Amauta
22 aug 2015, 07:16
Ik heb gehoord dat er met de SAA C versie 44.1 muziek werd afgespeeld. Daarna heb ik al snel deze vervangen door de B versie, en heb niet echt kunnen vergelijken. Na een tijdje luisteren is mij ook al opgevallen dat het geluid anders klonk dan mijn andere TDA DAC's. Blijkt het uitgangsfilter inderdaad anders te zijn. Intussen een schema gevonden op internet en het filter aangepast.
22 aug 2015, 09:44
Jeroen schreef:Hoe zit een blokgolf 100Hz eruit met het C filter?
Ik denk niet dat je die chips moet beoordelen op a-musikale signaalvormen... bij mijn weten zijn ze daar nooit voor ontwikkeld.
Inherent aan de filtering van digitale muziek signalen is de stijle bandbreedte beperking die onvermijdelijk in en uitslinger op blokgolven tot gevolg heeft. Dat is niet verwonderlijk, want doe maar eens een FFT van een blokgolf -> oneindig spectrum van oneven harmonischen. Ga je dat signaal boven een bepaalde frequentie afkappen, hou je onvermijdelijk in- en uit-slinger effecten over.
Een ieder die beweert dat hij met zijn filter een perfecte blokgolf uit zijn DAC kan krijgen, belazert in mijn ogen de boel big-time...
rob040
22 aug 2015, 14:32
Het meten van signalen is voor mij een erg goede methode om te zien of ik ergens winst behaal. En juist een blokgolf is daarbij erg handig en volgens mij ook een veel gebruikte methode.
