TDA1541A DEM modificatie
09 mei 2016, 15:38
Bram,
maakt niet uit. In de TDA1541A werkt het DEM circuit op beide kanalen en in de TDA1540 heeft ieder kanaal een eigen DEM circuit dat onafhankelijk te sturen valt.
In het geval van de TDA1540 zou ik beide kanalen de GrundigMod geven, omdat de kanalen dan zoveel mogelijk gelijk zullen werken.
Nogmaals dank voor de mooie vergelijking!
09 mei 2016, 18:47
Twee modificaties testen en beluisteren
09 mei 2016, 19:19
Tja... Dit probleem kom ik ook tegen in mijn CD782, lees hier: alles zit onder de print en is SMD, daar kun je niet veel tussen friemelen.
Vergeet de 2 condensatoren van 1µF niet op pin 13 en 18 (MSB), standaard zitten hier 2 van 100nF. De rest mag blijven zitten maar kun je eventueel ook verhogen naar 220nF...
09 mei 2016, 19:55
movieman schreef:Tja... Dit probleem kom ik ook tegen in mijn CD782, lees hier: alles zit onder de print en is SMD, daar kun je niet veel tussen friemelen.
Voorbeeldje met PPS smd condensators
Bron : http://www.keith-snook.info/cd-players.html
Hier een CD104
Succes Bram
09 mei 2016, 20:37
Ik kan solderen hoor. :mrgreen:
Ik vind jouw mod er wat rommelig uitzien maar dat wilde ik niet te direct zeggen, wilde het via een omweg doen maar nu is de aap uit de mouw. :shock:
09 mei 2016, 20:50
movieman schreef:Ik kan solderen hoor. :mrgreen:
Mee eens :D , was een snel testje of het wel zou werken in mijn experimenteer speler.
09 mei 2016, 22:21
Probeerseltjes mogen rommelig uitzien. :mrgreen:
Mijn aandacht ging eigenlijk meer uit naar het rommelige oorspronkelijke Philips SMD-lötwerk. Daar heeft de pick&place machine toch een stuk in de kraag gehad. :D
10 mei 2016, 10:52
Tja SMD-werk was in het prille begin nogal gepruts, ben ik met je eens! In de 900-serie is het ook matig tot slecht te noemen en de printjes zijn helemaal knudde.
10 mei 2016, 12:39
movieman schreef:Tja SMD-werk was in het prille begin nogal gepruts
Ja, dat staat in schril contrast met mijn SMD-vaardigheden... :mrgreen:
10 mei 2016, 13:09
Jij bent een meester dat weten we allemaal. :liar:
Speciaal voor jou...
10 mei 2016, 14:24
Dank! Dank! Dank!
#grijpt naar de papieren zakdoekjes#
:lol: :lol: :lol:
10 mei 2016, 20:20
Als ik mijn CD gaan aanpassen dan plak ik er SMD-spul in, is wel zo netjes... Heb nog veel ander werk dus zal wel volgend jaar worden...
wheijke
06 jun 2016, 22:00
Wat wat verwarrend is voor mij althans is dat ik de 470pf/6k8 oplossing alleen samen met NOS vermeld zie.. klopt dit? Ik wil deze graag toepassen in een CD160 in orginele uitvoering (dus geen NOS).
Anders neem ik de Grundig oplossing :D
Wouter
06 jun 2016, 22:17
DEM en NOS zijn volgens mij twee verschillende dingen: met de DEMmod wordt de bemonsteringsfrequentie aangepast, met de NOSmod wordt deze helemaal tenietgedaan (NOS: NON-oversampling). Correct me if I am wrong...
07 jun 2016, 06:55
movieman schreef:DEM en NOS zijn volgens mij twee verschillende dingen: met de DEMmod wordt de bemonsteringsfrequentie aangepast, met de NOSmod wordt deze helemaal tenietgedaan (NOS: NON-oversampling). Correct me if I am wrong...
Wat NOS betreft helemaal correct... De DEM mod past welliswaar de bemonsteringsfrequentie van de DEM in de TDA1541A aan, maar doet daarnaast iets veel belangrijkers.
Als je kijkt naar de golfvorm van de DEM in ongemodificeerde staat, zie je dat op dat signaal veel ruis staat. Die ruis zorgt ervoor dat de werking van het DEM circuit in het tijddomein onzekerder wordt (het voegt jitter toe). In de gemodificeerde staat (de 2 weerstanden toegevoegd) zie je dat de hoeveelheid ruis drastisch afgenomen is (naast een iets hogere frequentie). Het gevolg is minder jitter en dus een beter geluidsbeeld.
Het is niet noodzakelijk om samen met een DEMmod ook naar NOS te gaan. Maar een DEMmod is altijd aan te bevelen.
