Pagina 1 van 10
TDA1541A DEM modificatie
Geplaatst: 01 sep 2014, 15:49
door esgigt
Op DIYaudio kwam ik enige tijd geleden een modificatie rond de TDA1541A (NIET de TDA1541 !!!) tegen.
Wat doet het DEM circuit?
Het DEM circuit zorgt er kort gezegd voor dat via een shift-register voor dat de lineariteit van de DAC optimaal wordt ingesteld. Het shift-register heeft 4 posities, die allen doorlopen moeten zijn, wil de cyclus volledig doorlopen zijn. Daardoor is de ideale DEM frequentie (minimaal) 4x de data-sample frequentie.
Dat shift-register wordt aangestuurd via een interne clock-oscillator.
De versies
Hoewel beide versies van de TDA1541 over een DEM circuit beschikken is de clock ervan alleen bij de -A versie extern te beïnvloeden.
De DEM clock
De DEM clock wordt ingesteld door een condensator tussen de pinnen 16 en 17. In de datasheet staat daarvoor een waarde van 470pf. Echter vermeldt de datasheet niet op welke frequentie de DEM clock dan loopt. In verschillende CD-spelers wordt voor deze condensator zelfs een waarde van 560pf of 680pf gebruikt.... waarom???
DIYaudio
Hier begint het relevante deel van het (heel erg lange) draadje:
link: http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ost3922871
Samenvatting
Om tot een goede werking van het DEM circuit in de TDA1541A te komen, behoort de DEM-clock, zoals reeds eerder opgemerkt, (minimaal) 4 x de data-clock te lopen, zodat de DEM-cyclus volledig doorlopen wordt.
Aanvankelijk wordt in het artikel gekeken naar de correcte werking van de DEM in een NOS (No Over-Sampling) situatie.
De vorm van de zaagtand die de oscillator produceert is een van de eerste problemen die opvallen, als alleen een condensator gebruikt wordt. Dat gedrag verbetert als van zowel pin 16 als pin 17 een weerstand van 6k8 (blijkt met 10k ook goed te werken) naar de -15v (PIN 15 TDA1541A) wordt verbonden.
De zaagtand golf wordt dan strak en een fractie hoger in frequentie. Het effect hiervan blijkt hoorbaar te zijn en te resulteren in een veel gedetailleerder geluidsbeeld.
Indien voor de condensator 470pf wordt gekozen ipv een hogere waarde, verbetert het beeld nog verder. De DEM-clock loopt dan op ca. 190khz, ruim 4x de data-frequentie van 44,1 khz.
Tot zover de 44,1Khz NOS situatie
CD spelers
In veel CD-spelers zit naast de TDA1541A ook een SAA7220 die de 4x oversampling voor haar rekening neemt.
Het gevolg van 4x oversampling is wel, dat de TDA1541A in plaats van 44,1khz data-frequentie, nu 176,4Khz data-frequentie aangeboden krijgt.
In de schema's van die spelers kan men zien dat de condensator voor de DEM-clock doorgaans 560pf of 680pf(ondermeer CD-880) is.... Dat loopt dus duidelijk niet op een snelheid zodat per data-cyclus ook de DEM-cyclus goed doorlopen wordt...
Bij benadering is de frequentie van de DEM-clock alsvolgt te berekenen : 88200/c (in pf) = f (khz)
Een snelle berekening leert dat de DEM-frequentie de data-frequentie zelfs niet benadert.
Experimenten van ECDESIGN (zie draadje DIYaudio) wijzen uit dat een DEM-frequentie van ca. 1 mHz haalbaar is zonder de chip te beschadigen.
Om bij 4x oversampling de DEM cyclus goed te laten lopen zal dus 176,4khz x 4 minimaal noodzakelijk zijn. De waarde van de condensator is dan ongeveer 120pf.
Deze modificatie ga ik binnenkort op de CD-880 loslaten. Ik houd jullie op de hoogte.
Re: TDA1541A DEM modificatie
Geplaatst: 01 sep 2014, 19:15
door i2Paq
Maar hoor je dat ook, of is het alleen een meetbaar iets?
