Medefreaks,
Ik heb een stapeltje platen om te digitaliseren, en nu hebben al die platen last van hetzelfde probleem: vervorming in de hoge tonen (luister hier maar: https://www.youtube.com/watch?v=f4--S5hbpZU ). Nu blijkt dat deze platen vroeger altijd nat afgespeeld zijn. Kan het residu daarvan dit effect veroorzaken of is het gewone plaatslijtage?
Groet,
Maarten
Residu nat afspelen?
In bezit:
22RH532 - 22RH720 - 22GA202 - N4510
22RH544 - 22AH109 - 22AH209- N5581 - 22GA877
22RH762 - 22AH587
N4450
N1501 - N1700
VR2024 - VR2120 + VR2220
Gezocht: 8088,286,386,486 PC
22RH762 - 22AH587
N4450
N1501 - N1700
- Will
- Donateur
- Contacteer:
Welk gedeelte van de plaat hoor je de vervorming? Over de hele plaat, of wordt het erger als de naald dichter bij het midden komt?
En is links en rechts even veel vervormd?
Links en rechts zijn ongeveer even veel vervormd ja, de vervorming zit op bijna de hele plaat, en vooral bij hardere/hoge passages.Will schreef:Welk gedeelte van de plaat hoor je de vervorming? Over de hele plaat, of wordt het erger als de naald dichter bij het midden komt?
In bezit:
22RH762 - 22AH587
N4450
N1501 - N1700
22RH762 - 22AH587
N4450
N1501 - N1700
Het zou kunnen zijn dat je naald niet meer jovel is, maar uitgaande van een goede naald zou ik de platen gewoon een keer een goede schrobbeurt geven. Gewoon op een theedoek op het aanrecht. lauw water met een drupje zeepsop en lekker rondgaan met een zachte tandenborstel. Als je dat een tijdje hebt gedaan, plaat goed afspoelen tot alle zeepsop weg is en dan drogen met een keukenrol (dus een blaadje afscheuren, niet met de hele rol).
Als de plaat niet versleten is (en je naald ook niet) zal hij weer klinken als (bijna) nieuw
Stereo set beneden : FR975, DX8479, BPD5200, LD1750, Jamo Compact 70, SW988
Stereo set boven 1 : AH594, VMX300USB, GA202, MDS-330, duistere boxen met goed geluid
Stereo set boven 2 : RH790, AH280, 2x GA202, MDS-440, CDR775, CD460, AH586
- Henk Ockers
- Donateur
Het is misschien al 30 jaar geleden dat ik Lenco clean heb gebruikt. Het was een dun pijpje dat via een viltje de vloeistof op de plaat bracht. Ik tik het op Google in en zie dat het nog steeds te verkrijgen is. Ik kan me ook herinneren dat als je ze eenmaal 'n keer nat had afgespeeld je dit constant moest blijven doen omdat je anders getrakteerd werd op een geknetter als of de plaat totaal versleten was. Dit was dus de opgedroogde vloeistof. Als je op Google Lenco clean intikt zie je al hoeveel problemen er zijn met het residu van nat afspelen. Ik denk inderdaad dat je al heel veel, zo niet alles oplost door de platen te reinigen. Veel succes.
Tussen ijskast en bed was ooit plaats genoeg.
Als ze ooit met Lenco Clean zijn afgespeeld, blijf je rotzooi houden.
In de tijd dat ik radio maakte (legaal en illegaal) heb ik 't spul korte tijd gebruikt met als gevolg, veel platen die krijste.
Het beste is ze te wassen met louw water met een beetje Dreft.
Daarna met overtollig veel water naspoelen. Ook Dreft of ander afwasmiddel laat residuen na.
Afdrogen met een zachte theedoek, keukenrol kan ook maar laat vaak harde pluisjes na.
Daarna zijn de platen weer als nieuw.
Mocht er toch nog een plaat zijn die blijft knisperen kan je die ook nat afspelen met een laagje water. Werkt net zo goed.
Succes met het reinigen
Groeten,
JohnP
JohnP
- Henk Ockers
- Donateur
Maar als ik me niet vergis maak je nu toch ook nog radio's.JohnP schreef:Als ze ooit met Lenco Clean zijn afgespeeld, blijf je rotzooi houden.![]()
In de tijd dat ik radio maakte (legaal en illegaal) heb ik 't spul korte tijd gebruikt met als gevolg, veel platen die krijste.![]()
- mthecatlover
- Donateur
- Contacteer:
Vroeger maakte ik radio, nu herstel ik radio's, versterkerkers, bandrecorders, cassettedecks, CD spelers, platenspelers, niet te vergeten MFB luidsprekers en wat nog meer op mijn pad komt.Henk Ockers schreef: Maar als ik me niet vergis maak je nu toch ook nog radio's.
Voor het eerste had ik veel platen nodig voor het laatste soms een paar.
Vandaar mijn ervaring met de Lenco Clean.
Groeten,
JohnP
JohnP
- Will
- Donateur
- Contacteer:
Maarten, als ik de opname beluister lijkt het meer op oversturing dan op vervorming. Nu is oversturing natuurlijk ook vervorming en ik bedoel dat het heel erg op die vervorming lijkt.
Als het rommel op de lp is (residu) dan verwacht ik eerder dat het bij zachte stukken nadrukkelijk hoorbaar is en bij luide stukken minder opvalt.
Dan zijn er nog twee mogelijkheden: is de naald nog wel goed? En is de naalddruk niet te laag?
als de LP na het afwasmidelsopje (de Grosti) en schoon water nog steeds vervormt -en je naald&druk zijn ok, testen met een bekend goede LP- dan is ie dus echt kuisverschleeten. Net als die laatste SQ lp die ik in handen kreeg (zie hierboven), jammer maar helaas zodra de moduatie over de helft gaat is het hopeloos vervormd.
mechanische aftasting, het is een keer over... 1x op de vinlylfrees - kraslie is ook voldoende.
