NSM4202a naar NSM4202 & NSM4002
22 feb 2017, 15:34
Gelukt.. :dance: :dance:
Wie gaat er nu om een NSM4202a variant vragen , ja die met 12 pinnen... :lol:
Laatst gewijzigd door bramjacobse op 29 dec 2017, 08:45, 1 keer totaal gewijzigd.
22 feb 2017, 20:05
Dit is toch de mooiste oplossing! Goed werk Bram.
Komt er ook nog een NSM4202a variant? :mrgreen:
22 feb 2017, 20:48
Will schreef:Dit is toch de mooiste oplossing! Goed werk Bram.
Dankje wel, en omdat je het zo netjes vraagt en diptrace zo fijn werkt.
Zie ik mogelijkheden :ugeek:
22 feb 2017, 22:09
Mijn complimenten Bram, dit is een zeer elegant eindresultaat geworden. :clap:
23 feb 2017, 18:55
Knap werk!
23 feb 2017, 20:52
23 feb 2017, 20:55
Vandaag het display wat Bram opgestuurd heeft ingebouwd
Werkt goed
Bedankt Bram
Die bestandsgrotebeperking van de bijlage voor het forum is waardeloos zo klein helaas.
24 feb 2017, 08:12
bramjacobse schreef:
movieman schreef:Die zijn wel erg fel hè of meen ik dat maar? Doet op de foto al pijn aan de ogen!
Ik moet nog even de juiste voorschakel weerstandswaarde bepalen.
Gr Bram
Ik moet op zoek naar andere SMD leds , het type wat ik nu gebruik geeft teveel licht ( 50 mcd )
Als ik de stroom met de weerstand teveel aanpas , worden de twee bestaande LED's te zwak.
Dus meer eens even verdiepen in de Candela...
Weet iemand misschien hoeveel Candela de orginele time/track leds zijn...oude datasheet.?!
Gr Bram
Laatst gewijzigd door bramjacobse op 26 feb 2017, 16:59, 1 keer totaal gewijzigd.
24 feb 2017, 08:24
Standaard LED's zijn meestal tussen de 10 en 20 mcd. Ik denk dat de stralingshoek ook belangrijk is, 120 graden of zo zou ik doen... Kies voor een diffuus type als je die kunt krijgen...
24 feb 2017, 09:37
Heb je van het aan mijn geleverde printje geen gegevens van de displays?
Die lichtsterkte komt schitterend overeen met de track leds
24 feb 2017, 16:29
snameroc schreef:Heb je van het aan mijn geleverde printje geen gegevens van de displays?
Inmiddels gevonden = 3500 ucd = 3,5 mcd voor de ACSA03-41SGWA-F01 7 segments
Ik heb een Panasonic smd led gevonden van 10 mcd en een rohm van 2.1 mcd.
Denk dat de Panasonic 10 mcd de beste optie is , het moet ook nog door een folie heen schijn van de oude behuizing, een soort kalkpapier..!?
Gr Bram
24 feb 2017, 18:26
Werkt goed
Bedankt Bram
Ziet er goed uit :D
26 feb 2017, 14:48
Vandaag de layout van de NSM4202a klaar gemaakt.
En ander type smd-leds besteld
Preview versie voor het betere pas en meetwerk
3D-render
3D-render
Gr Bram
05 mar 2017, 14:36
Omdat ik niet helemaal tevreden ben met de SMD vervanger en de helderheid regeling in combinatie met bestaande Time / Track led's wil ik dit oplossen door de externe led's van een eigen schakelaar/switch te voorzien buiten om de MM5450.
ik heb het met een PNP transistor getest en dat werkt. maar is dit de juiste en juiste oplossing...?
Of moet ik het met een P-fet je doen...de led moet aan gaan als de uit/ingang van de NM5450 0 volt is.
r1 basis pnp / pin 1 Fet komt aan de out1-34 van de MM5450
Mijn vraag wat is de juiste en of beste oplossing.?
05 mar 2017, 15:39
Ik zou zeggen met de transistor een belast de uitgang minder maar tov een led is een basisstroom van een transistor ook al weinig
