Het grote 78 toeren platen topic
Donald77
28 mar 2017, 11:06
Mijn platenspeler (Dual CS 5000) heeft drie verschillende standen, en kan dus ook de
78 rpm toeren aan. Ik heb er zo al een paar liggen, maar nog geen naald :lol:
Het concept van de 78" is interessant omdat er in deze "vinyl revival"
weinig woorden aan vuil gemaakt worden.
Wie op dit forum is er zwaar bezig met 78 toeren platen?
pvrakking
29 mar 2017, 20:23
Gewoon een GP400 nemen en een 78 toeren naald bestellen bij Thomas.
Je kan ook kijken of je een Shure M78S kan krijgen.
Stereo set beneden : FR975, DX8479, BPD5200, LD1750, Jamo Compact 70, SW988
Stereo set boven 1 : AH594, VMX300USB, GA202, MDS-330, duistere boxen met goed geluid
Stereo set boven 2 : RH790, AH280, 2x GA202, MDS-440, CDR775, CD460, AH586
Donald77
30 mar 2017, 09:14
Thx! Heb je zelf ook 78 toeren platen?
pvrakking
30 mar 2017, 12:18
Donald77 schreef:Thx! Heb je zelf ook 78 toeren platen?
Natuurlijk heb ik 78 toeren platen, maar ik prober wel de verzamelwoede te managen. Met andere woorden op thema verzamelen, bij mij dus Radio Luxemburg.
Hier is bv de sign song vanaf 1934, Jack Payne met Tune In uit 1934 op een Triotrack 970
https://youtu.be/2h-FU6aCWDk
Dit is Steve Conway met At the End Of The Day uit 1952, the close down tune vanaf the 50s. Op een Odeon Souverain uit 1931
https://youtu.be/VcNn0zrBWos
Op een 22GA202 met 78t naald onder een GP400, Helma & Selma met Hier Luxemburg uit 1952
https://youtu.be/CKBQyHSXG30
Rob
30 mar 2017, 12:50
Wat is zwaar bezig. Ik heb onderhand één vak in de platenkast vol met 78 toerenplaten. Ik gebruik een Lenco speler met een Ortofon OM78 om af te spelen. Belangrijk daarbij is dat je ergens de kanalen bij elkaar optelt. Dit scheelt enorm in de ruis en tikken. Resultaten zijn soms verbluffend goed.
Dit is een filmpje gemaakt met mijn vorige speler voor dit doel, een Dual. Kanalen kort gesloten en opgenomen met een CDR760. CDRW geript en het geluid onder het filmpje geplaatst. Geen nabewerking van het geluid gedaan!
https://www.youtube.com/watch?v=atWzR0dWUMM&t
Donald77
30 mar 2017, 13:14
Rob schreef:Ik gebruik een Lenco speler met een Ortofon OM78 om af te spelen.
Naar die OM78 heb ik al dikwijls zitten kijken, hij krijgt ook goede kritiek.
Whut? Dat is een goede opmerking, ik ga het eens nagaan.
Haha, deze is wel zalig! :D
Donald77
30 mar 2017, 13:16
[quote="pvrakking"]
Een leuke verzameling, en een leuk YouTube kanaal.
pvrakking
31 mar 2017, 13:20
Rob schreef:Wat is zwaar bezig. Ik heb onderhand één vak in de platenkast vol met 78 toerenplaten. Ik gebruik een Lenco speler met een Ortofon OM78 om af te spelen. Belangrijk daarbij is dat je ergens de kanalen bij elkaar optelt. Dit scheelt enorm in de ruis en tikken. Resultaten zijn soms verbluffend goed.
Deze plaat klinkt inderdaad erg mooi. Ik heb er een paar die ook zo goed klinken, maar de meesten hebben toch last van de bekende slis.
Het ligt eraan waar ik de plaat op afspeel, met een GP400 mix ik inderdaad het signal naar mono, met een Ronnete of de Shure M78S is het al een mono signaal.
Kwa papieren is de Ortofon 78 en de Shure M78S hetzelfde, 2,5 mil naald en 4mV output. Tracking Force is een beetje verschillend. De naald voor de GP400 is ook een 2.5 mil naald.
Met de Ronnette haal ik de mooiste resultaten, deze kapt netjes af rond 10kHz, voordeel van een keramisch element. De GP400 en Shure gaan veel verder door in de frequentie karakteristiek, waar dus ook de slis zit.
Rob
31 mar 2017, 23:47
De Ortofon is een standaard OM element met 78 toeren naald dus gewoon stereo. Prik het tegenwoordig in een mengpaneel waar ik de pan potmeters in het midden kan zetten. Maar toen ik die opname maakte had ik dat nog niet.
Ortofon doet het erg goed, vaak mooie resultaten maar deze is wel heel uitzonderlijk. Heb er maar een paar die zo gaaf zijn.
Hoop dat nog lang de meeste verzamelaars dit links laten liggen...
02 apr 2017, 12:05
wat ik me al die tijd al afvraag: 78 toeren platen zijn toch nog niet RIAA gecorrigeerd opgenomen? Dan is afspelen met een MD element via een standaard pu versterker (met RIAA correctie) dus helemaal krom?
Kan je volgens mij beter een laat kristalelement nemen met een dikke naald. probleempje is misschien de leverbaarheid van een nieuwe naald, je kan ze inderdaad wel bestellen voor de gebruikelijke MD elementen.
Misschien een projectje waard: MD versterkertrapje zonder RIAA?
Rob
02 apr 2017, 13:10
De meeste platen die je op markten vind zijn naoorlogs en hebben meestal wel een correctie die in de buurt van RIAA komt. Als je het echt goed wilt doen heb je een voorversterker nodig met instelbare curve en moet je zien te achterhalen wat er gebruikt is. Van vooroorlogs zal het toerental ook niet altijd 78 rpm zijn. Was ook nog niet echt een standaard voor.
RIAA en de toonregeling van het mengpaneel is bij mij voldoende om er lekker van te kunnen genieten.
Donald77
02 apr 2017, 13:15
Rob schreef:De Ortofon is een standaard OM element met 78 toeren naald dus gewoon stereo. Prik het tegenwoordig in een mengpaneel waar ik de pan potmeters in het midden kan zetten. Maar toen ik die opname maakte had ik dat nog niet.
Inderdaad, daar heb je gelijk Rob.
pvrakking
03 apr 2017, 08:26
Er zit inderdaad verschil in RIAA correcties, dit is pas ergens in 1952 gestandariseerd. Daarvoor was het per jaar, per regio en per platenmaatschappij verschillend.
Ik heb zitten kijken naar een RIAA pre-amp met regelbare RIAA correctie.
Pre-Amp : http://sound.whsites.net/project06.htm
RIAA 78t correctie : http://sound.whsites.net/project91.htm
Rumble filter : http://sound.whsites.net/project99.htm
Mooi project voor de winter als ik groot ben.
Je kan ook kijken naar een Pye HF5/8 pre-amp, die heeft 2 of 3 pre-sets voor 78 toeren platen. Ik dacht RIAA, US en EU
Je kan het ook digitaal corrigeren met Audacity
http://wiki.audacityteam.org/wiki/78rpm_playback_curves
Maar als je goed kijkt dan zit het allemaal niet zo ver bij elkaar vandaan en mijn idee is dat het uit een periode komt dat men nog niet zo verschrikkelijk nauw keek op een kHz meer of minder en er ook geen preciese apparatuurwas om dit te meten. Volgens mij ging het allemaal op gehoor.
Mijn ervaring is, dat als ik een 78 toeren plaat afspeel dat meestal verbluffend goed klinkt op de shellac slis na die door een keramisch element goed wordt onderdrukt.
Donald77
06 apr 2017, 21:00
Interessante tips allemaal :handgestures-thumbup:
06 apr 2017, 22:17
Inderdaad, maar gelukkig voor jullie houd ik het even bij LP's en singles. :wink:
Philips 22RH550+Teufel Ultima-20Mk2, Theater 500-16. N4504, N4511, N4450, N2521 -20, (1)408, 212, 312, 222, draaitafels+GP401/412 Mk2 Shibata/MC-3 Turbo. CD204, CDF200. NAD C352, C422, C521BEE+FB820. 22RH743+22RH544/79R