Geplaatst: 01 sep 2014, 19:30
door tim89
ik ken ECDESIGN persoonlijk
en die man weet heel erg goed waar hij over praat
kan ook echt aanbevelen eens naar zijn spelers te gaan luisteren http://www.ecdesigns.nl/?lang=nl
Geplaatst: 01 sep 2014, 19:52
door esgigt
i2Paq schreef:Maar hoor je dat ook, of is het alleen een meetbaar iets?
Wat ik begrijp, zou het duidelijk hoorbaar zijn.
Geplaatst: 01 sep 2014, 20:19
door tim89
even een vraagje moet alleen de c vervangen worden
wil binnen kort mijn DAC960 een kleine beurt geven en kan die dan misschien gelijk mee vervangen
Geplaatst: 01 sep 2014, 20:54
door esgigt
tim89 schreef:even een vraagje moet alleen de c vervangen worden
Tim, je kunt natuurlijk alleen de c vervangen. Het gevolg daarvan is dat je de DEM clock frequentie verhoogt.
zoals ik het relaas van John van ECDESIGN echter lees en begrijp, is het vooral ook van belang om de twee weerstanden aan te brengen. Die zorgen er mede voor dat de hoeveelheid ruis op de zaagtand afneemt, waardoor de timing van het DEM proces veel nauwkeuriger wordt. De DEM clock-frequentie wordt daar door ook een fractie hoger.
Geplaatst: 01 sep 2014, 21:06
door tim89
nu word het weer duidelijk
is al weer een tijdje geleden dat ik JB gesproken heb
hij heeft het inderdaad wel eens tegen mij gezegd
Geplaatst: 12 sep 2014, 21:40
door tim89
volgende week komt deze aanpassing in mijn DAC960
laat weten hoe dit uitpakt
Geplaatst: 13 sep 2014, 18:01
door Remi
ik weet het nu al denk ik :wink:
Geplaatst: 13 sep 2014, 20:00
door tim89
ik ook
ik heb meer van dit soort aanpassingen van ECDESIGN gehoord
maar dan vooral in zijn eigen speler
volg hem al jaren
die man weet echt heel goed wat hij doet
Geplaatst: 19 sep 2014, 20:02
door tim89
en hij zit erin
kan het echt iedereen aanbevelen
zijn 3 componenten die zo goed als niks kosten
de DAC klinkt een stuk rustiger en laat ook een stuk meer op de achtergrond horen
Geplaatst: 19 sep 2014, 20:27
door movieman
Ik vraag me af waarom ze dat bij Philips niet hebben bedacht als het toch zo'n hoorbare verbetering geeft. Ik bedoel er gingen wel jaren R&D vooraf aan de marktinvoering van de DAC960 (en andere apparaten).
Geplaatst: 19 sep 2014, 20:49
door tim89
ja die vraag heb ik bij meer aanpassingen waar hij mee komt
die man is al 10 jaar niet anders bezig dan met zijn set te bouwen
hij doet echt zo goed als niks anders
komt volgens mij amper zijn huis uit
is alleen maar aan het onderzoeken in zijn lab
en komt echt met oplossingen van problemen waar niemand van weet dat die er zijn
tot dat je het hoort
dan pas weet je wat er fout was
Geplaatst: 19 sep 2014, 21:13
door movieman
Een echte NERD dus. Vroeger een vriend gehad van dat type, dikke bril (-12 en -11), je kent ze wel... Hij had voor de bètavakken altijd een 10, cum laude geslaagd met 8 vakken op het gymnasium, enz... Ben hem daarna uit het oog verloren, eigenlijk wel jammer, was op zich wel een aardige gast. Hij deed de docenten nog iets voor en die hebben NB een universitaire opleiding maar ja dat zegt natuurlijk helemaal niks over de intelligentie.
Geplaatst: 21 sep 2014, 10:30
door tim89
heb John gesproken
het word nog wat aangepast
waardoor (als ik het goed begrijp) hij aan het I2s signaal gekoppeld word en de DEM frequentie niet meer vrij loopt
waardoor er nog meer rust ontstaat
ga het eerst zelf toepassen en laat jullie dan weten hoe het bevalt en hoe je de aanpassing moet doen
maar kan je nu al zeggen dat het niks voorstelt aan onderdelen
