CD880 een opfrisbeurt
13 jul 2016, 16:04
bramjacobse schreef:Ga je de Grundig DEM-mod ook nog proberen ...?,
Nee, dat ligt niet in de plannen...
De Grundig mod doet namelijk 1 DEM stap per data-pakket en de door mij gekozen oplossing doet (ruim) de hele DEM cyclus, bestaande uit 4 stappen.
15 jul 2016, 19:46
Ook zit ik nog met een ander puntje...
De temperatuur van de SAA7220 loopt aardig op (ca. 1W dissipatie) . Ik vraag me af of het zinvol is daar een koelprofiel op te zetten. Ideeën?
16 jul 2016, 12:30
Ja is zeker zinvol. Van Fischer krijg je passende platte vingerkoellichamen. Zo'n dingetje op de TDA1541 kan ook geen kwaad! De warmte kan wel weg maar ik denk dat net dat beetje extra geleiding beter is voor de levensduur van de IC's, ze sneuvelen heel soms namelijk...
16 jul 2016, 13:36
Ik zal eens op internet een stel van die vingertjes bestellen... gewoon met die dubbelzijdig plakkende warmte geleidende strips erop plakken, lijkt me... iedere graad die je op het substraat kwijt raakt is er een. ;)
16 jul 2016, 13:41
Op de TDA1541 past ICK28B (ik zie hem niet bij Conrad) van Fischer, ICK24B (188220) voor de decoder SAA7220. Plakfolie gebruiken inderdaad, dat spul van Conrad (358384 of 358385), is ook makkelijk verwijderbaar en beschadigt de componenten niet. Met lijm trek je alles kapot dus is geen optie.
16 jul 2016, 17:10
staat wat in bestelling met plakkertjes eraan....
17 jul 2016, 07:10
esgigt schreef:staat wat in bestelling met plakkertjes eraan....
Interessant! Welke heb je nu precies besteld?
17 jul 2016, 10:44
28x28mm en 15mm hoge vingertjes...
Zijn van die "chipset" koelertjes die in staat zijn flink wat warmte af te voeren. Het substraat zit bij zowel TDA als SAA in het midden, dus daar wordt ook de meeste warmte geproduceerd.
17 jul 2016, 13:02
Waarom zet je er geen passende op, het oog moet ook wat hebben immers...
17 jul 2016, 13:28
Kast gaat toch dicht met het oog op HF straling. Blijft dan alleen over de koelfunctie...
17 jul 2016, 15:14
Tja, zo werk ik dus niet... :shock:
17 jul 2016, 17:00
@movieman : Ik heb serieus naar koelprofielen gekeken die op DIL28 passen. Maar ik maak ook een prijs/prestatie vergelijking en ik kijk naar wat ik aan bijkomend werk heb.
Er waren ook nog kleinere (ook zelfklevende) koelvingertjes die geheel binnen de breedte van DIL28 pasten, maar als je wilt gaan koelen, moet je het goed doen... kon tenslotte ook nog van die blokjes voor vloeistofkoeling krijgen... maar dan moet ik de loodgieter weer bellen. :mrgreen:
17 jul 2016, 17:03
Bij Reichelt kosten ze 59 eurocent, wat is daar nu duur aan? Bij Tessatronic kosten ze €1,50. Ik bedoel maar...
17 jul 2016, 17:09
movieman schreef:Bij Reichelt kosten ze 59 eurocent, wat is daar nu duur aan? Bij Tessatronic kosten ze €1,50. Ik bedoel maar...
€6,95 verzendkosten :mrgreen:
17 jul 2016, 17:25
Daar zat ik op te wachten... :lol:
